Is my Folger bodykit original?
Hilalelhellou
Hi
sieht erstmal wie orig, Folger aus, aber dazu sollte ein Hersteller Label innen von Folger zu finden sein!
Ist ja auch wichtig mit und für ein Teilegutachten zumindest in Deutschland  für eine KFZ Eintragung  TÜV, DEKRA und Co !!!
Ciao
Thomas
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
Ich hätte auf schwedisch getippt, aber G...le sagt dänisch:
Hallo zusammen :) Ich besitze ein Folger-Bodykit für einen BMW E30. Aber ich würde gerne wissen, ob es ein Original ist oder ob es eine Kopie ist. Meine Frage ist, weiß jemand, wie man das überprüft? Mit freundlichen Grüße Halbmond
Hilal,
I don't know if you understand english, but I will try it this way: Any manufacturer of small series Bodykits had to mark his parts if they wanted it to be legalized in Germany bei TÜV. Most of them did it by stickers, but also engraved text is possible. So you should be able to find some trace of those markings. If not, hmmm, no idea. I cannot imgaine that anyone would copy such Bodykit, but I am no expert for glassfiber and can only guess how much work this is.
best regards,
Michael
Online translation to danish:
Hilal, Jeg ved ikke, om du forstår engelsk, men jeg vil prøve det på denne måde: Enhver producent af små serier af bodykits skulle mærke sine dele, hvis de ønskede, at det skulle legaliseres i Tyskland hos TÜV. De fleste af dem gjorde det med klistermærker, men det er også muligt at bruge indgraveret tekst. Så burde du kunne finde spor af de mærker. Hvis ikke, hmm, ingen idé. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen ville kopiere sådan et bodykit, men jeg er ikke ekspert i glasfiber og kan kun gisne om, hvor meget arbejde det er. Med venlig hilsen, Michael
Bearbeitet: von NULLZWOtii
am vor 14 Minuten schrieb touringDani:
Ah, again what learned! :daumen: Dass sich der Aufwand scheinbar lohnt?
am vor 21 Stunden schrieb BMW e30 Fan:
Hej
Ved første øjekast ligner det den originale Folger, men der burde være en producentetiket fra Folger på indeni!
Det er også vigtigt med og for en reservedelsregistrering, i hvert fald i Tyskland for en køretøjsregistrering TÜV, DEKRA og Co!!!
HI
Thomas
Hi Thomas. Thank you for your answer. I have checked the bodykit and I can’t seem to find any mark or any stamp.
i cant find a 100% answer but I hot told that this is how the mark shorts be looking for the Folger E30 bodykit.
am vor 18 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Hilal,
best regards,
Michael
Hi Michael. Thank you very much for your answer. I also find the same answers when I’m doing my research. I can’t find any mark/sticker or stamp on the inside of the parts.
I find it hard to find a Folger bodykit on the internet for comparison.
So if this is a replica, it is probably made outside of Germany? Because there is the TÜV law?
