webmiles Geschrieben: 28. Juli 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 (bearbeitet) Ich muss die ETON PRA 13 Hochtöner und Mitteltönern in der Fußraumseitenverkleidung verbinden. Dazu liefert ja ETON ja ein Kabel mit der Weiche dazu. Das Kabel für sich alleine wäre zu kurz, als Verbindung zu den Hochtönern im Spiegeldreieck. Frage: Wie kann die den Hochtöner verbinden ohne ein neues Kabel einzuziehen. Kann ich die ETON Weiche direkt "hinter den" Mitteltöner im Fußraum legen und an die beiden LS-Anschlüsse des Mitteltöners mit festlöten? Also die gleichen Anschlüsse an dem auch der Mitteltöner mit dem Radio verbunden ist? Dann könnte ich die Steckerenden der Weiche zum Hochtöner unten in der Verkleidung im Fußraum auf die Kabel "grau gelb" und "grau grün" klemmen / löten, die ich vorher ja aus dem Kabelbeum unten "herausschneiden" kann. Da sehe ich ein gelb graues und grün graues. Sind das die richtigen? Da die Kabel ja bis zum Spiegeldreieck schon vorhaden sind , brauche ich dann evt. keinen neuen zu ziehen und könnte die vorhandenen beiden durch die Tür benutzen, die oben schon am Spiegeldreieck vorbereitet sind. Geht das so? Danke für Hilfe: Bearbeitet: 30. Juli 2025 von webmiles neues Foto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211504-hocht%C3%B6nerkabel-e30-carbio-f%C3%BCr-eton-pra-13-w%C3%BCrde-gerne-die-vorhandenen-kabel-nutzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 28. Juli 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 aber sicher die Kabel die schon liegen benutzen nur auf LS-Plus und Mins Anschluss merken bzw, die Kabelfarben die du dafür verwenden willst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211504-hocht%C3%B6nerkabel-e30-carbio-f%C3%BCr-eton-pra-13-w%C3%BCrde-gerne-die-vorhandenen-kabel-nutzen/#findComment-1849515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Juli 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 Du kannst die Kbel benutzen. Der Plus endet ja sowieso im Fußraum beim "Tieftöner" und der Minus ist ein Abzweig des Minus zum Tieftöner. Wenn Du die originalen LS Kabel zum TT bicht mehr benutzt und gewährleisten kannst, dass der Minus nicht mir einem anderen LS verbunden ist brauchst Du den nicht mal abzwicken, wenn das Kabel nur noch lose im Auto liegt und keine Verbindung zu Masse oder einem anderen LS Minus hat. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211504-hocht%C3%B6nerkabel-e30-carbio-f%C3%BCr-eton-pra-13-w%C3%BCrde-gerne-die-vorhandenen-kabel-nutzen/#findComment-1849573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
webmiles Geschrieben: 12. August 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2025 (bearbeitet) Vielen Dank, ich habe die alten Kabel genutzt und es läuft. Den Hochtöner habe ich im Fußraum über die mitgelieferte Weiche einfach an den Mitteltöner mit Plus und Minus angelötet. Bearbeitet: 12. August 2025 von webmiles Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211504-hocht%C3%B6nerkabel-e30-carbio-f%C3%BCr-eton-pra-13-w%C3%BCrde-gerne-die-vorhandenen-kabel-nutzen/#findComment-1850474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: gestern um 05:08 Uhr #5 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 05:08 Uhr Frage: Ist es notwendig/ratsam, wenn man die Lautsprecher tauscht (alt gegen „neue), dass man dann auch die Kabel tauscht? Oder kann man die alten Kabel problemlos verwenden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211504-hocht%C3%B6nerkabel-e30-carbio-f%C3%BCr-eton-pra-13-w%C3%BCrde-gerne-die-vorhandenen-kabel-nutzen/#findComment-1870780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 23 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden (bearbeitet) Nein, nur wenn der Türstecker verfault ist und man dort alles neu machen müsste. Andere Freunde der gepflegten Beschallung ziehen komplett neue Kabel ein, um z.B. die mitgelieferten Weichen korrekt anzubinden. Die originalen Breitbänder LS haben die Spule und einen Kondensator im Bereich des Magneten, um den Hochtöner von tiefen Frequenzen abzukoppeln. Quasi eine rudimentäre Weiche. Bearbeitet: vor 23 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211504-hocht%C3%B6nerkabel-e30-carbio-f%C3%BCr-eton-pra-13-w%C3%BCrde-gerne-die-vorhandenen-kabel-nutzen/#findComment-1870792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: vor 16 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Die Kabel vom originalen Soundsystem habe ich für meinen "Spezialumbau" auch genutzt. Da braucht man keine neuen zu verlegen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211504-hocht%C3%B6nerkabel-e30-carbio-f%C3%BCr-eton-pra-13-w%C3%BCrde-gerne-die-vorhandenen-kabel-nutzen/#findComment-1870801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 15 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden Die Türkontakte sollten aber trotzdem nicht grün sein. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211504-hocht%C3%B6nerkabel-e30-carbio-f%C3%BCr-eton-pra-13-w%C3%BCrde-gerne-die-vorhandenen-kabel-nutzen/#findComment-1870803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
