Herbert_1980 Geschrieben: 22. August 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2025 Hallo Kollegen, in meinem M-Technik2 habe ich ein "restauriertes" Bavaria Exclusiv mit dem originalen Soundsystem. Nach einem Halben Jahr Standzeit drehte ich eine Runde damit und siehe da, lediglich aus den hinteren Lautsprechern kommt ein Ton raus, vorne li/re alles tot auch wenn ich am Fader drehe. Ist dies ein bekanntes Problem? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. August 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2025 Grundsätzlich würde ich tatsächlich auf das restaurierte Radio schauen… Bei MTIi tritt es gehäuft auf… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. August 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2025 Wenn ich mich nicht irre hat das Exclusiv doch die alten DIN Lautsprecherstecker. Lässt sich also recht einfach feststellen ob das Radio oder der Verstärker spinnt, indem Du einfach mal die LS umsteckst. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. August 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2025 am vor 3 Stunden schrieb Georg: nicht irre hat das Exclusiv doch die alten DIN Lautsprecherstecker. wie der Vorgänger "Electronic" m.W.n. noch keinen Blockstecker, also normale DIN Verkabelung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 24. August 2025 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2025 Ja, das mit dem Umstecken werde ich als erstes mal probieren. So ein Mist Leute, jedesmal wenn ich mit einem Auto fahren will, hat es etwas neues. Hm... ob es sein könnte dass ich mit den Autos nur 1-2 mal im Jahr fahre? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. August 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2025 am vor 8 Minuten schrieb Herbert_1980: So ein Mist Leute, jedesmal wenn ich mit einem Auto fahren will, hat es etwas neues. Hm... ob es sein könnte dass ich mit den Autos nur 1-2 mal im Jahr fahre? Wenn Du häufiger fährst, sind lediglich die Zahl der gefahren Km zwischen dem "Neuen" mehr, ansonsten ist das so bei alten Autos, wobei das gute daran ist, dass die Masse der Themen meist schnell und einfach lösbar sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. August 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2025 Öfter fahren…. Stehen macht viel kaputt… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 24. August 2025 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2025 (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger: Öfter fahren…. Stehen macht viel kaputt… Unterschreibe ich sofort. In meinem Besitz befinden sich 4 komplett restaurierte Oldtimer. Keiner fuhr nach der Restauration bis Dato mehr als 2-3 tkm. Aber wie schon geschrieben, Ständig ist was. M-Technik2: Soundsystem macht mucken. V10: Drosselklappenstellmotor schmeisst fehler, Motor geht in den Notlauf. Erst nach löschen des Fehlerspeichers läuft er wieder, M-Technik1: Öldruckanzeige spinnt. Roter M3: SI-Platine kaputt. Bearbeitet: 24. August 2025 von Herbert_1980 Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. August 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2025 Seit den 90ern stehen bei uns in der Familie immer wieder Autos mal 6-8 Monate, bei mir selber seit 2001 fortlaufend sogar mehrere. Meine e30 Limo stand bspw. zuletzt 10 Monate ohne Probleme. Bislang kann ich das Thema Standschäden als deutlich weniger relevant nach den selber gemachten Erfahrungen einstufen, als es in Internetforen sich meist darstellt. Habe aber auch keine elektronisch komplexeren, sprich neuere Fahrzeuge bislang abgestellt, der komplizierteste dürfte der e32 gewesen sein und jetzt dann bald der e46. Stelle die Autos aber auch nie unvorbereitet ab. Da wird immer der Tank voll gemacht, Benzinstabilisator reingemacht, Luftdruck in den Reifen hochgemacht, keine Handbremse angezogen, Staubschutz kommt drüber etc. ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 24. August 2025 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2025 (bearbeitet) am vor 55 Minuten schrieb MartinE30: Seit den 90ern stehen bei uns in der Familie immer wieder Autos mal 6-8 Monate, bei mir selber seit 2001 fortlaufend sogar mehrere. Meine e30 Limo stand bspw. zuletzt 10 Monate ohne Probleme. Bislang kann ich das Thema Standschäden als deutlich weniger relevant nach den selber gemachten Erfahrungen einstufen, als es in Internetforen sich meist darstellt. Habe aber auch keine elektronisch komplexeren, sprich neuere Fahrzeuge bislang abgestellt, der komplizierteste dürfte der e32 gewesen sein und jetzt dann bald der e46. Stelle die Autos aber auch nie unvorbereitet ab. Da wird immer der Tank voll gemacht, Benzinstabilisator reingemacht, Luftdruck in den Reifen hochgemacht, keine Handbremse angezogen, Staubschutz kommt drüber etc. ... Stelle meine Fahrzeuge ebenso ab, wie von dir beschrieben. Juckt aber keinen von denen, sondern wolle bei Fahrtantritt allesamt wieder Probleme machen. So als sie mir suggerieren wollen: "Wolltest dich ein Jahr nicht um mich kümmern, hast mich stehen lassen, jetzt gebe ich dir die Quittung.. bäääääh" Bearbeitet: 24. August 2025 von Herbert_1980 Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 11. September 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2025 Du fährst zu wenig mit deinen Autos, meine Autos fahren zu wenig mit mir Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1852305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 13. September 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2025 Da habe ich das selbe Problem. Fahre mit meinem Cabrio auch viel zu wenig. heuer bis jetzt ca. 200km... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1852440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 13. September 2025 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2025 Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Ein E30 ist doch ein Fahr- und kein Standzeug . Innerhalb der Saison fahre ich immer damit. Außer ich muss was großes transportieren oder Anhänger ziehen. Aber das kommt nicht sooo oft vor. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1852443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
