Ich habe vor ein paar tagen ein Blaupunkt Frankfurt Radio in mein e30 Cabrio eingebaut und 2 Tage später war die Batterie fast leer, so das ich meinen Wagen nicht mehr starten konnte. Ein Tag vor Einbau des Radios bin ich mit dem Auto etwa 1,5 Stunden Autobahn gefahren.
ich habe das Auto noch nicht lang deswegen kann ich nicht viel sagen aber es gibt eine Sache die ich als mögliches Problem ansehe. Man kann das Radio auch ohne Zündung an mache. Ist das Normal oder könnte darin der Fehler liegen?
Ich freue mich auf eure Expertise und Lösungsansätze.
LG Niklas
https://e30-talk.com/topic/211656-radio-zieht-strom/
Es geht ja auch Richtung Winter . . . da schwächeln ja (auch ohne Radio) schon gern mal ältere Batterien.
Kenn die Blaupunkt Frankfurt jetzt nicht genauer (gibt da ja mehrere, ganz alt mit 2 großen Knöpfen und neuer in digital), aber es gibt durchaus Blaupunkte, die man ohne Zündung (bzw. die Vorstufe = Radiostellung) oder gar ohne Schlüssel einschalten kann.
Oder laß das Radio halt mal 2 Tage komplett abgeklemmt/ausgebaut . . . wenn dann wieder die Batterie leer ist, liegt's schonmal nicht am Radio ;-)
Hast el. Antenne oder Verstärker angeschlossen ? Eingebauter Marder-Schreck aktiv ?
Ansonsten: Stromverbrauch an den Radioanschlüssen (oder an den entsprechenden Sicherungen) mal messen. Falls nix Auffälliges dabei ist, auch an anderen Sicherungen.
Oder mal die Ladespannung messen, vielleicht hast die Batterie auch zerkocht mit Überspannung ;-)
Oder LiMa lädt nicht auseichend.
Kannst bei kaltem Motor auch mal auf der Lichtmaschine fühlen, ob die bissl wärmer ist als die anderen Teile im Motor ---> dann verbrät ie deinen Strom (solange die Batterie noch nicht leer ist, bei leerer Batterie fühlst da nix, notfalls Ladegerät angeschlossen lassen´). Aber Batterie wär bei so einem Lima(Dioden)Defekt dann schon über Nacht leer.
Generator Richtwerte - Funktionsprüfung mit dem Multimeter - Antriebseinheit - E30-Talk.com
Es hatte auch mal jemand in seinen Polo ein No-Name Radio vom Wertkauf drin (das hatte eine LCD-Digitaluhr, der billige Polo aber keine Uhr), da hatte der Radio, obwohl ordnungsgemäß angeschlossen, einen so hohen Stromverbrauch, daß der in 3 Tagen Nichtbenutzung des Fahrzeugs die Batterie leergemacht hat :-( .
Sonst alles orchinool ? Gibt grad im Bereich rund um den Radio oft sehr interessante Basteleien/Verdrahtungen !  ;-)
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211656-radio-zieht-strom/#findComment-1854518
am vor 18 Stunden schrieb Niklas I.:
um solche Romane ohne wirklich Nützlichen Inhalt wie von OO--II--OO zu vermeiden, wären ein paar mehr Informationen durchaus hilfreich.
Hat Dein Cabrio ein Soundsystem?
Als 318i dürfte Dein Cabrio ab Baujahr 1991 sein und deswegen den großen Multistecker zum Anschluss des Radios haben: https://e30-talk.com/wikipedia.html/audio-zubeh-r/radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-r184/
Vermutlich nutzt Du so einen Adapter von Multistecker auf Iso Stecker um das Blaupunkt anzuschließen.
Wenn ja, könnte dort der Fehler liegen. Es gibt Adapter bei denen Zündungsplus und Dauerplus vertauscht sind.
Wann das der Fall ist lässt sich das Radio auch mit "Zündung aus" einschalten.
Normalerweise geht das Radio aus wenn man den Zündschlüssel  auf Position "Aus" dreht.
Am Multistecker (im Auto vorhanden) wäre das:
  • PIN 5 Plus, Klemme R (ab Zündschloß Stufe 1)Violett/Weiß
  • PIN 9 Dauerplus, Klemme 30Rot/Grün
und am ISO Stecker
  • PIN 7 Plus, Klemme R (ab Zündschloß Stufe 1) wahrscheinlich Rot
  • PIN 4 Dauerplus, Klemme 30 wahrscheinlich Gelb
Vergleich mal die entsprechenden Anschlüsse am Adapter.
Sollten die zwei vertauscht sein dann kannst Du die am ISO Stecker auspinnen und Nummer 4 und 7 tauschen.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/211656-radio-zieht-strom/#findComment-1854556
Kenne aber auch solche Adapter, die den Tausch der beiden Plusklemmen erlauben. Hierzu ist nochmal jeweils ein Stecker dazwischen.
War bei manchen japanischen Autoradios sogar serienmäßig mit dabei.
https://e30-talk.com/topic/211656-radio-zieht-strom/#findComment-1854587
Ob man das Radio ohne Zündung einschalten kann hat übrigens nix mit dem Anschluss zu tun. Es gibt Radios die nutzen den Zündplus nur für das automatische Ein-/Ausschalten aber wenn man den Knopf bei ausgeschalteter Zündung drückt, gehen sie trotzdem an.
Meinst Du übrigens ein originales altes "Frankfurt" oder das neue DAB?
https://e30-talk.com/topic/211656-radio-zieht-strom/#findComment-1854616
  • 3 Wochen später...
Auch wenn es wohl erledigt ist:
Der BMW Blockstecker auf DIN hat so was nicht.
Die "Umkehrung" ist Fahrzeugseitig und wird mit dem umdrehen der beiden Kabel rück-gängig gemacht.
https://e30-talk.com/topic/211656-radio-zieht-strom/#findComment-1855464
