dennis.k Geschrieben: 27. Dezember 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2025 Hello zusammen, während ich auf die Auspuffteile warte, dachte ich mir, tausche ich endlich mal Kupplungsnehmer & -Geber. War eine Fummelei aber hat geklappt, den Schlauch zum Nehmer habe ich natürlich mit getauscht. Dann wollte ich alles entlüften, Entlüftungsgerät natürlich wieder mal defekt, verliert Druck über die Druckanzeige… Aber für die Bremsen mit pumpen zwischendurch hat es gelangt. Final wollte ich dann an den Nehmer, Nippel aufgemacht aber es kam nichts raus, dachte der Druck vom Gerät wäre wieder weg aber der hatte noch gut 11PSI. Egal Gerät ab, Pedal gepumpt, Nippel war natürlich zu, wieder unters Auto gekrabbelt.. Nippel auf.. Wieder nichts, so hab ich das ganze noch ein paar mal versucht aber aus dem Nehmer kommt einfach nichts raus, nicht mal ein Tropfen. System ist auch nirgendwo Undicht und das Pedal hängt auch nicht am Boden fest… Hat evtl. Jemand eine Idee woran das liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 27. Dezember 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2025 Kupplung entlüften am M50 Umbau - Antrieb - E30-Talk.com (nachdem du den Nehmerzylinder, der für diese Methode eh ausgebaut sein muß,) mit Bremsflüssigkeit gefüllt hast. Oder Methode 1-3 aus Beitrag 1 Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Dezember 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2025 am vor 30 Minuten schrieb dennis.k: und das Pedal hängt auch nicht am Boden fest Unabhängig von der gewählen Entlüftungsmethode: Kommt es auch vollständig zurück? Denn nur dann ist die Nachlaufbohrung frei. Falls nicht, kannst du ja mal mit der Hand nachhelfen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 27. Dezember 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2025 am vor 32 Minuten schrieb cabriolet: Unabhängig von der gewählen Entlüftungsmethode: Kommt es auch vollständig zurück? Denn nur dann ist die Nachlaufbohrung frei. Falls nicht, kannst du ja mal mit der Hand nachhelfen. Gruß Markus Yes kommt wieder komplett von selber hoch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 27. Dezember 2025 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2025 am vor 39 Minuten schrieb OO--II--OO: Kupplung entlüften am M50 Umbau - Antrieb - E30-Talk.com (nachdem du den Nehmerzylinder, der für diese Methode eh ausgebaut sein muß,) mit Bremsflüssigkeit gefüllt hast. Oder Methode 1-3 aus Beitrag 1 Top danke, werde ich Morgen mal testen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 28. Dezember 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2025 (bearbeitet) am Am 27.12.2025 um 16:15 schrieb OO--II--OO: Kupplung entlüften am M50 Umbau - Antrieb - E30-Talk.com (nachdem du den Nehmerzylinder, der für diese Methode eh ausgebaut sein muß,) mit Bremsflüssigkeit gefüllt hast. Oder Methode 1-3 aus Beitrag 1 Hat leider alles nicht geholfen, habe dann mal die Verbindungen in Richtung Nehmer aufgemacht und da kam auch nichts raus... Schätze es liegt hier dran: (Schlauch vom Behälter zum Geber) Der ist wohl beim abziehen in sich zusammen gefallen, oderso, hat aber irgendwie Dicht gehalten Bearbeitet: 28. Dezember 2025 von dennis.k Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 30. Dezember 2025 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 So Schlauch ist getauscht, dabei natürlich auch das plastik Verbindungsstück ersetzt, aber leider immer noch nichts... Habe das Kupplungspedal bestimmt 200x betätigt aber es wird einfach nicht härter, nur die Feder zieht das Pedal wieder hoch. Am Nehmer kommt auch immer noch keine Flüßigkeit raus... Hat evtl. noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 30. Dezember 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 Hast du mal versucht, das system von unten zu befüllen? Sprich, bremsflüssigkeit in den nehmerzylinder (durch den nippel) zu pumpen (entweder mit einem bremssattel oder mit einer spritze)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 30. Dezember 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 Ich würde das Stück für Stück von oben nach unten kontrollieren, normalerweise läuft die Bremsflüssigkeit ja sogar von alleine. Schlauch am Geber nochmal ab: Kommt