M_Behmann Geschrieben: 25. Februar Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am Gerade eben schrieb Leutnant_Powell: Der Nehmerzylinder wird wenn dann eher nach innen undicht in die Getriebeglocke. Dort läuft es dann in de Glocke nach unten und tropft ab. Habe die Teile vom Schaltgestänge eigentlich immer beim freundlichen oder eben bei einschlägigen BMW online Händlern geordert. Kann hier jemand vielleicht mal eine Teileliste zur Verfügung stellen dass ich genau weiss was ich alles benötige? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1862809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Februar #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 3 Minuten schrieb M_Behmann: gehe ich davon aus dass es eigentlich nur vom Simmerring kommen kann oder von der Ölwannendichtung im hinteren Bereich aber das siehst Du dann erst genauer wenn das Schwungrad ab ist Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1862811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: 25. Februar Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 6 Minuten schrieb Leutnant_Powell: Der Nehmerzylinder wird wenn dann eher nach innen undicht in die Getriebeglocke. Dort läuft es dann in de Glocke nach unten und tropft ab. Habe die Teile vom Schaltgestänge eigentlich immer beim freundlichen oder eben bei einschlägigen BMW online Händlern geordert. Das mit dem Nehmerzylinder stimmt allerdings ja, das hast du recht. Könnte man aber auch nur definitiv sagen wenn man das Getriebe raus hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1862812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Februar #29 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 4 Minuten schrieb M_Behmann: Kann hier jemand vielleicht mal eine Teileliste zur Verfügung stellen dass ich genau weiss was ich alles benötige? dazu müssten wir erstmal wissen welche Variante Schaltgestänge verbaut ist, z.B. schmales spielfreies Gelenk oder breites Gelenk mit Spiel und O-Ring Dämpfung am Getriebe und dann welche Teile wie weit verschlissen sind Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1862813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: 25. Februar Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 21 Minuten schrieb vokuhila: dazu müssten wir erstmal wissen welche Variante Schaltgestänge verbaut ist, z.B. schmales spielfreies Gelenk oder breites Gelenk mit Spiel und O-Ring Dämpfung am Getriebe und dann welche Teile wie weit verschlissen sind Phuu gute Frage, könnte ich jetzt so nicht auswendig sagen, hab das Schaltgestänge das letzte mal vor ein paar Jahren in den Händen gehabt. Kann ich wohl erst definitiv sagen wenn ich unterm Auto bin.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1862815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 25. Februar #31 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 3 Stunden schrieb M_Behmann: Um genauer zu sein, hier im Bild seht ihr die Stelle die ich meine. Das Öl tritt genau hier aus. Du könntest auch die Verstärkungsplatte, vor dem Getriebe die an die Ölwanne geht, ausbauen, dann sieht man auch besser von wo es kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1862821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. Februar #32 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar Denke es lohnt sich erstmal nachzusehen was du überhaupt machen musst. Unters Auto und nachsehen. Platte ab und schauen. Nehmerzylinder ggfs. Mal schnell ziehen und nachschauen. Vorher hat das wie immer der allseits bekannte Blick in die Glaskugel. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1862823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: 26. Februar Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar Ja da habt ihr bestimmt recht, werde ich dieses Wochenende mal machen und dann gleich auch schauen was ich hinsichtlich Schaltgestänge benötige. Ich berichte wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1862860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: 1. März Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März So hab nun mal nachgesehen woher die Undichtigkeit tatsächlich kommt, gut dass ich das Getriebe nicht gleich rausgerissen habe weil es tatsächlich von der Ölwannendichtung kommt die unter dem Versteifungsblech Motorblock/Getriebe etwas schwitzt. Hierzu noch ne Frage, um die Ölwannendichtung zu erneuern, muss der Achsträger abmontiert werden um die Ölwanne herauszukriegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: 1. März Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März am Am 25.2.2026 um 13:14 schrieb vokuhila: dazu müssten wir erstmal wissen welche Variante Schaltgestänge verbaut ist, z.B. schmales spielfreies Gelenk oder breites Gelenk mit Spiel und O-Ring Dämpfung am Getriebe und dann welche Teile wie weit verschlissen sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: 1. März Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März Kann hier jemand vielleicht sagen wie man das Schaltgelenk ausbaut, würde dieses gerne erneuern und in dem Zug auch der Simmerring dazu da er ein wenig undicht ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 1. März #37 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März Federring, welcher ganz vorne (Fahrtrichtung!) sitzt, nach hinten bewegen, ...ist manchmal tricky. Dann mit einem Splinttreiber/Durchschlag (ca. 4mm) den Stift durchtreiben, dann ist das Schaltwellengelenk frei und der Zugang zum Simmerring gegeben. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. März #38 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März hast das breite Gelenk mit den O-Ringen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 1. März #39 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März Wenn Du umrüsten willst auf das schmale, schau mal bei den ganzen neueren BMW nach! Das mit der Teilenummer für den E30 ist lack-gesoffen-teuer. Die Funktionsmaße des Gelenks sind heute noch identisch, die Schaltstange kann man sich selbst schweißen aus einer gebrauchten, jüngeren Stange, welche im besten Fall direkt an einem Schaltgestänge mit modernem Schalthebel hängt. Damit wäre der zweite Gelenkpunkt auch erneuert und je nach Gusto noch der Schaltweg verkürzt. Siehe dazu den frischen Schaltwegsverkürzungsthread! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. März #40 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März ich kaufe bevorzugt den wohl günstigsten Repsatz da sind zum Einen zwar mehr Teile drin als man braucht, also nicht wundern, aber es fehlt auch was, z.B. die Filzeinlage im Gelenk es sind auch noch paar Teflon(?)hülsen dabei, mit denen man notfalls wohl sogar den klapperigen Schalthebel ausbüchsen könnte natürlich muss man beim Umbau von breitem Gelenk auf das schmale was beilegen oder eben einen kurzen Zapfen an die Schaltstange schweißen was davon Sinn macht entscheidet der Verschleißzustand der Schaltstange Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: 2. März Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März Ich hab die beiden Lager nun in der Poly-Variante gekauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 2. März #42 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März Also ich würd ja nie auf die schmale Ausführung umrüsten ---> die leiern schneller aus (seitliches Spiel Schalthebel). Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. März #43 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März (bearbeitet) am Am 2.3.2026 um 10:22 schrieb OO--II--OO: Also ich würd ja nie auf die schmale Ausführung umrüsten ---> die leiern schneller aus (seitliches Spiel Schalthebel). die breite Ausführung kommt doch schon ab Werk ausgeleiert und wird nur durch die O-Ringe halbwegs klapperfrei in der Mitte vom ausgeleierten Bereich gehalten die Kräfte beim Gassenwechsel drücken die O-Ringe zusammen, so dass dann das große Kippspiel zum Vorschein kommt es gab auch mal ne etwas vorteilhaftere Ausführung vom breiten Gelenk mit in Längsrichtung ovalem Loch, was dann seitlich weniger Kippspiel hatte, die O-Ringe sollten dann hauptsächlich das Spiel in Längsrichtung abfedern m.M.n. macht es wenig Sinn am Getriebe ein breites Gelenk zu haben wenn das am Schalthebel schmal ist, und das ist es immer Bearbeitet: 3. März von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211952-getriebe-ausbauen-f%C3%BCr-kupplungs-und-kw-simmering-wechsel/page/2/#findComment-1863182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
