Schraubring passt nicht
Hallo :)
Ich wollte heute meine H&R Cup Kit 60/40 Dämpfer verbauen und mir ist aufgefallen, dass die Schraubringe zu klein für den Dämpfer sind.
Gibt es spezielle Schraubringe von H&R? Wo kann ich sie nachkaufen?
Liebe Grüße
Lukas
Bearbeitet: von LukasUng
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/
am vor 3 Stunden schrieb ripeete:
Zu klein... wo, in welche richtung, in welcher dimension?
Vielleicht mal mit bild(ern) illustrieren
Das Gewinde des Schraubrings passt ganz normal in mein 51mm Federbein.
Jedoch passt der Dämpfer nicht in den Schraubring. Ich finde leider keine Erklärung dafür... Alles im Internet abgeklappert :/
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844251
am vor 1 Minute schrieb Scheineiliger:
Genau so, musste nachschauen.
Der Dämpfer für 51, Schraubring für die andere..
Der Schraubring für die 51 ist mit Aussegewinde.
Ich versteh nicht ganz.
Ich habe den Schraubring mit Außengewinde für mein 51mm Federbein gekauft. Das passt ja.
Das Problem ist nur, dass der H&R Dämpfer so breit ist, dass er zwar in das Federbein passt, der Schraubring aber nicht über den Dämpfer.
Der Schraubring ist schon richtig für mein Federbein...
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844256
am vor 20 Minuten schrieb Scheineiliger:
Schwachsinn, das dünnere federbein hat aussengewinde und die passende mutter innengewinde.
Die gezeigte mutter ist schon (halb-)richtig, es gibt mehrere "wanddicken".
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844258
am vor 1 Minute schrieb ripeete:
Danke :) Die Wanddicke von dem Schraubring ist einfach zu dick... Ich habe leider keine anderen dicken Gefunden... Bin echt verzweifelt, weil ich schon Tage nach einem richtigen Schraubring schaue aber leider nichts finde...
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844259
am Gerade eben schrieb LukasUng:
Kann ja auch nicht sein, dass es bei dem H&R Fahrwerk so Probleme gibt... Ist ja schließlich ein weit verbreitendes Fahrwerk...
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844260
Ich hatte erst einmal ein solches Kit für den E30 in der Hand, aber ich meine dass das genau so aussah: Der Schraubring saß AUF dem Dämpfer, wie bei dir.
Aber Versuch macht kluch: Wenn der Dämpfer ins Federbein passt und du den Schraubring einschrauben kannst, ist das so richtig.
Im Netz finde ich dazu nicht viel an verwertbaren Bildern. Aber auch da sieht es so aus, dass der Ring AUF dem Dämpfer sitzt. Wobei er da wohl mitgeliefert ist und nicht extra gekauft werden muss:
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844277
Der Schraubring geht straff über die Dämpferpatrone weil diese so zentriert wird. Beim 45mm Federbein mit Aussengewinde kommt deshalb noch so ein Kunststoffring dazu wenn ich mich nicht Irre.
Ausserdem sollte der Dämpfer abgesetzt sein damit die Mutter Platz findet. Hier ein Bsp. Bild aus dem Netz.
Bist du Dir sicher das du den richtigen Einsatz hast?
Marco
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844300
Sorry, dann habe ich mich geirrt und könnte auf meinem verlinkten Beispielbild auch so sein. Dann sollte H&R aber auch einen passenden Schraubring mitliefern, wenn das BMW-Originalteil nicht passt.
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844301
Hat sich erledigt:
Ich hatte vergessen dazuzuschreiben, dass ich das Fahrwerk auf Ebay Kleinanzeigen als Schnapper gekauft habe! Der Verkäufer hat offensichtlich nicht die Schraubringe mitgeschickt 🙄 Auf Nachfrage hat er gesagt, dass er sie nicht hat (obwohl er damit gefahren ist 🤔
Ich habe jetzt das H&R neu gekauft und siehe da: Schraubringe dabei und passen…
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844503
am vor 45 Minuten schrieb Rara666:
Dann ist doch alles gut. Stellt sich mir nur die Frage warum man ein gebrauchtes Fahrwerk kauft mit eventuell ausgelutschten Dämpfern.
Marco
Für 150€ konnte ich einfach nicht widerstehen :) (Federn+Dämpfer jeweils hinten und vorne). Laut Verkäufer sind sie nur knapp 2000km benutzt und danach gegen ein Gewindefahrwerk ausgetauscht worden…
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844607
am vor 1 Stunde schrieb LukasUng:
Und warum kauft man dann nicht die passenden Schraubringe? 8-/
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844618
am vor 4 Stunden schrieb RS-Tuner:
Weil es keine passenden im Internet gibt :)
Habe auch schon mit H&R telefoniert und geschrieben… Kann man nicht nachbestellen
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844634
am vor 16 Stunden schrieb LukasUng:
:ironie: das spricht für H&R
https://e30-talk.com/topic/211301-schraubring-passt-nicht/#findComment-1844651
