Greg3008 Geschrieben: vor 5 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Hi! Ich bin beim wechseln der Scheinwerferlampen auf diese beiden Dinger gestoßen und wollte mal in die Runde fragen was das denn ist. Nach Demontage der Scheinwerferabdeckungen lagen einmal links und einmal rechts diese schwarzen Dinger einfach so herum, es ist ein Schlauch angeschlossen, wobei einer mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und einer nicht. Könnte ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ist das für eine eventuelle Scheinwerferwaschanlage? Danke und LG Gregor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: vor 4 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Hydraulische Leuchtweitenregulierung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 4 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Und wenn die da rumliegen ist das Zeugs kaputt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greg3008 Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Ich hab das Fahrzeug letztes Jahr in Deutschland gekauft und mir wurde gesagt, dass die Leuchtweitenregulierung nachträglich eingebaut wurde! Bei der Überprüfung und Typisierung in Österreich wurde nichts bemängelt also ist es nie in Betrieb gewesen und vielleicht anders gelöst worden? Wieso sehen die Dinger (entschuldigt den Ausdruck aber weiß nicht wie ich es sonst bezeichnen soll) links und rechts anders aus? Wenn es tatsächlich die Leuchtweitenregulierung ist, wo gehört die dann angeschlossen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: vor 4 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Wirf raus den ganzen Rotz und baue Dir sowas ein, falls das Pficht in Ö ist: https://ebay.us/m/S2hsRk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greg3008 Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) am vor 9 Minuten schrieb el_horst: Wirf raus den ganzen Rotz und baue Dir sowas ein, falls das Pficht in Ö ist: https://ebay.us/m/S2hsRk Danke für den Tipp, schau ich mir mal an! In Deutschland ist sie zumindest Pflicht oder? Daher wurde es vermutlich nachgerüstet oder zumindest umgerüstet. Daher denke ich, dass es in Österreich auch so ist... bei uns ist manches etwas strenger was KFZ betrifft. Bearbeitet: vor 4 Stunden von Greg3008 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) am vor 28 Minuten schrieb Greg3008: Wieso sehen die Dinger (entschuldigt den Ausdruck aber weiß nicht wie ich es sonst bezeichnen soll) links und rechts anders aus? weil auf einer Seite noch die Überwurfmutter zum Einstellen dran ist, schraube die ab, dann sehen die wieder gleich aus Bearbeitet: vor 4 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am vor 10 Minuten schrieb Greg3008: In Deutschland ist sie zumindest Pflicht oder? nur ab Erstzulassung 1990 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am vor 31 Minuten schrieb Greg3008: Bei der Überprüfung und Typisierung in Österreich wurde nichts bemängelt dann lass es so und denk nicht weiter drüber nach Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greg3008 Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am vor 13 Minuten schrieb vokuhila: dann lass es so und denk nicht weiter drüber nach Werde ich so machen! am vor 15 Minuten schrieb vokuhila: nur ab Erstzulassung 1990 Ah ok, Erstzulassung ist 1991. am vor 18 Minuten schrieb vokuhila: weil auf einer Seite noch die Überwurfmutter zum Einstellen dran ist, schraube die ab, dann sehen die wieder gleich aus Danke für deine Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: vor 3 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Ich habe es tatsächlich geschafft, eine hydrauische LWR über 12 Jahre am Leben zu erhalten. Vermutlich primär dadurch, dass ich die Scheinwerfer fast immer nach unten geregelt hatte und dadurch weniger Druck auf dem System war. Im Dunkeln bin ich kaum gefahren. Letzten Endes habe ich dann aber auch auf elektrisch umgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211955-schwarze-ger%C3%A4te-am-ende-eines-schlauchs-bei-den-scheinwerfern/#findComment-1862928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
