nokeagle Geschrieben: Mittwoch um 17:11 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 17:11 Mich hats nun erwischt. Einer meiner Gläser der Hauptscheinwerfer wurde förmlich durchschossen. Fingergroßes Loch drin... Naja, hat mich eh gestört das ich vorne einen Satz Hella und einen Satz Bosch (?) drin hatte. Hat jemand zufällig ne gute Quelle für neue Scheinwerfer, ohne das ich eine Niere verkaufen muss? Gerne als Satz... Wie siehts eigentlich mit Facelift-Scheinwerfern aus? Hab gelesen, das ich die einfach einbauen kann - muss dafür nur den Stecker ändern? Dafür die gleiche Frage: hätte da jemand eine gute Quelle für brauchbare Scheinwerfer neu (weiss und klassisch ohne irgendwelche Angeleyes und dergleichen). In dem Zuge auch die Frage, was ich da für nen Stecker bräuchte? Gibt's da zufällig Umrüstsätze, bzw Teilesätze? Danke vorweg! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: Mittwoch um 17:55 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 17:55 Einzelne Scheinwerfer gibt es immer wieder auch NOS oder teilweise auch neu (von Hella). Du musst also nicht die komplette Einheit austauschen. Die komplette Einheit tauschen rentiert sich eigentlich nur, wenn sie insgesamt schon schlecht sind. Aber auch selbst fast die gesamte Scheinwerfer-Trägereinheit (Brille etc.) kann man restaurieren, es gibt noch alle Teile, aber es summiert sich eben. Nur mal zur Übersicht: FMW Tuning & Autoteile - E30 Scheinwerfer Und natürlich kann man nfl Scheinwefer auch in einen vfl einbauen. Das wurde bereits in den 80ern gemacht, um den alten vfl zu "pimpen". Das Problem ist in der Tat der Kabelstrang. Hella hatte früher dafür Adapter, die aber heute sehr selten und dann für sehr viel Geld verkauft werden. Irgendwer hat mal davon Repros zu ebenfalls unglaublich teuren Preisen kurzfristig am Markt gehabt. Bei den nfl Scheinwerfern gibt es genug in preiswert von den üblichen Anbietern wie Depot etc. - ich vermute aber, dass die keine passenden vfl Adapter dabei haben. Am Lichtkabelbaum selber würde ich nur ungern durch abzwicken, neu dran friemeln arbeiten wollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/#findComment-1860678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 19 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden (bearbeitet) Welche Seite benötigst du denn? Ich hab noch eine Seite in neuwertig liegen. Müssten Bosch sein. Bearbeitet: vor 16 Stunden von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/#findComment-1860706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: vor 18 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden Oder welchen einzelnen Scheinwerfer ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/#findComment-1860709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nokeagle Geschrieben: vor 11 Stunden Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Danke für euren Hinweis. Bei mir geht es um eine Hella-Lampe für außen Rechts. Beide inneren Gläser sind bei mir aber eh schon leicht neblig, weshalb ich einen Kompletttausch bevorzuge. D.h. von euch hat noch keiner die Nachbaulampen montiert -> Oder hätte ggf einen Kabelsatz von einem Schlachter? Ich bin Elektroniker, d.h. ich bekomme das schon adaptiert ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/#findComment-1860746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: vor 11 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Wenn Du auf DE Scheinwerfer umrüsten willst brauchst Du komplette Einheiten mit Trägern. Wird sicherlich mit Neuteilen auch nicht preiswerter, außer das ordentliche komplette vermutlich leichter verfügbar sind als die alten. Hier werden neue Hauptscheinwerfer VFL einzeln angeboten. KLICK. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/#findComment-1860748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 7 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden (bearbeitet) am vor 4 Stunden schrieb nokeagle: Danke für euren Hinweis. Bei mir geht es um eine Hella-Lampe für außen Rechts. Beide inneren Gläser sind bei mir aber eh schon leicht neblig, weshalb ich einen Kompletttausch bevorzuge. Gegen das "neblige" (solange nicht innen rostig) gab's doch die Sache mit dem "alkoholisierten Reis-Shake" . . . oder so ähnlich . . . ich such's mal. Hier bitteschön: 318is mit Parkschaden, Wertfrage 2024 - Seite 2 - Foto-Stories - E30-Talk.com Bearbeitet: vor 7 Stunden von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/#findComment-1860760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: vor 6 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Wenn du Vfl einbaust hätest du die möglichkeit auf LED umzubauen. Nur so als Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/#findComment-1860764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 5 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Die VFL gibt es ja in vielen Qualitäten gebraucht. Aber das von @StefM3 gezeigte ist fast günstiger. Bis auf das komische graue Silikon? am Halter.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211888-vfl-scheinwerfer-defekt-was-nun/#findComment-1860771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
