Mahathma Geschrieben: 5. Januar #26 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar Schrauben werden zu 99,99% im elastischen Bereich genutzt. In den anderen Fällen nennt man die "kaputt" . Aber weshalb soll man manchmal die Schrauben nach einmal anziehen ersetzten? Ganz einfach weil die Hersteller nur mit fabrikneuem Gewinde dir zusichern, dass beim angewendeten Drehmoment (auch plus Winkel = kombiniert) auch die gewünschte Anpresskraft entsteht. Bei großen Stahlbauten nicht unwichtig (Brücken, Türme, Achterbahnen... Stichwort: HV-Garnituren) und am Auto wegen Ärger + Gewärleistung (zig Arbeitsstunden um an die ZK-Dichtung zu kommen, da soll es an 10€ für die Schrauben nicht liegen). Ist die Schraube alt, öfter mal angezogen worden oder werden zur Schraube noch Muttern eines anderen Herstellers benutzt, so hat da keiner Bock das alles durchzutesten. Also sagen die: "Nimm meine Garnitur und ziehe das Ganze maximal 1x an". Jm5c Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1859723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 9. Januar Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar (bearbeitet) Tja... hmmmm... schwierig. Der 4te Zylinder hatte wohl mal einen Lagerschaden. Die Pleullager haben sich auch im Pleul etwas gedreht. Puh... was jetzt machen? Fingergefühl sagt nichts zu spüren... Schalen rein und gibt ihn? Bearbeitet: 9. Januar von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 9. Januar #28 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar (bearbeitet) Hallo, erst mal messen. Kurbelwelle und Pleuelfuss. Das geht aber nicht mit einem Messchieber. Interessant wäre aber die Rückseite der Lagerschalen. PS: bei Fingergefühl ist doch sicher gemeint "Fingernagelprobe"? Grüße aus dem Oberbergischen Nachtrag: Die Rastnasen der Lagerschalen sind ja abgescheert. Die haben sich nicht etwas gedreht, die sind im Pleuel rund gelaufen. Bearbeitet: 9. Januar von JET Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 9. Januar Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar (bearbeitet) Ja, das wäre die 100% Variante. Rückseiten der Lagerschalen haben natürlich Kratzer, aber das BMW Logo sowie die eingeschlagenen Zahlen sind noch erkennbar. Diesen Aufwand (Auge und Kurbelwelle messen) werde ich aber nicht betreiben. Ich lass es drauf ankommen. Lagerschalen sind schon drin. Dreht sich sauber, was zwar erstmal nicht viel zu sagen hat, aber naja. Nach dem Drehen habe ich nochmal rein geschaut, keine Schleifspuren auf der Empfindlichen Oberfläche. Wir werden sehen. Wenn es nicht klappt geht der Motor halt wieder weg. Ist das der Königsweg? Nö, aber Versuch ist es wert. Ps: @JET Ja, die Nasen sind ab. Wenn die Nasen noch dran wären, dann könnte sich die Schale nicht drehen. Ps: Für ein wenig mehr Hintergrund. Das Auto um das es geht ist ein ehemaliger Schlachter, definitiv kein Sammlerstück! Er ist wieder frisch und ich habe Spaß an der simplen Technik. Ein Motor umbauen umsteigen ist kein Problem und ich bin auch nicht auf das Auto angewiesen. Von daher ist meine Einstellung zu dem Fahrzeug eine recht entspannte. Hier mal ein paar Fotos von vor 4 Monaten. Dann wisst ihr was ich meine. Bearbeitet: 9. Januar von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 11. Januar Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar (bearbeitet) So... Zahnriemen mit allen Trallaficki frisch, Wasserpumpe neu, Thermostat neu, Abgaskrümmerdichtung ersetzt, gleichzeitig 3 neue Stehbolzen, Ventildeckeldichtung neu, Kupplung wieder drin (hab eine Neue gemessen, die hatte nur 1mm mehr Belag), zig neue Schrauben, bisschen schick gemacht... kommt nächstes Wochenende rein, wenn nichts dazwischen kommt. Achja... auch nochmal rein geschaut in die Wasserkanäle, kein Rost zu sehen. Er ist also nie mit reinem Wasser gelaufen. Sehr gut! (Das Bild ohne Wasserpumpe ist natürlich vor dem Riemenwechsel gemacht worden. Ich habe natürlich alles sauber gemacht...auch dort) Bearbeitet: 11. Januar von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Jupp2 Geschrieben: 17. Januar Autor Beliebter Beitrag #31 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar Motor drin, morgen Restarbeiten und dann schauen wir mal. Lange nicht mehr gehabt dieses Gefühl von Nervosität, wenn man einen Motor einbaut. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 17. Januar #32 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar Drücke Dir die Daumen das alles funzt Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Jupp2 Geschrieben: 18. Januar Autor Beliebter Beitrag #33 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar (bearbeitet) Soooo! Motor ist jetzt komplett drin. Schön einen guten Schluck Öl über das Ölfiltergehäuse eingefüllt, damit die Ölpumpe schon mal was abbekommen hat. Neuen Filter (ist klar) und ohne Zündkerzen, Einspritzung und Zündanlage das Ganze schon mal auf Öldruck georgelt. Halt so schonend wie möglich. Danach alles scharf gestellt und siehe da: ER LÄUFT! Kein qualmen, kein stottern einfach schön sauber. Direkt mal ne kleine Runde gedreht und nochmal entlüftet. Ich muss sagen der Unterschied ist schon spürbar (vllt wie auch jeden Zündkerzenwechsel :P ) aber was mich wirklich seeehr überrascht hat ist, dass er WIRKLICH deutlich leiser läuft! Also der Unterschied zu einen normalen Schlepphebel-Ventiltrieb ist echt groß! Ich bin wirklich überrascht! Jetzt erstmal 1000km fahren und dann einfach nochmal Ölwechsel. Tut ja nicht weh. ;) Aber so nervös war ich echt lange nicht mehr. Ps: das Klackern vom Video ist in Real nicht so! Nur die Socke die ich anscheinend im Mund hatte kann ich nicht erklären. ;) 20260118_165857.mp4 Bearbeitet: 18. Januar von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 18. Januar #34 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar Ich freu mich mit dir! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 18. Januar #35 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar Sehr cool das er so sauber läuft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 18. Januar Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar Dankeschön! Ich freue mich auch! Nächstes Wochenende wird er mein Daily und dann schauen wir mal wie er sich verhält. Ich bin aber vorsichtig optimistisch. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 18. Januar #37 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar Glückwunsch, es ist einfach immer wieder schön einen Motor den man(n) selbst aufgebaut oder repariert hat,wieder im Leben begrüßen zu dürfen👍🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1860508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 15. März Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März Sooo... gestern nochmal Ölwechsel gemacht. War auch gut so! Der Motor war ja schon ziemlich schmockig von innen und das hat man auch am Öl gesehen. Für 1100km?! Schon ziemlich schwarz... aber kein Schwarz metallik. Ölfilter war tatsächlich auch voll mit Verkokungen, aber keine Späne (von der Lagerschale) o.Ä.. Also alles richtig gemacht. Ölverlust? 0,nix. Schön trocken und kein zicken oder Mucken. Läuft komplett unauffällig und ruhig inklusive konstanten Leerlaufdrehzahlen. Jetzt habe ich auch komplett Vertrauen in den Motor. Wenn es doch immer so wäre. :-P Nur mal so als kurzes Update und Abschluss zu diesem Thema. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211848-nockenwelle-und-noch-viel-mehr-an-gebrauchten-motor/page/2/#findComment-1863935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
