E30 Tankanzeige Spinnt
Hallo, habe seit gestern ein schönes 325er Cabrio Bj.87 in Lachssilber.
Nach ca. 500km Fahrt ist mir folgendes Problem aufgefallen.
Wenn noch ca 40 Liter im Tank sind, fällt die Anzeige komplett aus. Wie wenn kein Strom drauf wäre, keine Reserve Lampe nichts. Habe den 55 Liter Tank verbaut. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Habe trotz der ganzen anderen Themen leider nichts passendes gefunden.
Freue mich auf eure Tipps ;)
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/
Als erstes immer mal die Mutter hinter der Anzeige festziehen. Dafür muss das KI raus, ist aber nicht so ne Sache.
Dann weiterschauen.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/#findComment-1843773
Mit schmalen Fingern kann man die Mutter ggf. auch von unten bei abgenommener Fußraumverkleidung ertasten.
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/#findComment-1843777
Aber ab 60 sollte man sich vorher gelenkig machen oder jemanden haben der einen wieder rausgeht
Hilfsweise den Fahrersitz ausbauen , dem Boden drunter rauslassen und dann in "bequemer" Rückenlehne das machen, dachte den sitz wieder rein und gut ists
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/#findComment-1843781
also mal ganz von vorne, ohne Mutter nachziehen und Gymnastikübungen unter dem Amabrett
Cabrio Bj. 87 kann technisches VFL bedeuten und damit 55-Liter Tank mit nur einem Tankgeber und dazu passend 55-Liter Tankuhr, und damit ist nicht nur die Skala gemeint sondern vor allem auch das darunter liegende Instrument selbst, welches elektrisch gesehen auf einen Tankgeber ausgelegt ist
wenn die EZ vor dem Modelljahrwechsel liegt, also deutlich vor 9/87 dann wird es ein echtes VFL Modell sein
Cabrio Bj. 87 kann trotz VFL Optik aber auch schon technisches FL bedeuten und damit 62-Liter Tank mit zwei Tankgebern und dazu passend 60-Liter Tankuhr, und damit ist nicht nur die Skala gemeint sondern vor allem auch das darunter liegende Instrument selbst, welches elektrisch gesehen auf zwei Tankgeber ausgelegt ist
wenn die EZ nach dem Modelljahrwechsel 9/87 liegt, dann kann es durchaus auch noch ein spät zugelassenes VFL Modell sein, vielleicht aber auch schon ein technisches FL Modell, EZ ist ja nicht gleichbedeutend mit Produktionsdatum
also wann war EZ ?
welche Tankuhr ist verbaut 55 oder 60 Liter Endwert ?
welcher Tank ist verbaut ? 55-Liter hat ein Querrohr hinten unter der Kardanwelle, 62-Liter hat das nicht
falls Du nicht soweit unters Auto kommst, gibt es noch weitere Erkennungsmerkmale
beim 62-Liter Tank geht links zum Schweller hin der Rücklaufschlauch an einen Schlauchstutzen in die untere Hälfte vom Tank hinein
zudem befindet sich unter der Rücksitzbank ein runder und ein ovaler Deckel
beim 62-Liter Tank ist unter dem runden Deckel ein Tankgeber zu finden, beim 55-Liter Tank nicht
mit den Antworten kann dann eine sinnvolle Fehlersuche gestartet werden
Hintergrund der Fragerei ist, dass bei einer 55-Liter Tankuhr in einem Fahrzeug mit 62-Liter Tank genau dieser geschilderte Effekt auftritt, man weiss ja nicht was die Vorbesitzer so herumgetauscht haben
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/#findComment-1843791
Also EZ ist 6.87 somit ein echtes vfl. Denke nicht das da ein anderer Tank drunter ist da das Cabrio im allgemeinen sehr sehr original ist. Verbaut ist die 55l Uhr. Nach der Mutter habe ich geschaut die ist fest. Morgen komme ich auf die Hebebühne, dann schaue ich welcher Tank drunter ist.
Bearbeitet: von Calvin325
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/#findComment-1843794
Ich würd mal den Tankgeber ausbauen, leerlaufen lassen und immer 180° drehen (oder meinetwegen auch schütteln, aber nicht übertreiben), daß der Schwimmer die evtl. etwas angegammelten Kontaktdrähtchen wieder freischubbert. 'nen Versuch isses zumindest wert.
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/#findComment-1843823
am vor 51 Minuten schrieb OO--II--OO:
Wenn da etwas haken würde, müsste die Anzeige doch eigentlich an einem Punkt feststehen und nicht komplett auf Null gehen. Ist schon ein merkwürdiges Problem.
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/#findComment-1843833
Von "haken" hab ich auch gar nix geschrieben, sondern vom Kontakt des Schwimmers an den Drähtchen (der evtl. dann nimmer da ist).
https://e30-talk.com/topic/211283-e30-tankanzeige-spinnt/#findComment-1843839
