Hilalelhellou Geschrieben: 14. Mai 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2025 Hej alle sammen :) Jeg ejer et Folger bodykit til en BMW E30. Men jeg vil gerne vide, om det er et originalt et, eller om det er en kopi. Mit spørgsmål er, om nogen ved, hvordan man tjekker det? venlig hilsen Hilal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. Mai 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2025 Hi, it looks very nice. thanks for showing it! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 14. Mai 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2025 (bearbeitet) Hi sieht erstmal wie orig, Folger aus, aber dazu sollte ein Hersteller Label innen von Folger zu finden sein! Ist ja auch wichtig mit und für ein Teilegutachten zumindest in Deutschland für eine KFZ Eintragung TÜV, DEKRA und Co !!! Ciao Thomas Bearbeitet: 14. Mai 2025 von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. Mai 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2025 Ich vermute, das der User aus den Skandinavischen Ländern kommt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 14. Mai 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2025 Dänemark Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Mai 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2025 (bearbeitet) Ich hätte auf schwedisch getippt, aber G...le sagt dänisch: Zitat Hallo zusammen :) Ich besitze ein Folger-Bodykit für einen BMW E30. Aber ich würde gerne wissen, ob es ein Original ist oder ob es eine Kopie ist. Meine Frage ist, weiß jemand, wie man das überprüft? Mit freundlichen Grüße Halbmond Hilal, I don't know if you understand english, but I will try it this way: Any manufacturer of small series Bodykits had to mark his parts if they wanted it to be legalized in Germany bei TÜV. Most of them did it by stickers, but also engraved text is possible. So you should be able to find some trace of those markings. If not, hmmm, no idea. I cannot imgaine that anyone would copy such Bodykit, but I am no expert for glassfiber and can only guess how much work this is. best regards, Michael Online translation to danish: Zitat Hilal, Jeg ved ikke, om du forstår engelsk, men jeg vil prøve det på denne måde: Enhver producent af små serier af bodykits skulle mærke sine dele, hvis de ønskede, at det skulle legaliseres i Tyskland hos TÜV. De fleste af dem gjorde det med klistermærker, men det er også muligt at bruge indgraveret tekst. Så burde du kunne finde spor af de mærker. Hvis ikke, hmm, ingen idé. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen ville kopiere sådan et bodykit, men jeg er ikke ekspert i glasfiber og kan kun gisne om, hvor meget arbejde det er. Med venlig hilsen, Michael Bearbeitet: 14. Mai 2025 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 14. Mai 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2025 Doch Micha, Kopien gibt's:https://www.pesch.cz/de/bmw-e3o-m3-folger-verbreiterung-satz-gfk/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Mai 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2025 am vor 14 Minuten schrieb touringDani: Doch Micha, Kopien gibt's: https://www.pesch.cz/de/bmw-e3o-m3-folger-verbreiterung-satz-gfk/ Ah, again what learned! Dass sich der Aufwand scheinbar lohnt? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hilalelhellou Geschrieben: 15. Mai 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2025 am vor 21 Stunden schrieb BMW e30 Fan: Hej Ved første øjekast ligner det den originale Folger, men der burde være en producentetiket fra Folger på indeni! Det er også vigtigt med og for en reservedelsregistrering, i hvert fald i Tyskland for en køretøjsregistrering TÜV, DEKRA og Co!!! HI Thomas Hi Thomas. Thank you for your answer. I have checked the bodykit and I can’t seem to find any mark or any stamp. i cant find a 100% answer but I hot told that this is how the mark shorts be looking for the Folger E30 bodykit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hilalelhellou Geschrieben: 15. Mai 2025 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2025 am vor 17 Stunden schrieb touringDani: Doch Micha, Kopien gibt's: https://www.pesch.cz/de/bmw-e3o-m3-folger-verbreiterung-satz-gfk/ Hi. I have seen the bodykit from the link you sent. But the rear bumper looks different with the holes for the exhaust. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hilalelhellou Geschrieben: 15. Mai 2025 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2025 am vor 18 Stunden schrieb NULLZWOtii: Ich hätte auf schwedisch getippt, aber G...le sagt dänisch: Hilal, I don't know if you understand english, but I will try it this way: Any manufacturer of small series Bodykits had to mark his parts if they wanted it to be legalized in Germany bei TÜV. Most of them did it by stickers, but also engraved text is possible. So you should be able to find some trace of those markings. If not, hmmm, no idea. I cannot imgaine that anyone would copy such Bodykit, but I am no expert for glassfiber and can only guess how much work this is. best regards, Michael Online translation to danish: Hi Michael. Thank you very much for your answer. I also find the same answers when I’m doing my research. I can’t find any mark/sticker or stamp on the inside of the parts. I find it hard to find a Folger bodykit on the internet for comparison. So if this is a replica, it is probably made outside of Germany? Because there is the TÜV law? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 15. Mai 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2025 Hi , schau mal hier rein. Folger-E30 mit M88-Motor | Eurotuner News Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211270-is-my-folger-bodykit-original/#findComment-1843516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
