Jupp2 Geschrieben: 1. April #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April (bearbeitet) Ich kann zwar recht gut mit Kupfer-Spaghetti umgehen, aber so richtig 100% Ahnung habe ich nicht, deswegen wollte ich hier mal nachfragen. Folgende Sache beschäftigt mich: Ich möchte Zusatzinstrumente in mein Blauen einbauen. Diese haben auch eine Beleuchtung, die ich natürlich auch anschließen möchte. Die Zusatzinstrumente kommen in den Aschenbecher rein, wo ja auch eine Beleuchtung verbaut ist, die bei eingeschalteten Licht erst leuchtet. Eigentlich perfekt! Die Frage ist meinen Kopf ist nur: ist die Verkabelung dafür den auch dick genug? Ich meine da ist ein 1.2watt Lämpchen dran... und da möchte ich quasi 2x 2watt mit dran klemmen. Ich weiß... ist jetzt nicht wirklich viel, aber keine Lust auf Kabelbrandt oder fliegende Sicherungen... Vielleicht etwas dumm, aber ist halt mal eben das vierfache der Leistung die jetzt dann dran hängen würde. Edit: Ich habe jetzt grade kein Foto vom Kabel und kann auch von daher nicht sagen wie dick es ist. (Schlecht vorbereitet) Kann ich aber morgen schnell nachreichen. Bearbeitet: 1. April von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 1. April #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Das grau/rote Kabel ist mit 0,5mm² reichlich überdimensioniert hinsichtlich der Strom-Belastbarkeit. Deine 5,2W Gesamtlast kommen auf nicht mal ein halbes Ampere, das Kabel macht mal mindest 3A und kurzfristig auch mal 10A. Häng dran und gut! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 1. April Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Ja perfekt! Dann brauche ich nurnoch Klemme 30 für die Uhr und ein Kabel für den Sensor an der Ablassschraube. 15 und 31 kann ich mir ja entspannt vom Zigarettenanzünder nehmen. Seeehr schön. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 1. April #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Wenn Du Dir vom dicken rot/gelben Saft holst, dann ist die Sicherung logischerweise für den dicken Querschnitt augelegt. Entweder nimmst du genauso dickes Kabel, oder nimmst eine fliegende Sicherung...beides en bissel unsauber. Aber besser als jetzt ein dünnes Kabel, was dann mit 30A abgesichert ist, fliegend zu verlegen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April am vor 24 Minuten schrieb Jupp2: Sensor an der Ablassschraube ist ein denkbar schlechter Platz für den Öltemperatursensor Du hast doch einen M40, da ist vorne am Ölfilterflansch eine Blindschraube mit M12x1 Gewinde wenn Du den Sensor dort einbaust, steht der voll im Ölstrom und misst wirklich die Öltemperatur und nicht die Temperatur der durch den Fahrtwind gekühlten Ölwanne Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 1. April #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Genau...und außadem weiße imma wie kald dass sich Dein Hasseröder is! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April am Gerade eben schrieb esgey: Genau...und außadem weiße imma wie kald dass sich Dein Hasseröder is! das hat nach kurzer Zeit Körpertemperatur Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 1. April Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April So warm wollt ich mein Bierchen nicht. :-P Und ja, das ist ein M40, aber wie gesagt, der Sensor ist schon da und von daher herrlich günstig. Aber mal schauen, das Kabel liegt dann ja schon fast richtig. Vielleicht baue ich es auf das andere um. Im IS wird es ganz sicher so wie du es sagtest! Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 1. April #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Das hat aus anderen Gründen schnell Körpertemperatur, Jupp! Es passt sich der Umgebung an... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April (bearbeitet) der blaue Ventildeckel sagt mir übrigens, dass es der M40 wurde der später das hier machen konnte laut Übersetzung, Radumfang und Drehzahl gerechnete 216km/h also 2km/h Voreilung hatter der Tacho und nein, die Öltemperatur war nicht bei 150°C da war noch ein kleiner Bug ..... Bearbeitet: 1. April von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 1. April Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Uh! Das ja mal ein echt gut laufender M40 Ist das eventuell so einer wo nach dem B eine 2 kam. Da würde ich dir eh nochmal gerne ein zwei Fragen stellen. Habe da nämlich noch ein M42 und bei dem würde ich seeehr gerne eine 2 nach dem B sehen. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Hub 83,5 Bohrung 86,5 also nur magere 1963ccm mit Kopfbearbeitung, 288° Nocke und MAF Umbau Prüfstand 147PS aber Drehmoment war nicht so der Brüller Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 1. April Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Ging aber anscheinend dennoch ganz gut. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. April #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Das Bild ist aber um 90grad verdreht. Es wurde im Freien Fall aufgenommen… Vielleicht passt @Jupp2 die Überschrift noch an, damit man dieses Thema per Suche finden kann.. z.B. Frage zur Beleuchtung von Zusatzinstrumenten… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April am vor einer Stunde schrieb Jupp2: Ging aber anscheinend dennoch ganz gut. schnell ging der, etwa wie ein leicht zurecht gemachter M42 obenrum aber weniger Moment untenrum Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger: Das Bild ist aber um 90grad verdreht. Es wurde im Freien Fall aufgenommen… ausnahmsweise icht, wir haben drauf geachtet dass es eben war leicht bergab dreht der bis 7300 aber das kann der 220-er Tacho dann nicht mehr anzeigen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 1. April #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April (bearbeitet) am vor 15 Stunden schrieb Jupp2: Ja perfekt! Dann brauche ich nurnoch Klemme 30 für die Uhr und ein Kabel für den Sensor an der Ablassschraube. 15 und 31 kann ich mir ja entspannt vom Zigarettenanzünder nehmen. Seeehr schön. 30 und 31 kannst vom Anzünder nehmen (Beleuchtung auch), denn der hat Dauerstrom = gut für die Uhr, 15 mußt woanders holen. (also normalerweise, gibt auch paar, die haben den E30-Anzünder abschaltbar gemacht, weil sie's von anderen Marken so gewohnt waren. Aber is ja alles kein Hexenwerk) Bearbeitet: 2. April von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 2. April Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April Oh! Ich bin ebenfalls davon ausgegangen, dass der Anzünden auf geschalteten Plus läuft. Messe ich nachher mal nach. Ich habe bei VW gelernt und da ist es eigentlich immer 15. Hätte es aber eh nochmal nachgemessen. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 2. April #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April (bearbeitet) Das (geschaltete) Kabel zum Schalter für Rückfahrscheinwerfer läuft da aber ja auch vorbei, das könntest dafür anzapfen. ...auch wenn ich die Einbauposition für Instrumente dort unten für wenig sinnvoll halte: Halterung Zusatzinstrumente - Ausstattung - E30-Talk.com Bearbeitet: 2. April von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1865319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: Mittwoch um 18:12 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 18:12 So... ich möchte dann doch die Öltemperaturanzeige am Ölfiltergehäuse anschließen. Die Forumsuche sagt M12x1,5. Was ich mich aber frage: -Wie lang darf der Sensor sein? -Gibt es etwas zu beachten bezüglich wiederstandswert? Habe selber folgende VDO-Anzeige. Klick mich Würde ansonsten den Sensor aus der Ölablassverschraubung dort rein stecken. Muss sowieso wieder ein Ölwechsel machen. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212037-frage-zur-verkabelung-zusatzinstrumenten-beleuchtung/#findComment-1871508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
