Züdnschloss/Lenkradschloss
ich habe schon seit ein etwas Zeit Probleme mit meinem Zündschloss. Anfangs dachte ich das Lenkradschloss ist hinüber da ich es teilweise nicht mehr herausbekommen habe. Jedoch hab ich auch bemerkt das mein Schlüssel im Zündschloss sich auch nur noch drehen lässt wenn er ,,richtig" herum drinnen steckt. Daher hab ich nun ein neues Zündschloss bestellt mit zwei Schlüsseln. Kann ich das neue Zündschloss einfach reinstecken und dann funktioniert alles oder würdet ihr davor noch alles reinigen und auffrischen? Ich hab auch mal ein Bild angehängt. Und hat jemand Erfahrungen wie schwer es danach ist die anderen Türen auf den neuen Schlüssel zu codieren und was ich hierbei beachten sollte?
Danke schonmal :D
https://e30-talk.com/topic/211320-z%C3%BCdnschlosslenkradschloss/
Hallo Tim 184 herzlich willkommen in dem Forum
Zu deinem Problem kann ich jetzt nichts beitragen, jedoch vermute ich, dass in den letzten 32 Jahren seit produktionsende des e30 dieses problem schon einmal angesprochen und sogar gelöst wurde.
Ich würde mal die Benutzung der suchefunktion im Forum vorschlagen oder einfach nur ein paar Beiträge weiter runter scrollen
Im Wiki gibt es es bestimmt auch mindestens einen Beitrag dazu
Und immer aufpassen wenn da ein Loch ist , nicht immer einfach reinstecken, könnte Probleme geben
https://e30-talk.com/topic/211320-z%C3%BCdnschlosslenkradschloss/#findComment-1844665
am vor 5 Minuten schrieb helheb:
Okey danke :) Bin leider erst seit kurzer Zeit im Genuss einen E30 zu besitzen. Gibt jedenfalls mehr zu schrauben als ich anfangs dachte aber damit muss man ja halt einfach rechnen.
https://e30-talk.com/topic/211320-z%C3%BCdnschlosslenkradschloss/#findComment-1844666
Hier sieht man ganz gut, was einen so erwartet.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211320-z%C3%BCdnschlosslenkradschloss/#findComment-1844667
Umpfriemeln der restlichen 3 Schlösser oder lieber nur das Zündschloß umpfriemeln ? Wenn du's ja eh schon in der Hand hast...
---> Zündschloss umcodieren - Allgemeines - E30-Talk.com
---> Zündschloss funktioniert nicht mehr richtig - Allgemeines - E30-Talk.com
Andererseits (falls doch die große Aktion): bei der Gelegenheit Türschlösser (nicht nur Schließzylinder) mal ausbauen und das ganze (meist recht trockene) Zeugs mal wieder gut ölen/fetten kann ja nach 30-40 Jahren auch nicht schaden ;-)
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211320-z%C3%BCdnschlosslenkradschloss/#findComment-1844669
am vor 15 Minuten schrieb OO--II--OO:
Ich hab das Auto damals mit einem Schlüssel erworben und die anderen Schlösser gehen auch nicht immer gut auf. Das Zündschloss ist komplett neu mit zwei frischen Schlüsseln also würde ich wahrscheinlich eher die Schlösser nun auf die neuen Schlüssel anpassen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit irgendwo nur die Schließplättchen zu kaufen hab noch ein paar Daheim von einem Reparaturset aber die reichen wahrscheinlich nicht aus um die in allen Schlössern zu erneuern.
https://e30-talk.com/topic/211320-z%C3%BCdnschlosslenkradschloss/#findComment-1844670
Diese Frage wurde genau so vor kurzem schon mal gestellt…
https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-plättchen-für-die-codierung-vom-zündschloss/
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211320-z%C3%BCdnschlosslenkradschloss/#findComment-1844671