da Flüssigkeit von alleine heraus? Wenn ja, wieder aufstecken. Wenn nein, ist vielleicht dein Behälter leer . Kann man leicht übersehen, weil in der Kammer für die Bremse ja noch Flüssigkeit drin ist. Die Leitung selber hast du ja getauscht und sollte dann auch frei sein. Auch dann wieder aufstecken, Bremsflüssigkeit auffüllen. Leitung am Geber abschrauben (Ja, wieder draufschrauben später ist ein übles Gefummel): Auch da muss Flüssigkeit von alleine herauslaufen. Wenn das nicht der Fall ist, ist deine Nachlaufbohrung im Geberzylinder nicht frei. Entweder kommt das Pedal nicht vollständig zurück, oder du hast dir da Krümel aus deinem alten Schlauch ´reingezogen. Wenn da aber Flüssigkeit kommt, Leitung wieder anschrauben. Dann die Leitung am Nehmerzylinder abschrauben: Kommt da nix, ist sie verstopft, im Extremfall zugerostet. Kommt auch dort Flüssigkeit heraus, Leitung wieder drauf und den Entlüfternippel ganz herausschrauben. Spätestens jetzt muss Bremsflüssigkeit von selber aus dem Nehmerzylinder gelaufen kommen. Erst dann, wenn das alles funktioniert, mit dem Entlüften beginnen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 30. Dezember 2025 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 am vor einer Stunde schrieb ripeete: Hast du mal versucht, das system von unten zu befüllen? Sprich, bremsflüssigkeit in den nehmerzylinder (durch den nippel) zu pumpen (entweder mit einem bremssattel oder mit einer spritze)? War eben nochmal dran und habs versucht, aber außer mir die Handschuhe zu ruinieren hat es nichts gebracht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 30. Dezember 2025 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 am vor 36 Minuten schrieb cabriolet: Ich würde das Stück für Stück von oben nach unten kontrollieren, normalerweise läuft die Bremsflüssigkeit ja sogar von alleine. Schlauch am Geber nochmal ab: Kommt da Flüssigkeit von alleine heraus? Wenn ja, wieder aufstecken. Wenn nein, ist vielleicht dein Behälter leer . Kann man leicht übersehen, weil in der Kammer für die Bremse ja noch Flüssigkeit drin ist. Die Leitung selber hast du ja getauscht und sollte dann auch frei sein. Auch dann wieder aufstecken, Bremsflüssigkeit auffüllen. Leitung am Geber abschrauben (Ja, wieder draufschrauben später ist ein übles Gefummel): Auch da muss Flüssigkeit von alleine herauslaufen. Wenn das nicht der Fall ist, ist deine Nachlaufbohrung im Geberzylinder nicht frei. Entweder kommt das Pedal nicht vollständig zurück, oder du hast dir da Krümel aus deinem alten Schlauch ´reingezogen. Wenn da aber Flüssigkeit kommt, Leitung wieder anschrauben. Dann die Leitung am Nehmerzylinder abschrauben: Kommt da nix, ist sie verstopft, im Extremfall zugerostet. Kommt auch dort Flüssigkeit heraus, Leitung wieder drauf und den Entlüfternippel ganz herausschrauben. Spätestens jetzt muss Bremsflüssigkeit von selber aus dem Nehmerzylinder gelaufen kommen. Erst dann, wenn das alles funktioniert, mit dem Entlüften beginnen. Gruß Markus Werde ich morgen wohl mal alles durch abarbeiten müssen, danke dir. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 30. Dezember 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 am vor 2 Stunden schrieb ripeete: Hast du mal versucht, das system von unten zu befüllen? Sprich, bremsflüssigkeit in den nehmerzylinder (durch den nippel) zu pumpen (entweder mit einem bremssattel oder mit einer spritze)? Lieber mit Spritze als über Bremssattel ! Nicht daß er nach dem schiefen Endtopf und der Kupplungsbetätigung dann auch noch die Bremse "kaputtrepariert" hat Geberzylinder richtig angeschraubt ? Irgendwo/irgendwann hab ich mal was gelesen von einem, der die Schraube zwar rein- und festgedreht hatte, der Zylinder selber saß aber höher und lag nur auf der Schraube auf . . . Hast bissl Spiel am Pedal oder sitzt das auf Spannung ? Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 30. Dezember 2025 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 am vor 12 Minuten schrieb OO--II--OO: Lieber mit Spritze als über Bremssattel ! Nicht daß er nach dem schiefen Endtopf und der Kupplungsbetätigung dann auch noch die Bremse "kaputtrepariert" hat Geberzylinder richtig angeschraubt ? Irgendwo/irgendwann hab ich mal was gelesen von einem, der die Schraube zwar rein- und festgedreht hatte, der Zylinder selber saß aber höher und lag nur auf der Schraube auf . . . Hast bissl Spiel am Pedal oder sitzt das auf Spannung ? Hab schon viel repariert aber noch nie in meinem Leben so viel auf einmal was nicht wollte Pedal sitzt auf Spannung, beide halte-Schrauben ans Blech sind fest und die Schraube fürs Pedal auch. Bremse hat alles super funktionert auch das Entlüften, hätte nie gedacht das so etwas, eher einfaches, solche Probleme macht Am Ende wird es irgendwas doofes sein, das sehe ich schon kommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 30. Dezember 2025 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 Das liest sich so, als ob der kolben im geberzylinder nicht weit genug hochkommen würde, und somit die bremsflüssigkeitszufuhr nicht geöffnet werden könnte. In der theorie, natürlich. Keine ahnung ob und wenn ja, wie sowas passieren kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 30. Dezember 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 (bearbeitet) Pedal auf Spannung ist nicht gut ---> bissl Spiel (in nicht betätigter Pedalstellung = bevor's den Kolben im Geber drückt/bewegt) sollte es schon haben ! "...wie sowas passieren kann..." z.B. wenn man denkt "na da wackelt doch was, gleich mal strammer einstellen !" Bearbeitet: 30. Dezember 2025 von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. Dezember 2025 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2025 Nur mal als Hinweis, weil das gerne übersehen/vergessen wird: Der Vorratsbehälter für Bremse und Kupplung ist ja der gleiche. Die Öffnung für die Flüssigkeit zu den Geberzylindern ist aber unterschiedlich hoch angeordnet, damit bei einem Flüssigkeitsverlust zuerst die Kupplung ausfällt und dann die Bremse. Also auf jeden Fall ausreichend hoch auffüllen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 31. Dezember 2025 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2025 So scheint so als hätte ich einen defekten Geber erhalten. Vom Behälter zum Geber kommt Flüßigkeit über den neuen Schlauch. Aus der Hardline am Geber, sprich die Nuss die direkt am Geber sitzt kommt nichts Und mit Pedal auf Spannung meine ich nicht das es wirklich spannt, sondern nur das es zurück gezogen wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Dezember 2025 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2025 hast den Exzenterbolzen am Kupplungspedal beachtet und auch richtig eingestellt ? vielleicht noch mal dran drehen um den Geber weiter raus bzw. das Pedal weiter rein zu bekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 31. Dezember 2025 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2025 am vor 6 Minuten schrieb vokuhila: hast den Exzenterbolzen am Kupplungspedal beachtet und auch richtig eingestellt ? vielleicht noch mal dran drehen um den Geber weiter raus bzw. das Pedal weiter rein zu bekommen Yes habe ich alles getestet, auch mit der Hand (ohne ans Pedal angeschlossen zu sein) versucht weiter raus bzw. rein zu schieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Dezember 2025 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2025 dann versuche doch mal von unten Flüüigkeit rückwärts in den Entlüfter zu pumpen also Entlüfter vom z.B. vorderen linken Bremssattel mit dem vom Nehmerzylinder verbinden, Schlauch mit kleinem Schlauchband oder Rödeldrahlt vorm Abrutschen sichern und dann mit der Bremse langsam pumpen bis es oben im Behälter (hoffentlich ....) irgendwann blasenfrei in den Behälter zurückfördert die Kupplungshydraulik ist manchmal etwas widerspenstig, es endet bei mir auch oft so, dass es rückwärts befüllt/entlüftet werden muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: Mittwoch um 15:02 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 15:02 So neuer Geber ist drin und entlüften hat sofort funktioniert Pedal fühlt sich jetzt auch absolut super an, wäre auch doof wenn nicht wenn man alles ersetzt hat Hatte es vorher auch noch über die Bremse versucht, aber das hat auch nur eine Sauerei verursacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211831-keine-fl%C3%BCssigkeit-aus-kupplungsnehmer/#findComment-1859870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
