BMW Soundsystem: Lautsprecher vorne ausgefallen
Hallo Kollegen,
in meinem M-Technik2 habe ich ein "restauriertes" Bavaria Exclusiv mit dem originalen Soundsystem.
Nach einem Halben Jahr Standzeit drehte ich eine Runde damit und siehe da, lediglich aus den hinteren Lautsprechern kommt ein Ton raus, vorne li/re alles tot auch wenn ich am Fader drehe.
Ist dies ein bekanntes Problem?
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/
Wenn ich mich nicht irre hat das Exclusiv doch die alten DIN Lautsprecherstecker.
Lässt sich also recht einfach feststellen ob das Radio oder der Verstärker spinnt, indem Du einfach mal die LS umsteckst.
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851030
am vor 3 Stunden schrieb Georg:
wie der Vorgänger "Electronic" m.W.n. noch keinen Blockstecker, also normale DIN Verkabelung.
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851037
Ja, das mit dem Umstecken werde ich als erstes mal probieren.
So ein Mist Leute, jedesmal wenn ich mit einem Auto fahren will, hat es etwas neues.
Hm... ob es sein könnte dass ich mit den Autos nur 1-2 mal im Jahr fahre? :watch:
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851120
am vor 8 Minuten schrieb Herbert_1980:
Wenn Du häufiger fährst, sind lediglich die Zahl der gefahren Km zwischen dem "Neuen" mehr, ansonsten ist das so bei alten Autos, wobei das gute daran ist, dass die Masse der Themen meist schnell und einfach lösbar sind.
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851121
am vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger:
Öfter fahren…. Stehen macht viel kaputt…
Unterschreibe ich sofort.
In meinem Besitz befinden sich 4 komplett restaurierte Oldtimer. Keiner fuhr nach der Restauration bis Dato mehr als 2-3 tkm. Aber wie schon geschrieben, Ständig ist was. M-Technik2: Soundsystem macht mucken. V10: Drosselklappenstellmotor schmeisst fehler, Motor geht in den Notlauf. Erst nach löschen des Fehlerspeichers läuft er wieder, M-Technik1: Öldruckanzeige spinnt. Roter M3: SI-Platine kaputt. :wall:
Bearbeitet: von Herbert_1980
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851150
Seit den 90ern stehen bei uns in der Familie immer wieder Autos mal 6-8 Monate, bei mir selber seit 2001 fortlaufend sogar mehrere. Meine e30 Limo stand bspw. zuletzt 10 Monate ohne Probleme. Bislang kann ich das Thema Standschäden als deutlich weniger relevant nach den selber gemachten Erfahrungen einstufen, als es in Internetforen sich meist darstellt. Habe aber auch keine elektronisch komplexeren, sprich neuere Fahrzeuge bislang abgestellt, der komplizierteste dürfte der e32 gewesen sein und jetzt dann bald der e46. Stelle die Autos aber auch nie unvorbereitet ab. Da wird immer der Tank voll gemacht, Benzinstabilisator reingemacht, Luftdruck in den Reifen hochgemacht, keine Handbremse angezogen, Staubschutz kommt drüber etc. ...
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851152
am vor 55 Minuten schrieb MartinE30:
Stelle meine Fahrzeuge ebenso ab, wie von dir beschrieben. Juckt aber keinen von denen, sondern wolle bei Fahrtantritt allesamt wieder Probleme machen. So als sie mir suggerieren wollen: "Wolltest dich ein Jahr nicht um mich kümmern, hast mich stehen lassen, jetzt gebe ich dir die Quittung.. bäääääh" :freak:
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1851163
  • 3 Wochen später...
Du fährst zu wenig mit deinen Autos, meine Autos fahren zu wenig mit mir :freak:
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1852305
Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Ein E30 ist doch ein Fahr- und kein Standzeug ;-).
Innerhalb der Saison fahre ich immer damit. Außer ich muss was großes transportieren oder Anhänger ziehen. Aber das kommt nicht sooo oft vor.
https://e30-talk.com/topic/211558-bmw-soundsystem-lautsprecher-vorne-ausgefallen/#findComment-1852443
