venom84 Geschrieben: 7. September #151 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September Ich auch. Denkst an mich falls was übrig bleibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/7/#findComment-1873784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 7. September #152 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September ALso ich fahre im M44B21 so einen Umbau von ZMS auf rd.4,9KG EMS. Und ja das kann bei um die 2000U/min im sanften Schubbetrieb/Gleitenbetrieb mit leichtem Gas schonmal ordentlich ins Ruckeln kommen😅. Wenns Getriebe sehr sehr heiss ist,kann man es schon mal a bissle hören. Aber nicht drastisch..... ok ok. Fahre ja auch ein 6.Gang.....Dennoch. Aber von der Spritzigkeit hätte ich mir im realen Betrieb auf der Straße mehr versprochen..... Aber klappern seitens ZMS ist endgültig Geschichte. Aber würde ich so einen Umbau auf so ein leichtes EMS nochmal machen? Definitiv Nein. Dafür sind die Nachteile zu groß. Speziell bei warmen Zustand kann das Anfahren schonmal Fahrschulniveau betragen wenns anfängt zu rupfen wenn man aus Gewohnheit mit zu wenig Gas anfährt😅. Und wenn man so wie ich die Stuttgrater Weinsteige öfters mal im Stop & Go unterwegs ist,kann das schon hart Nerven am Berg..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/7/#findComment-1873789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 7. September Autor #153 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September (bearbeitet) Danke für deine Eindrücke Ich hätte jetzt vermutet dass es mit der schwereren Kurbelwelle und einer organischen gefederten Reibscheibe doch noch halbwegs harmonisch fahren lässt. Sollte das ZMS drin sein, würde ich mal die M40er Scheibe verbauen. Sollte ein M40 schon drin sein, könnte man über etwas erleichtern nachdenken Oder nen etwas schwereren Zubehörschwung -->Epytec verweisst bei Klimamodellen auf eine andere Schwungscheibe mit 6.6kg für M50. Die hat aber auch 228mm. Das passt beim M42 plug&play?! Ich vermute mal nein....ich seh schon, Thema Kupplung muss ich mal durchforsten. Hier die leichte für den M42 mit 4.8kg. Im Text wird für Klimamodelle mit ZMS auf eine andere mit 6.6kg verwiesen 4.8kg M42 ohne Klima: https://epytec.de/erleichterte-schwungscheibe-schwungrad-bmw-3er-5er-e36-e30-m40-m42-m43-tuning-318i-518-e34-316i-316is-leicht-stahl-643 6.6kg mit Klima...M50 Motoren: https://epytec.de/erleichterte-einmassen-schwungscheibe-m50-motor-bmw-3er-5er-325i-320i-520i-e36-e34-228mm-schwungrad-kupplung-leicht-stahl-645 Bearbeitet: 7. September von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/7/#findComment-1873795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. September #154 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September (bearbeitet) am M42 kann man das eigentlich ziemlich entspannt sehen, das ist ein leichtes Schwungrad eine Erhöhung vom Spaßfaktor ohne große "Nebenwirkungen" erst recht beim drehmomentschwachen 1,8-Liter M42 da ist das mit der unteren Drehzahlgrenze unter Last kein Thema selbst der kräftigere 2-Liter M42 mit 256° Schrick Wellen ist mit einem 5-5,5kg Schwungrad im leichten 2-türigen e30 noch völlig alltagstauglich da ist mir nichts störend aufgefallen, der hat untenrum scheinbar immernoch nicht so viel Drehmoment dass der Antriebsstrang zu "brummen" anfängt eher deplatziert war das leichte Schwungrad erst am 2-Liter M40 im schwereren Touring, den will man gerne mit 2000 U/min oder weniger fahren weil der dort eben schon mehr drückt, da sind die Drehmomentspitzen durch die Verbrennungen aber eben auch größer und der Antriebsstrang fängt zu "brummen" an es blieb dennoch bis zum rostigen Ende verbaut, weil der Spaßfaktor beim Ampelstart trotz Schongang und 3,38-er Diff. ein Grinsen bis zu den Ohren erzeugt hat. sind meine Er"fahr"ungen aber da es jeder anders spürt oder haben will, ist es natürlich Geschmackssache und nur der Selbstversuch bringt Klarheit ob es einem taugt oder nicht Bearbeitet: 7. September von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/7/#findComment-1873800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 7. September #155 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September Und gibts Erfahrungen zu den Epytec-Teil? Oder lieber eine originale abdrehen/wuchten lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/7/#findComment-1873801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Freitag um 14:25 #156 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 14:25 am Am 7.9.2026 um 13:46 schrieb venom84: Und gibts Erfahrungen zu den Epytec-Teil? Oder lieber eine originale abdrehen/wuchten lassen? ich hab originale abgedrehte genommen und gewuchtet (mit Druckplatte dran) zum Epydreck hab ich keine Erfahrungen aber wird sicher gehen, warum auch nicht ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/7/#findComment-1874012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: Freitag um 16:15 Autor #157 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 16:15 NULLZWOtii hat die Epytec in seinem M42, läuft wohl ohne Probleme. Denke die ist schon tauglich. Bloss den Text mit der Wuchtung finde ich komisch...mit der definierten Unwucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/7/#findComment-1874016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag REXX Geschrieben: Sonntag um 19:20 Autor Beliebter Beitrag #158 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 19:20 (bearbeitet) So, ich habe mal die paar Belege die ich noch zu dem Fahrzeug mitbekommen habe, ausgewertet. Ich habe nixht damit gerwchnet dass da soviel drin steht. (u.A. spanische DGT- Bericht mit Tüv-Terminen, An-Abmeldungen, usw.) ....erst oldschool mühsam händisch per Sprachübersetzung google gefüttert, dann mit Hilfe KI, dann schlussendlich die KI mit Fotos der Belege gefüttert....für mich als absoluter Laie wahnsinn was die KI kann...das verführt, man wird faul, und kann sich mal so richtig blank machen bezüglich Daten/Datenschutz.... 1. Besitzer: 1990-2008 als Firmenwagen gelaufen (lückenlose Tüv-Historie) 2008-2014 stillgelegt 2.Besitzer 2014-2015 3.Besitzer 2015-2018....dann 2018 Schulden/Pfändung aufs Auto. Das stand dann vermutlich bis 2023?! 2023 dann Papiere eidesstattlich als verloren erklärt, Pfändung gelöst und nach Deutschland importiert. Kurzfassung der KI: Gestern waren wir auf dem Raab-Treffen in Rothenburg, viel los, geile Autos. Den IS auf der geilen Anfahrt ordentlich gefordert Bearbeitet: Sonntag um 19:22 von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/7/#findComment-1874065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
