E36 328i Kat aus dem Zubehör?
Hallo zusammen,
Ich bin heute durch Zufall auf diese Anzeige hier gestoßen. Ein E36 328i Kat inkl. Hosenrohr aus dem Zubehör für rund 450€ plus Versand.
Spontan dachte ich mir, dass dieser doch gut für einen m52 Umbau zu verwenden wäre?
Hat zufällig schon jemand Erfahrung mit den Dingern? Rein preislich gesehen müsste es sich doch eigentlich auch um einen Metallkat handeln?
Danke und Grüße,
Andi
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/katalysator-kat-neu-fuer-bmw-3er-e36-328i-142kw-193ps-bj-95-99/1771836659-223-3678?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
https://e30-talk.com/topic/211642-e36-328i-kat-aus-dem-zubeh%C3%B6r/
Weis nicht ob es genau der war, aber ich hab sowas schonmal verbaut. Verrohrung bis zum Kat war unbrauchbar und die hinter dem MSD auch. Hab ich dann beides selbst angefertigt. ASU hat das Auto wohl einwandfrei bestanden.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211642-e36-328i-kat-aus-dem-zubeh%C3%B6r/#findComment-1853760
Hab’s jetzt auch gefunden, in einem kleinen Zusatz in einer der Anzeigen steht „Keramik“.
Wie siehts denn mit der Passform des Kats an sich im E30 Mitteltunnel aus? Flutscht der in die vorgesehene Kat Aussparung, oder hängt er recht weit unten weil zu breit?
Danke!
https://e30-talk.com/topic/211642-e36-328i-kat-aus-dem-zubeh%C3%B6r/#findComment-1853770
wenn, wie auf den Bildern zu sehen, die "Krempe" der Kats schräg nach oben aussen zeigt, statt nach innen oben (was hilfreicher wäre) dürfte es im e30 Tunnel Ärger geben
https://e30-talk.com/topic/211642-e36-328i-kat-aus-dem-zubeh%C3%B6r/#findComment-1853776
Habe auch so einen oder ähnlichen verbaut. Passte ohne reichlich flexen und schweißen nicht. Asu war knapp. Musste richtig heiß sein.
Bearbeitet: von Catweazel
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/211642-e36-328i-kat-aus-dem-zubeh%C3%B6r/#findComment-1853853
Was mir noch bei den originalen E36 Metallkats aufgefallen ist, gibt es zwei unterschiedliche Versionen?
Denn ich finde Versionen mit und ohne X-Rohr. Siehe Bilder. Und nein, es handelt sich nicht um 325i Kats, die Rohrführung ist wieder komplett anders.
Grüsse,
Andi
https://e30-talk.com/topic/211642-e36-328i-kat-aus-dem-zubeh%C3%B6r/#findComment-1854367
die mit dem doppelflutigen MSD wo es danach auf einflutig geht, sind e39
die mit den getrennten MSD und X-Rohr dazwischen sind e36
https://e30-talk.com/topic/211642-e36-328i-kat-aus-dem-zubeh%C3%B6r/#findComment-1854379
am vor 27 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
oder ist bei dem einen die blechverkleidung ab gemacht worden
das auch, ändert aber nichts an der anderen Bauform, die nicht unter den Abdeckungen versteckt wird
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211642-e36-328i-kat-aus-dem-zubeh%C3%B6r/#findComment-1854380
