Unrunder Lauf nach Wechsel Zylinderkopfdichtung
VB-E-3089
Hallo 🙋‍♂️
do ich habe ihn nun zusammen,
Zylinderkopfdichtung neu
inkl einspritztdßsen neue Dichtungen
ansaugbrßcke ect ect
nun war eben der erste Start
sprang gut an bloß der Leerlauf ist sehr bescheiden, war am Anfang noch schlimmer…, hat sich etwas beruhigt.
wenn man Gas gibt ,verschluckt“ er sich erst mal bevor er hoch dreht.
lmm abgezogen keine Veränderung
leerlaufregler abgezogen keine Veränderung
Talent gehabt und ans Zündkabel gekommen und eine gefackelt bekommen 😂
Moin, das ist erstmal kein ungewÜhnliches Verhalten, nachdem die Batterie abgeklemmt war. Dazu gibt es auch sehr viele Beiträge im Forum.
Daher erstmal paar Kilometer fahren, damit das Steuergerät seine adaptionswerte für den Leerlauf wieder erlernt. Sollte sich nach 100-200km (i.d.R. schneller) nichts verbessert haben. Heißt es auf Fehlersuche gehen.
am vor 2 Stunden schrieb Verplatzer:
Ok, da momentan noch abgemeldet im Stand laufen lassen ist somit kein Problem ?
Mal paar runden auf dem anliegenden Feldweg gehen auch.1BB8D4A5-FFDA-4598-9A4E-CFECC0670120.jpeg
mßssen noch tonnenlager ect gewechselt werden servobehälter ect.
Benzinfilter kam heute ( anbei ein Bild des alten )
Dann bring erst mal alles soweit in Ordnung bis du ihn Anmelden kannst, dann wird sich das schon einregeln beim Fahren.
Aber dein Sprit in dem Behälter sieht ziemlich rostig aus. Schau dir deinen Tank bitte noch mal genau an von innen, nicht das du den auch noch Tauschen musst, so wie das aussieht.
Geräusche der Servopumpe gehen evtl. mit LecWec weg. LecWec seit 1995 ✅ Für alle Ölsysteme- und sorten
Bei einem C-Klasse Mercedes hatten alle angefragten Werkstätten wegen der (allerdings nur beim Lenken) knörenden Pumpe zu einer neuen Pumpe geraten (Öl war zuvor schon gewechselt worden) ---> ich hab erstmal ein 1/4-Fläschchen rein ---> innerhalb von 10 sec. war das Knören weg ! Und ist auch bis zum Verkauf (ca 1 Jahr später) nicht mehr aufgetreten.
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhÜhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
Danke für den Tipp, werde heute erst mal Behälter und Öl wechseln und schauen was sich tut.
ansonsten probiere ich gerne auch mal dieses Produkt aus und gebe gerne Rückmeldung zur neuen Erfahrung.👍👍👍
Erfolgsgarantie gibt's zwar keine, aber so'n 50:50-Joker isses schon ---> und bei ßberschaubarem Kostenrisiko auf jeden Fall einen Versuch wert.
Ein Bekannter hatte an seinem E34 535i mal jeden Morgen einen ca. 2-€-Stück großen Automatiköl-Fleck in seiner Garage (auf Höhe des Wandlers) ---> wegen der großen Ölmenge mußten zwar 2 Fläschchen rein (zus. ca. 50 €) ---> aber im Vergleich zu der Alternative "Automatikgetriebe ausbauen" hat er das gern mal riskiert ---> und nach ca. 1 Woche war's dann auch wieder dicht (jahrelang, evtl. heute noch, er hat ihn leider irgendwann verkauft) :-)
(ok, gibt natürlich auch ungefähr genausoviel Fälle, da hat's nicht funktioniert . . . aber wie gesagt: soo groß ist das Kostenrisiko (zumindest gegenüber aufwendiger Reparatur) ja nu auch wieder nicht.)
Update:
konnte jetzt erfolgreich spßlen und neuen Behälter inkl. Flßssigkeit wechseln.
geht nun weiter mit GetriebeĂśl und dann Hinterachse.
Beim SpĂźlen ist mir aufgefallen ( fĂźr besseren Platz war liftfilterkasten mit Lmm und leerlaufregler demontiert, das beim laufen lassen fehlzĂźndungen in Richtung ansaugung geschossen sind (keine sichtbaren nur hĂśrbare) denke das nicht so gut ???
beste Grüße
am vor 1 Stunde schrieb VB-E-3089:
was heisst "denke das nicht so gut ?" dass der ohne LMM nicht gut läuft ?
Du kannst einen M20 nunmal nicht ohne LMM laufen lassen ohne dass genau sowas passiert
der M20 hat keinen "Notlauf" wenn der LMM ab ist, ohne LMM ist aus die Maus
am vor 36 Minuten schrieb bmw02schrauber:
Wenn die ZKD erneuert und mehr und er spinnt dann etwas dann wßrde ich erst mal  die Steuerzeiten prßfen weil etwas daneben macht sowas zb.
