Lenso bsx - Luftfahrwerk?
Guten Tag zusammen, da ich neu hier im Forum bin würde ich mich kurz vorstellen.
Ich bin 18 Jahre alt und habe von meinem Opa einen wunderschönen E30 318i Cabrio vererbt bekommen, den ich jetzt nach langer Standzeit schick machen möchte.
Ich habe außerdem vor ihn mit Felgen + Fahrwek zu veredeln.
Ich habe mal nachgeschaut und würde eventuell das MTS Gewindefahrwerk oder gleich das ta-technix Luftfahrwerk in Kombination mit Lenso Bsx kaufen.
Jetzt ist die Frage, ob man gleich die 7,5x16 vorne und hinten 9x16 Zoll nimmt, da man ja in Verbindung mit dem Fahrwerk sowieso eine Einzelabnahme braucht. Und dann ist noch die Frage welche Reifenkombination am besten aussehen würde. Hinten sind die Kanten bereits umgelegt worden.
Hat jemand die Felgen in Kombination mit dem Fahrwerk schon eingetragen oder wie sieht das allgemein mit dem Luftfahrwerk und Eintragung aus?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Mfg Michel
Bearbeitet: von Michii318
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/
  • Michii318 änderte den Titel in Lenso bsx Welche Größe- Fahrwerk
am Am 19.4.2025 um 14:04 schrieb Michii318:
 ... den ich jetzt nach langer Standzeit schick machen möchte. ..
Hallo Michel,
in Deinem Alter ist der Wunsch nach tiefer und breiter verständlich, aber Du solltest zunächst mal Deine finanziellen Möglichkeiten in eine große Inspektion und technische Instandsetzung lenken. Wie lange hat das Auto den gestanden? Da dürften Zahnriemen, sämtliche Öle, Bremsflüssigkeiten, Filter und Zündkerzen erneuert werden. Evt. müssen auch Bremssättel und Schläuche erneuert werden. Das kann man nach einer gründlichen Durchsicht beziffern. Dann fährst Du erstmal und hast etwas Spaß und sammelst Erfahrung mit diesem völlig analogen Auto. Was man heute in der Fahrschule fährt, hat mit einem E30 nicht das geringste zu tun. Du kannst froh sein, wenn Du als Neuling einen E30 unfallfrei über zwei Jahre halten kannst. Dann kannst Du Dir immer noch Tuningmaßnahmen überlegen und leisten.
Just my 2cts
weissblaue Grüße,
Michael
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1841728
Weil es dieses Jahr schon mindestens 2 e30 durch Brände dahingerafft hat, bedenke bei der Inbetriebnahme auch, dass die Spritleitungen getauscht werden sollten...
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1841739
Mal zum Thema:
Schau dir mal das TA Technix Gewindefahrwerk an. Das geht gut tief und du kannst 7,5x16 und 9x16 drunter bringen. Vorallem es ist alles dabei: Domlager vorne, Federbeine sind dran usw. Bekommst beim Donk Performance für 500 Euro. Bedenke das du bei den Lenso Spurplatten brauchst, dh. du kommst vorne und hinten weiter raus. Schau dir evtl noch die Maxilite 8x16 an, vielleicht sind die eine Alternative.
Auf meinem sind vorne 7x16 (205/40) und hinten 8x16 (215/40)
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1841743
Servus,
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich doch aus Kostengründen dazu entschieden, ein gewindefahrwerk und kein luftfahrwerk zu kaufen.
Ich finde das mts street sehr interessant, vor allem weil es so preiswert ist. Ich habe aber gelesen, dass man bei dem den Dämpfer an den Achsschenkel anschweißen muss, wo ich nicht unbedingt Lust drauf habe. Hat jemand Erfahrung damit?
Ansonsten finde ich das H & R monotube auch interessant, weil man damit h-Zulassung bekommt, nur dann ist die Frage, ob man mit den lensos h bekommt.
Mfg
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1842323
am vor 18 Minuten schrieb Michii318:
Lenso`s und H = schwieriges Thema, denn offiziell geht es eigentlich nicht weil die Lenso`s "zu neu" sind
allerdings gibt es mit den Lenso`s durchaus die "klassische" Optik einer BBS Felge, was einem gut gesinnten Prüfer vielleicht ein "abnicken" entlocken könnte, weil es das Fahrzeug eben nicht futuristisch entstellt
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1842334
Meinem Prüfer ist die Marke der Felge oder des Fahrwerks oder das Ausstelldatum des Gutachtens komplett egal. Das muss ordentlich verbaut sein und eine zeitgenössische Optik haben, dann passt das. Im Zweifel einfach mal bisl rumfragen 👍
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1842346
Okay hast du oder jemand anderes Lensos mit H-Zulassung und könnte mir eventuell ein Bild von den Papieren schicken?
Ich glaube das würde schonmal helfen.
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1842348
am vor 22 Minuten schrieb Michii318:
..... hast du oder jemand anderes Lensos mit H-Zulassung und könnte mir eventuell ein Bild von den Papieren schicken?
sowas macht Ärger, bitte nicht versuchen mit einer "grenzwertigen" Eintragung von irgendwoher einen unwilligen Prüfer zu "überzeugen"
auch nicht nur mal zum "zeigen" ......
manche Prüfer pissen dann den anderen Prüfer an, der das so eingetragen hat
wie kannst Du denn ?.... (und das ist noch der harmloseste Fall) und das geht dann auch mal den "Dienstweg" und dann wird es böse
dann bekommst nicht nur Du die Eintragung nicht, sondern die andere Eintragung wird widerrufen und der Prüfer kann richtig Ärger bekommen
hatten wir schon
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1842357
hatten wir schon
Ok das wusste ich nicht. Dachte wenn sowas ähnliches Schonmal eingetragen wurde würde es die Sache vereinfachen aber dann lass ich das lieber 🫣
https://e30-talk.com/topic/211192-lenso-bsx-luftfahrwerk/#findComment-1842370
