e30 M40 "Tankgeber / Tauchrohrgeber defekt"
Mein Tankrohr defekt, Kontaktdrähte haben sich gelöst, sind noch vorhanden. Eine Niete am Deckel hat sich auch gelöst. würde dort auch eine Schraube ausreichen? Wie müssten die Drähte eingefädelt werden ? Gibt es infos darüber?Bin für Hinweise dankbar.:winken:
Bearbeitet: von aprohfis
präzisiert
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/
Ich weiß nicht was Du da als Tankrohr bezeichnest. Ich denke, dass das, was ich da sehe, ein ziemlich vergammelter Tauchrohrgeber ist.
So wie der aussieht wird da eine Reparatur nicht lange halten. Da das aber nur ein Widerstand ist, ist es eigentlich egal, wie rum die Drähte befestigt werden.
Die Niete kann - wenn Platz ist, sicher gegen eine Schraube ersetzt werden - man sollte diese nur so weit kürzen, dass sie nicht über die Mutter rausragt.
Das Problem ist, dass ein Neuteil bei BMW richtig Geld kostet - aber schau mal mit der originalen Teilenummer obs was OEM gibt.
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845551
Wir hatten irgendwo hier im Talk mal eine Reparaturanleitung mit Bildern und auch Bezugsquellen zu dem benötigten Widerstandsdraht, ich finde sie aber nicht 8-/. Vielleicht hat irgendwer mehr Erfolg.
Ach so: Ich meine nicht die Anleitung im Wiki, die gibt´s auch, ist für den hier gezeigten Fall aber zu einfach und zu allgemein gehalten.
Markus
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845566
Das wäre Konstantandraht mit 275Ohm/m und 0,05mm Stärke wenn ich mich recht entsinne :D
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845570
Danke für Eure Hinweise. Gibt es villeicht ein Bild, wo zu erkennen ist wir der Draht über dem Schwimmer eingefädelt wird?  Mir ist die Lage vom Draht nicht ganz klar. Siehe Bild.
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845597
Das würde ich nicht soooo genau nehmen. Auch nicht, ob der nun Konstantan (ist eine Produktbezeichnung) heisst oder nicht. Hauptsache es ist ein Widerstandsdraht mit 275 Ohm pro Meter und ohne Isolierung (also nicht emailliert oder oxidiert). Deshalb auch nicht nach Durchmesser kaufen, sondern nach Widerstand pro Meter, weil der Wert je nach Material völlig unterschiedlich sein kann.
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1845604
Wäre es möglich ein Bild von der Lage des Widerstandsdrahts vom Schwimmer zu machen und hier einzustellen, mir ist nicht ganz klar, ob der wie auf dem Bild oben rot markiert, an der Gewindestange vorbeiläuft, oder um die Gewindestange ein Schlaufe dreht? Danke Euch :-)
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846033
@aprohfis: Könntest Du vielleicht die Überschrift editieren in "Tankgeber / Tauchrohrgeber defekt" o.ä., dann finden auch zukünftig Betroffene diesen Thread. Tankrohr ist was anderes, wie Georg oben schon richtig bemerkte. Danke!
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846045
  • aprohfis änderte den Titel in e30 M40 "Tankgeber / Tauchrohrgeber defekt"
am Am 8.6.2025 um 20:44 schrieb aprohfis:
In diesem Zustand gehört das erstmal gestrahlt und neu galvanisiert :rot:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846090
am vor 2 Stunden schrieb Höbber:
Hilft das?
Was besseres habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Nicht so ganz gut zu erkennen, danke für die Mühe. Ich wühle auch noch im Netz:-)
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1846092
Ich hatte ja oben schon gesagt, dass "Konstantan" nur ein Name ist. Wenn du stattdessen ganz allgemein nach Widerstandsdraht suchst, findest du zum Beispiel diesen:
https://evek.top/nickel/514-268041-nichrom-005-5mm-widerstandsdraht-24869-nicr-80-20-cronix-heizdraht-1-500-meter.html#/12-länge-1_meter/4511-durchmesser-007mm
Musst den 0.07mm-Draht nehmen, der kommt auf etwa 280 Ohm/m und ist auch in Kleinmengen lieferbar.
Markus
https://e30-talk.com/topic/211355-e30-m40-tankgeber-tauchrohrgeber-defekt/#findComment-1847160