Steuerzettel sind nach Einbau und mehrmaligen durchdrehen mehrmals geprüft worden und landen immer auf der Linie oben unten ganz genau…
am vor 16 Minuten schrieb vokuhila:
ok dachte ich mir, baue morgen wieder alles zusammen lasse ihn ßber Nacht so stehen um auch zu sehen ob Behälter Schläuche ect. Dicht sind.
gebe wieder Rückmeldung zu neuen Erkenntnissen….
@vokuhila
habe mir mal deinen einen großen Beitrag durchgelesen. Und bin dabei einige Punkte zu überprüfen bevor ich alles wieder zusammen baue…
-Leerlaufregler funktioniert hĂśrbar/sichtbar und hat einen Widerstand von ~29 Ohm.
DK Schalter hat Durchgang von 1/2 und bei Vollgas 2/3 oder andersrum (kenne die Belegung nicht 1/2/3 wie herum das genommen wird)
Spannung am kommenden Stecker 11 Volt.
Hörbares Klacken höre ich leider nicht vom Schalter….
Blauer TemperaturfĂźhler hat jetzt bei 20/25 grad 2,43 Ohm.
Der OT Geber hat einen Abstand von 1,00 Millimetern saugen (gemessen mit FĂźhlerlehere)
Falschluft ist auszuschließen alles aber auch alles abgesprüht (Bremsenreiniger/kalter Motor) -> Hosenrohr bläst noch etwas ab denke riss um Flexibelstück.
anbei noch ein Video vom aktuellen Lauf Motor kalt. Er macht dieses wr wr wr wr wr…😂 schwer zu schreiben
Bearbeitet: von VB-E-3089
Zusätzliches Video
am vor 11 Minuten schrieb vokuhila:
mit 2,43 Ohm bei 20-25°C wäre der kaputt
wenn es aber 2,43 kOhm wären, dann nicht
Sry meinte ich.
ps. Habe mal den gaszug ausgehängt jetzt kann ich deutlich das klacken des mikroschalters hÜren vom DK Schalter
am vor 32 Minuten schrieb VB-E-3089:
bedeutet diese Aussage im Gegenzug, dass der Schalter mit eingehängtem Gaszug nicht klackt ?
dann wäre der Gaszug zu straff eingestellt
sorry wenn ich bei Deinen Aussagen immer erst "nachbohren" muss, aber ich stehe nicht vorm Auto und kann nur das versuchen zu interpretieren was Du hier schreibst
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 2 Minuten schrieb vokuhila:
Sry werde versuchen mich besser auszudrĂźcken.
richtig habe vorhin kontrolliert ob der DK Schalter klackt was er nicht gemacht hat.
nun bin ich eben beim messen vom Blauen Fßhler auf die Idee gekommen den Zug mal kurz auszuhängen und nochmal zu hÜren-> siehe da das klacken ist eindeutig zu hÜren.
also ist der Gaszug zu straff eingestellt und lässt die Drosselklappe nicht bis zum Anschlag zu gehen und damit den Schalter betätigen
Deine Aufgabe jetzt : Gaszug lockerer stellen bis es klackt und dann nochmal probieren
Habe es jetzt bevor du geschrieben hast einfach mal ohne gaszug probiert.
Schalter ist definitiv vor dem Klack.
läuft immernoch nicht so sauber….
gerne kÜnnen wir auch mal telefonieren wenn du magst und oder Zeit hast-> gerne kannst du mich auch mit unterdrßcker Nummer anrufen wäre kein Problem ist vlt einfacher mal kurz zu sprechen
Manchmal wird der Leerlauf auch besser/runder, wenn man bissl mehr Ventilspiel einstellt, auch wenn er dann bissl mehr tackert . . . manchmal kann man halt nicht alles haben ;-)
am Gerade eben schrieb OO--II--OO:
Ventilspiel ist auf saugenden 0,3 eingestellt also schon ein Tick mehr als Werksangabe …
Achtung - manchmal sind die DK- Schalter so Ülversifft, dass das Klacken des Mirkoschalters nicht zu hÜren und zu spßren ist.
Ich habe allerdings nicht den ganzen Thread gelesen, vielleicht hast Du das Schließen des Kontakts schon rausgemessen. Sonst nicht meine Art, aber das ist so ein kleines Problem. Das findet man, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Martin
Auch VVFL Teile!
am vor 7 Minuten schrieb Russland Racing:
Martin
Mikroschalter klackt mittlerweile der gaszug war wohl zu straff…
Verbesserung keine, werde morgen wieder ein wenig auf dem Feld spazieren fahren um zu schauen ob’s sich verbessert
Update:
habe jetzt ein Gerät mir geholt womit ich Nebel in den Ansaugtrakt drßcken kann.
soweit ist fast alles dich bis auf diese eine Stelle ganz leicht kommt nebenbei raus LLR
kommt da an den metallanschluss ein O Ring oder sonstiges ?
und unten kommt es raus ? Siehe Video
obwohl der Flansch an Krßmmer etwas abbläst schafft es der Rauch dort nicht raus.
×   Du hast formatierten Text eingefĂźgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂźckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂźgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
