sebastiansch92 Geschrieben: 28. Juli 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 Moin zusammen, ich bin ein kleines bisschen am verzweifeln. Wenn mein E30 kalt ist muss ich 30-50 Sekunden orgeln, bis er endlich anspringt. Wenn er einmal angesprungen ist, läuft er wie immer ohne jegliche Probleme. Anrollen mit 2.Gang am Berg geht auch ohne Probleme. Getauscht habe ich: - den Benzindruckregler - die Benzinpumpe , weil ich gedacht habe, dass das Rückschlagventil in der Pumpe vielleicht defekt ist. - Pumpenrelai mit dem Nachbarrelai der Lambdasondenheizung durchgetauscht Wenn ich das Benzinpumpenrelai rausziehe und bei Zündung an 3 Sekunden überbrücke, dann das Relai wieder draufstecke und den Motor starte, springt er sofort an. Muss die Pumpe bei Zündung an schon summen bzw. anspringen? Das tut sie nämlich nicht. Fahre einen 318i M40 Bj92. Über jeglichen Tipp, wo ich nochmal schauen könnte, wäre ich dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. Juli 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 am vor 13 Minuten schrieb sebastiansch92: Muss die Pumpe bei Zündung an schon summen bzw. anspringen? Nein, erst beim anlassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1849499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. Juli 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 Undichte, sprich nachtropfende ESV. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1849500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastiansch92 Geschrieben: 28. Juli 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 am vor 12 Minuten schrieb touringDani: Undichte, sprich nachtropfende ESV. hatte ich auch schon auf dem Schirm, aber warum startet er dann, wenn ich das Pumpenrelai überbrücke? In meinem Laienverständnis spricht das eigentlich dafür, dass das Benzin wieder aus den Leitungen fließt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1849501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. Juli 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 Am besten wäre es, den benzindruck beim startvorgang zu messen. Ein set kostet um die 20 euro. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1849502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 28. Juli 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 Und auch nachdem man den Motor abgestellt hat. Gibt Aufschluss wie schnell der Benzindruck sich auch wieder abbaut. Noch ein Hinweis wäre der Kurbelwellensensor. Bekommt die Motronic beim Starten von diesem kein Signal, so läuft die Benzinpumpe nicht an. Kaputt sind die seltener, aber es besteht die Möglichkeit, dass jemand einen M40 aus einem E36 eingebaut hat. Da ist der Räderkasten etwas unterschiedlich, so dass der KW-Sensor nicht genau vor dem Imkrementenrad steht. Oder einfach Kabelverbindungen zu diesem Sensor (vor allem die Stecker) mal ansehen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1849504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastiansch92 Geschrieben: 28. Juli 2025 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2025 Das mit dem Manometer ist eine gute Idee. Werde ich mir bestellen und ausprobieren. Wie hoch sollte der Benzindruck sein und wie lange sollte dieser nach dem Abstellen des Motors aufrecht gehalten werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1849505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 29. Juli 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 (bearbeitet) Der Regler hat einen Nenndruck von 3 bar, wird aber durch den Unterdruck(-schlauch) beinflusst. Wird groß das in absoluten Zahlen während des Startvorgangs ist weiß ich nicht. Ist aber gar nicht so relevant wenn da irgendwas um/über 2 bar anliegt. Hier wäre es viel wichtiger zu sehen, dass der Druck unmittelbar anliegt wenn der Anlasser den Motor durchdreht. Das wäre der Hinweis, dass die Pumpe sofort korrekt arbeitet. Auch sollte der Druck nach den Abstellen nicht sofort auf "Sinkflug" gehen. Genaue Zeiten und Drücke sind auch hier nicht so wichtig. (Was mir gerade wegen des Benzindruckreglers einfällt: Ziehe mal den besagten, kleinen Unterdruckschlauch ab. Ist da Bezin drin oder trocken? Hin und wieder reißt mal die Membran eines solchen Reglers und es läuft Sprit durch diesen Schlauch in die Ansauge, weshalb der Motor "absäuft" und schlecht anspringt. Zudem funktioniert dann die Regelung des Drucks ja auch nicht mehr richtig.) Edit: War Quark. Du hattest ja mit dem Teiletauschen schon begonnen... Bearbeitet: 29. Juli 2025 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1849600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 