aprohfis Geschrieben: 7. Juni 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2025 (bearbeitet) Mein Tankrohr defekt, Kontaktdrähte haben sich gelöst, sind noch vorhanden. Eine Niete am Deckel hat sich auch gelöst. würde dort auch eine Schraube ausreichen? Wie müssten die Drähte eingefädelt werden ? Gibt es infos darüber?Bin für Hinweise dankbar. Bearbeitet: 13. Juni 2025 von aprohfis präzisiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Juni 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2025 Ich weiß nicht was Du da als Tankrohr bezeichnest. Ich denke, dass das, was ich da sehe, ein ziemlich vergammelter Tauchrohrgeber ist. So wie der aussieht wird da eine Reparatur nicht lange halten. Da das aber nur ein Widerstand ist, ist es eigentlich egal, wie rum die Drähte befestigt werden. Die Niete kann - wenn Platz ist, sicher gegen eine Schraube ersetzt werden - man sollte diese nur so weit kürzen, dass sie nicht über die Mutter rausragt. Das Problem ist, dass ein Neuteil bei BMW richtig Geld kostet - aber schau mal mit der originalen Teilenummer obs was OEM gibt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 8. Juni 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2025 Wir hatten irgendwo hier im Talk mal eine Reparaturanleitung mit Bildern und auch Bezugsquellen zu dem benötigten Widerstandsdraht, ich finde sie aber nicht . Vielleicht hat irgendwer mehr Erfolg. Ach so: Ich meine nicht die Anleitung im Wiki, die gibt´s auch, ist für den hier gezeigten Fall aber zu einfach und zu allgemein gehalten. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 8. Juni 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2025 Das wäre Konstantandraht mit 275Ohm/m und 0,05mm Stärke wenn ich mich recht entsinne Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 8. Juni 2025 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2025 Danke für Eure Hinweise. Gibt es villeicht ein Bild, wo zu erkennen ist wir der Draht über dem Schwimmer eingefädelt wird? Mir ist die Lage vom Draht nicht ganz klar. Siehe Bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 8. Juni 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2025 Was für eine Quallität muss der Konstantdraht haben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 8. Juni 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2025 Das würde ich nicht soooo genau nehmen. Auch nicht, ob der nun Konstantan (ist eine Produktbezeichnung) heisst oder nicht. Hauptsache es ist ein Widerstandsdraht mit 275 Ohm pro Meter und ohne Isolierung (also nicht emailliert oder oxidiert). Deshalb auch nicht nach Durchmesser kaufen, sondern nach Widerstand pro Meter, weil der Wert je nach Material völlig unterschiedlich sein kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 13. Juni 2025 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2025 Wäre es möglich ein Bild von der Lage des Widerstandsdrahts vom Schwimmer zu machen und hier einzustellen, mir ist nicht ganz klar, ob der wie auf dem Bild oben rot markiert, an der Gewindestange vorbeiläuft, oder um die Gewindestange ein Schlaufe dreht? Danke Euch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Juni 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2025 @aprohfis: Könntest Du vielleicht die Überschrift editieren in "Tankgeber / Tauchrohrgeber defekt" o.ä., dann finden auch zukünftig Betroffene diesen Thread. Tankrohr ist was anderes, wie Georg oben schon richtig bemerkte. Danke! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 14. Juni 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2025 Hilft das? Was besseres habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 14. Juni 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2025 am Am 8.6.2025 um 20:44 schrieb aprohfis: Danke für Eure Hinweise. Gibt es villeicht ein Bild, wo zu erkennen ist wir der Draht über dem Schwimmer eingefädelt wird? Mir ist die Lage vom Draht nicht ganz klar. Siehe Bild. In diesem Zustand gehört das erstmal gestrahlt und neu galvanisiert Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 14. Juni 2025 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2025 am vor 2 Stunden schrieb Höbber: Hilft das? Was besseres habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Nicht so ganz gut zu erkennen, danke für die Mühe. Ich wühle auch noch im Netz:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 14. Juni 2025 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2025 Hi Alex, der Rost ist schonend mit Zitronsäure entfernt worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 26. Juni 2025 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2025 Habe schon das Netz nach dem Konstantandraht 275 Ohm durchsucht und habe leider nichts Passendes gefunden. Hat evt. einer, eine Bezugsquelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1847157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. Juni 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2025 Ich hatte ja oben schon gesagt, dass "Konstantan" nur ein Name ist. Wenn du stattdessen ganz allgemein nach Widerstandsdraht suchst, findest du zum Beispiel diesen: https://evek.top/nickel/514-268041-nichrom-005-5mm-widerstandsdraht-24869-nicr-80-20-cronix-heizdraht-1-500-meter.html#/12-länge-1_meter/4511-durchmesser-007mm Musst den 0.07mm-Draht nehmen, der kommt auf etwa 280 Ohm/m und ist auch in Kleinmengen lieferbar. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1847160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 27. Juni 2025 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2025 Super, habe gerade bestellt. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1847201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
