Stefan051998 Geschrieben: 28. Juli 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 (bearbeitet) Moin, an meinem E30 325i mit Schaltgetriebe habe ich oben rechts in Fahrtrichtung Ölverlust (so wie es aussieht am Rückfahrlichtschalter). Diesen wollte ich erneuern und frage mich, ob es dort einen Dichtring gibt oder nicht. Im ETK sehe ich zumindest keinen. Ebenfalls frage ich mich warum es im ETK die Nummer 19 gibt, jedoch nicht weiter ausgeführt und die Nummer 18, deklariert als Rückfahrlichtschalter, jedoch sitzt dieser ja nicht hinten am Getriebe sondern eben oben rechts in Fahrtrichtung. Screenshot siehe Anhang. Kann mir das jemand beantworten? Bearbeitet: 28. Juli 2025 von Stefan051998 Falsches Bild Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 29. Juli 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 am vor 11 Stunden schrieb Stefan051998: ...Ebenfalls frage ich mich warum es im ETK die Nummer 19 gibt, jedoch nicht weiter ausgeführt und die Nummer 18, deklariert als Rückfahrlichtschalter, jedoch sitzt dieser ja nicht hinten am Getriebe sondern eben oben rechts in Fahrtrichtung. Screenshot siehe Anhang. ... Die Grafiken im ETK sind eher symbolisch und entsprechen nicht immer exakt d e m einen Getriebe, sie werden tw. für Baugruppen verschiedener Herkunft verwendet. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/#findComment-1849560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 29. Juli 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 Ich habe das gerade hinter mir. Da war meine ich kein Dichtring, weder beim alten Schalter, noch beim neuen. Ist sehr schnell gemacht. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/#findComment-1849564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan051998 Geschrieben: 29. Juli 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 am vor 3 Stunden schrieb calypsorotmetallic: Ich habe das gerade hinter mir. Da war meine ich kein Dichtring, weder beim alten Schalter, noch beim neuen. Ist sehr schnell gemacht. Ich danke dir für die Antwort. Das Tauschen sollte ja dann "unproblematisch" direkt von unten funktionieren, ohne, dass man das Getriebe etwas ablassen muss oder andere Dinge demontieren muss, um dort oben rechts hinzukommen, um den Schalter zu tauschen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/#findComment-1849578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 29. Juli 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 (bearbeitet) am vor 16 Minuten schrieb Stefan051998: Ich danke dir für die Antwort. Das Tauschen sollte ja dann "unproblematisch" direkt von unten funktionieren, ohne, dass man das Getriebe etwas ablassen muss oder andere Dinge demontieren muss, um dort oben rechts hinzukommen, um den Schalter zu tauschen? Ja, man kommt da sehr gut von unten ran, ohne Ablassen. Ich habe es sogar nur mit Auffahrrampen gemacht. Sitzt fahrerseitig oben am Getriebe. Mit nem Ringschlüssel ging das gut. War wirklich eine Sache von 3 Minuten. Bearbeitet: 29. Juli 2025 von calypsorotmetallic Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/#findComment-1849580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 29. Juli 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 am vor 20 Minuten schrieb calypsorotmetallic: Ja, man kommt da sehr gut von unten ran, ohne Ablassen. Ich habe es sogar nur mit Auffahrrampen gemacht. Sitzt fahrerseitig oben am Getriebe. Mit nem Ringschlüssel ging das gut. War wirklich eine Sache von 3 Minuten. Es kann auch Beifahrerseitig sitzen - hatte mal einen 87er 320i mit Getriebeschaden. Spender fürs Getriebe war ebenfalls ein 87er 320i - beides waren VFL Modelle. Also imho identische Getriebe, eben bis auf die Position des Schalters. Das Kabel war aber lang genug, um auch die andere Getriebeseite zu erreichen. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/#findComment-1849583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 29. Juli 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 am vor 6 Stunden schrieb Limofreak: Es kann auch Beifahrerseitig sitzen Ist bei meinen VFLs definitiv so. Wahrscheinlich ist der Schalter selber undicht, also gleich mal nen Neuen besorgen. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/#findComment-1849599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: gestern um 16:35 Uhr #8 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 16:35 Uhr (bearbeitet) Moin, gibt es für das 240er Getrag, M10 Motor, Getriebe 240.0.0366.10, 2 verschiedene Schalter für den Rückwärtsgang? Im alten Getriebe und in einem anderen sind 12x1,5 Gewinde. Am neuen Getriebe ist ein Blindstopfen mit 14x1,5. Finden tue ich nur 14x1,5er Schalter aber ohne Hinweis auf BMW oder Getrag. Hat jemand die richtige Teilenr., oder eine Info was passt? Bearbeitet: vor 22 Stunden von gfap69 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/#findComment-1872988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: vor 35 Minuten #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 35 Minuten So, mit Hilfe eines Getriebefachbetriebs bin ich weiter gekommen. Die im ersten Thresd genannte Nr. 19 ist ein 3 poliger Rüchfahrlichtschalter 231 4120 7833. Dieser hat das Maß 14x1,5 sitzt an der Seite und gehört zu älteren 420 Getraggetrieben. Leider nur beim Freundlichen zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211506-r%C3%BCckfahrlichtschalter-dichtring/#findComment-1873050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