13. August 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2025 (bearbeitet) am Am 28.7.2025 um 13:26 schrieb sebastiansch92: Wenn ich das Benzinpumpenrelais rausziehe und bei Zündung an 3 Sekunden überbrücke, dann das Relais wieder draufstecke und den Motor starte, springt er sofort an. Über jeglichen Tipp, wo ich nochmal schauen könnte, wäre ich dankbar. "Hatte auf genau das Gleiche getippt, dass der Benzindruck verloren geht. Habe es aber mit einem Manometer getestet und der bleibt stabil." Frage Widerstand OT-Geber und Impulsgeber / M40 Fehlersuche Kaltstartprobleme - Elektrik - E30-Talk.com -- Das spricht aber gegen deine Messung des Benzindrucks. Manometer abends angeschlossen, nochmal kurz laufenlassen und am nächsten Morgen ist noch Druck da ? -- Mal steil bergab geparkt ? (dann tut sich der Sprit schwerer mit "in Tank zurücklaufen" oder läuft gar nicht zurück. Hilft aber nix bei leicht undichtem Einspritzventil/en ---> das würde den Sprit durchlassen, und Luft rein, sobald Leitung leer. -- Läuft denn die Pumpe beim Starten sofort ? Nicht daß das Relais "Bedenkzeit" hat/braucht... Oder möchtest was Kostengünstiges ? Dann bau doch einfach einen Taster ein, mit dem du die Pumpe vor jedem Start ein paar Sekunden laufen lassen kannst. Dann hättest auch noch 'ne zusätzliche Wegfahr"sperre" (bzw. "-verzögerung") (zumindest für ungeduldige Diebe) Hatten wir bei einem Bekannten mit E21 318i K-Jetronic auch so gemacht. Allerdings 2-stufiger Schalter: mit 1. Stufe "Pumpe ein", mit 2. Stufe kurz das Kaltstartventil betätigt ---> und schon isser prima angesprungen . Alles andere wär deutlich teurer geworden Bearbeitet: 13. August 2025 von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastiansch92 Geschrieben: 14. August 2025 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2025 (bearbeitet) am vor 9 Stunden schrieb Grimmjar: Stinkt der Bock nach Sprit wenn du da orgelst? Laufen alle Zylinder wenn er anspringt? Wie sehen die Zündkerzen aus? Mal mit überbrücktem Pumpenrelais gestartet? @GrimmjarNach Sprit riecht es eigentlich garnicht. Unter dem Auto tropfen tut auch nichts. Die Zündkerzen sehen gut aus. Dem Klangbild nach läuft er auch auf allen Zylindern. Irgendwie gemessen habe ich das aber noch nicht. Ne zeit lang hatte es geklappt das Pumpenrelais vor Start 3 Sekunden zu überbrücken anschließend das Relais wieder draufzustecken und dann ist er sofort gestartet. Nun klappt es nicht mehr... Nur die Geister wissen warum.... am vor 12 Stunden schrieb vokuhila: ...... man könnte diesen teuren und langwierigen meist erfolglosen Teiletausch-Prozess durch gezielte und systematische Fehlersuche verkürzen und verbilligen @vokuhila das heißt du würdest mir raten das Osziloskop zu kaufen, anstatt den den Sensor auszuwechseln? Oder würdest du die Fehlersuche wo anders starten? Problem ist nur, dass ich werkzeugtechnisch auf Hobbyschrauberniveau aufgestellt bin. Da ist es leichter die Ersatzteile zu kaufen, anstatt eventuelles Diagnosewerkzeug am vor 19 Stunden schrieb OO--II--OO: Frage Widerstand OT-Geber und Impulsgeber / M40 Fehlersuche Kaltstartprobleme - Elektrik - E30-Talk.com -- Das spricht aber gegen deine Messung des Benzindrucks. Manometer abends angeschlossen, nochmal kurz laufenlassen und am nächsten Morgen ist noch Druck da ? -- Mal steil bergab geparkt ? (dann tut sich der Sprit schwerer mit "in Tank zurücklaufen" oder läuft gar nicht zurück. Hilft aber nix bei leicht undichtem Einspritzventil/en ---> das würde den Sprit durchlassen, und Luft rein, sobald Leitung leer. -- Läuft denn die Pumpe beim Starten sofort ? Nicht daß das Relais "Bedenkzeit" hat/braucht... ich werde am Wochenende nochmal eine zweite Runde messen und mir die Zahlen mal merken bzw. berichten. PS: habe das ganze mal in den ursprünglichen Thread gezogen, damit wir von der Zweigleisigkeit wegkommen. Bearbeitet: 14. August 2025 von sebastiansch92 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 14. August 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2025 -- Mal steil bergab geparkt ? (dann tut sich der Sprit schwerer mit "in Tank zurücklaufen" oder läuft gar nicht zurück. Wenn der Ofen hochkant an einer Wand parkt oder wie?Absurdeste Diagnose ever Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. August 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2025 am vor 31 Minuten schrieb sebastiansch92: das heißt du würdest mir raten das Osziloskop zu kaufen, anstatt den den Sensor auszuwechseln? das würde er, definitiv. Hat auch bereits (woanders) empfehlung gegeben: TOOLTOP ET2010A 2-in-1-Digitaloszilloskop-Multimeter 1 MHz 2,5 MSps Laboroszilloskop Elektrisches Reparaturoszilloskop - AliExpress Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 14. August 2025 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2025 Also wenn's mit "vor Start Pumpe laufen lassen" nimmer klappt, kann man das mit dem fehlenden Druck wohl (fast) ausschließen. Oder hat nur das Rumwackeln am Relais schon irgendwas bewirkt ? Vielleicht sicherheitshalber mal Prüflampe auf Benzinpumpensicherung stecken, ob das Relais evtl. erst verzögert einschaltet. Oder zum Teile-Quer-Tauschen mal jemand mit einem E30 M40 finden, der da mitmachen würde, um zu sehen, wann der Fehler mitwandert. Oder isses gar die Sicherung selbst, die dich veräppelt ? Mich hat mal eine bei einem 730d so veräppelt: ---> Motor geht irgendwann aus wenn der Motor warm ist - Antrieb - E30-Talk.com (Beitrag 7 + 12) @ touring Dani(ela): tja, versteht halt nicht jede/r, daß bei "Tank höher als Leitungen am Motor" der Sprit gar nicht zurücklaufen kann. Oder wolltest nur mal wieder lästern ? (mit einem "sinnlosester Beitrag ever" ? ) Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 14. August 2025 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2025 am vor 2 Stunden schrieb sebastiansch92: Nun klappt es nicht mehr... Nur die Geister wissen warum.... Wie sieht es dabei mit dem ABS aus? Nur noch Startprobleme oder meldet sich das dazu auch noch? Wäre immer noch ein Hinweis auf die Bordspannung. Den Hinweis schräg (oder an der Wand oder kopfüber) zu Parken kannst du getrost vergessen. Die Leitungen sind verschlossen und enden jeweils unterhalb des Spritlevels. Wenn da was undicht ist und es im kalten (!) leerläuft, sind entweder die ESV oder die Membran des BDR hinüber. Oder die Leitungen so undicht, dass das ohnehin eine Brandgefahr dahrstellt. Luft, bzw. eher Dampfblasen hat man, wenn man einen warmen Motor abstellt und der Druck im System nicht gehalten wird. Dann orgelt man uU auch eine Weile. Was den KWS betrifft, so schau dir doch zuerst mal das Kabel und den Stecker genau an. Alle Steckkontakte und Leitung (bis zum Motorsteuergerät) prüfen und gg mal sauber machen. Multimeter an den Stecker des KWS und die Leitung mal bewegen. Vielleicht tut sich da auch was und du hast einen Hinweis. Masseverbindungen hast du schon? Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 14. August 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2025 (bearbeitet) Moooment, mit bergab-parken kann man durchaus den Rückfluß verhindern/vermindern ! (hochkant is natürlich Humbug, das gehört in die Kategorie "Hauptsach' mal wieder irgend an Blödsinn g'schrieb'n") Is halt Physik: ---> Schwerkraft und kommunizierende Röhren (sofern da irgendwo Luft reinkann). Soll ja auch (erstmal) nur zur Fehlereingrenzung/-suche sein und nicht, um 'ne undichte Leitung weiterbetreiben zu können. Aber wenn's seit Neuestem mit Pumpe kurz laufenlassen jetzt auch nimmer klappt, isses wohl eher nix mit'm Benzindruck. Oder er läßt die Pumpe einfach nur zu kurz laufen (manchmal muß man die nämlich länger als nur 3 sek. laufenlassen, bis da alle Luft draußen ist. Manchmal hört man's dann sogar im Tank blubbern. Und irgendwann hört sich dann auch die Pumpe etwas angestrengter an ("knörend"). Naja, mal seine Benzindruckmessung über Nacht abwarten. Oder eine längere Pumpen-Überbrück/-laufzeit. Bearbeitet: 14. August 2025 von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 14. August 2025 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2025 am vor 3 Stunden schrieb OO--II--OO: Also wenn's mit "vor Start Pumpe laufen lassen" nimmer klappt, kann man das mit dem fehlenden Druck wohl (fast) ausschließen. Da sage ich nur loser oder kaputter Schlauch an der Pumpe im Tank. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 15. August 2025 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2025 (bearbeitet) Dann würd' er aber auch nicht gut laufen, sobald er mal angesprungen ist. Macht er aber ---> "Wenn er einmal angesprungen ist, läuft er wie immer ohne jegliche Probleme." Oder meinst, bei den 9-10 Volt beim Starten (bzw. 11-12 V beim Überbrücken) ist der Schlauch undicht, und bei 13-14 Volt (sobald die LiMa lädt) hat die Pumpe mehr Kraft und dann drückt's den Schlauch von innen dicht ? Und den Benzindruck hat er ja auch gemessen ---> "Habe es (den Benzindruck) aber mit einem Manometer getestet und der bleibt stabil." Aber: er schreibt ja auch: "Anrollen mit 2.Gang am Berg geht auch ohne Probleme." -- mit schnellerer Anlaßdrehzahl geht's = mehr Kompression + evtl. mehr Spannung, weil da die LiMa schon lädt ? (oder zumindest der Anlasser die Batteriespannung nicht absacken läßt) ---> mal mit anderem Auto überbrücken (mit dicken Kabeln + laufendem Motor, damit da die Spannung nicht absackt), ob's dann besser geht. Nicht daß das Pumpenrelais ein Unterspannungsproblem hat. Das schaltet ja auch ab, wenn der Motor steht bzw. abgewürgt wird = kein (oder zu schwaches ?) Drehzahlsignal bekommt ? Vielleicht mal anderes mit jemand quertauschen. ---> Kompression prüfen ---> mal die Antworten auf die Fragen in Beitrag 13 abwarten Bearbeitet: 15. August 2025 von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 15. August 2025 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2025 Wenn das Auto mit gebrücktem Relais schneller anspring als ohne, gibt es da ein kleineres Problem. Wenn das Auto mit gebrücktem Relais gar nicht mehr anspringt, ist das Problem nicht weg. Es ist nun ein größeres Problem. Ich vermute hier nur bissl rum. Wir haben die Druckmessung nicht gesehen und wir wissen nicht, was alles beim Pumpentausch gemacht wurde. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. August 2025 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2025 am Am 14.8.2025 um 11:38 schrieb sebastiansch92: @vokuhila das heißt du würdest mir raten das Osziloskop zu kaufen, anstatt den den Sensor auszuwechseln? das kommt drauf an ob Du eine systematische Fehlersuche betreiben willst oder die Teiletausch-Lotterie spielen willst mit einem Multimeter mit Oszi-Funktion geht Ersteres, mit dem neuen KW-Sensor ziehst Du ein Los in der Lotterie, kann auch ne Niete sein das Multimeter hingegen ist für die weitere Fehlersuche nutzbar und eben nicht nur um einen KW-Sensor als Ursache auszumachen oder anders erklärt vielleicht hast Du ja ein Problem mit dem Gebersignal im Startmoment aber es liegt nicht am KW-Sensor sondern es gibt ein Kontaktproblem oder Kabelproblem auf dem Weg zum Steuerteil jetzt kaufst Du einen neuen Sensor und mit dem ist es auch nicht anders, dann denkst Du am Sensor liegt es nicht, was ja richtig ist aber das Problem am KW-Signal kann nach wie vor da sein, denn es gibt eben nicht nur den Sensor sondern auch Steckverbindungen und Kabel kaufst Du ein Multimeter mit Oszifunktion, kannst Du das Signal am Steuerteil messen, wenn er läuft und eben auch im Fehlerfall wenn er (noch) nicht läuft dann siehst Du ob es im Startmoment (Fehlerfall) da ist oder eben nicht, mit dem kauf eines Sensors bekommst Du diese Information nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 17. August 2025 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2025 Habe mal ein billiges, altes Oszi bekommen, mit der Größe eines normalen Multimeter. Die Anzeige ist völlig grottig (Mindcraft-Blöcke) und genaue Messungen damit eigentlich nicht möglich. Aber gerade für solche impulsgebende Sensoren wie sie am ABS oder an Nocken- und Kurbelwellen zu finden sind völlig ausreichend. Abzuschätzen ob da ein Signal mit ungefähr dieser oder jener Spannung kommt geht einwandfrei. Tut seinen Zweck. Sowas bekommt man sicher für kleines Geld gebraucht oder beim Chinamann. Oder halt günstige Multimeter mit solch einer Funktion. Oder mal leihen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1850731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastiansch92 Geschrieben: 7. Oktober 2025 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2025 Also nachdem ich endlich wieder Zeit für mein Auto gefunden habe und das Multimeter mit Oszi-Funktion eingetroffen war, habe ich den KW-Sensor nochmal gemessen. Die Werte haben sehr geschwankt. Lagen aber immer über 700Ohm. Das war für mich Indiz genug den Sensor auszutauschen. Alten also raus und neuen rein. Motor ist danach sofort angesprungen, aber das hatte er ja beim Wechsel anderer Sachen auch schon getan. Also eine längere Ausfahrt gemacht und danach ist er weiterhin angesprungen! Nun habe ich schon die ein oder andere Fahrt gemacht und er springt zuverlässig an. Ich bin also sehr glücklich mit euer Hilfe den Fehler gefunden zu haben. Nur Gott weiß warum er eine Zeit lang mit überbrückter Benzinpumpe vorm Start angesprungen ist... Wie da die Zusammenhänge waren, erschließt sich mir nicht. Solange er jetzt wieder läuft ist es mir aber auch egal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211501-kaltstartprobleme-40-sekunden-orgeln-bis-er-anspringt/#findComment-1853948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
