316 mit 2BE Vergaser / Umbau auf Doppelvergaser oder Motorentausch auf 6 Zylinder
am Am 17.4.2025 um 09:15 schrieb MartinE30:
Der Charme am DBilas Packet ist das vorhandene, wenn auch alte Gutachten. Aber es stimmt, ein bisschen klassisches Tuning wie Blick auf die Verdichtung, Bearbeitung ZK, Einlass- Auslass + ggf. andere NW sollten in die Planungen einfließen, aber im Hinblick auf Motor-Swap: bekommt man heute noch gescheite Schlachter und hat man die Zeit, das stundenlang umzubauen?
Ich würde das Thema gescheites Tuning der Basis klar präferieren. Ein 5 Gang-Rührwerk ist bereits vorhanden, immerhin.
Das ist ja auch ein Problem… die Zeit.. keine Hallo oder Werkstatt und natürlich auch das benötigte Wissen….
am vor 19 Stunden schrieb jannis320iM20:
Man nimmt das viele Geld des DBilas Kits in die Hand weil man ein Gutachten dazu erhält, sogar im Kit mit Nockenwelle. Nur ist das leider nicht so einfach, denn das Kit kommt mit Webervergasern neueren Typs 151er , die im Gutachten stehenden 106/107 bzw. 136/137 (in der Regel Alfa) Vergaser sind neu nicht mehr zu bekommen und du musst überholt und passend nach Gutschten bedüst  nochmal ca 1000eur draufrechnen. Oder bei euch in der Gegend ist Eintragung kein Thema…
das kommt also etwas drauf an.
dann muss das Kühlsystem angepasst werden (Kühlmittelführung), ggfs. der BKV wegen dem luftfilterkasten.
Man sollte sich also vorher durchrechnen ob einem das zeitgenössische Tuning dann die vielen Taler wert ist, da ein einfacher Motorumbau eben Plug and Play ist. Das DBilas Kit mit Novkenwelle bringt ca. 35PS.
logischerweise tauscht man auch bei einem solchen Umbau die Bremsen auf etwas adäquates, also mindestens die 325i Bremse, passt das Fahrwerk an, Stabi usw. Am Ende ist es geldlich Wurst.
die einzige Edelstahlauspuffanlage für nen M10 E30 mit ABE kommt von Supersprint und schlägt mit schlanken 3000Eur zu Buche.
wie gesagt, Setup genau überlegen und dann entscheiden… :)
Der  DBilas Kit wäre ohne Nockenwelle.
das Gutachten ist aus 1984.
Hast du den Kit mal verbaut?
Ich weiß nicht wie es sich bei uns in der Gegend so mit den Eintragungen verhält, hab bis jetzt noch nichts wildes Eintragen lassen, außer mal bei einem anderen Fahrzeug Fahrwerk und Rad/Reifenkombi.
Ja habe das so verbaut mit einer 292Grad nockenwelle. Allerdings habe ich den Kopf dazu vorher auch überholen lassen, dazu eben die Supersprint Anlage mit Fächer und eine neuere Zündung (123ignition), wo sich die kennlinie (per Handy) anpassen lässt.
und dann gibt es eben noch das Thema Hubraum, Verdichtung, größere Ventile, leichtere Massen… ein dunkler Pfad.
Aber da du sagst, dir geht es nur um einen Ersatz: das Kit von Firstcarrera ist da glaube ich erste Wahl. Oder du wechselst dann bei Bedarf auf einen M10 Einspritzer, dann musst du dich nur um das Thema Benzinpumpe, Rücklauf, Tank, kümmern, die Motoren gibt es im Vergleich sehr billig und dankbar.
am vor 3 Stunden schrieb Marco_E30_LB:
Primär geht es wie darum, entweder vorab was zu ändern oder auf den Tag x zu warten, bis der 2BE aussteigt…
Es geht mir auch nicht wirklich um mehr Leistung und oder Sound,  wenn dann ist das ein positiver Nebeneffekt!
Ja ok, das "Ding" ist im Reparaturfall nichts für jedermann (bin auch schon an 2 solchen Dingern verzweifelt (1x im E30 (oft ausgegangen) und 1x im Golf 2, der hat gern mal von alleine Gas gegeben. In den Golf des Mädels ist dann aber einer schuldhaft reingefahren ---> da hatte das Drama ein Ende, und Geld gab's auch noch.) ), aber solange es Vergaserleute gibt (Beitrag 16), gibt's ja selbst im Fall des Falles noch Hoffnung. Erst kürzlich haben die auch bei den VOX-Autodoktoren einen (erfolgreich) repariert.
Also solang er das tut, was er soll . . . der Sol(l)ex . . . würd ich da erstmal noch nix verändern ---> never change a running System !
Und falls nicht ---> dort gibt's ne ausführliche "Service-Anweisung" (die hätte mir damals vielleicht weitergeholfen, aber damals war noch nix mit Internet, und kaum einer wollte sein Wissen/Unterlagen preisgeben. Am Golf hatte die (auch recht ahnungslose) VW-Werkstatt nach dran rumrütteln auch nur mal den Vergaserflansch getauscht, nur weil der von außen leicht rissig aussah, von innen aber noch pikobello war = null Verbesserung, aber zack waren 130 DM weg, nur um ein gutes gegen ein neues Teil zu tauschen.):
2B-E_Ecotronic-System.pdf
Und erst wenn er irgendwann gar nimmer will ---> change a never-running System. So jedenfalls  :meinung:
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
wenn es wirklich nur um eine vorsorgliche Maßnahme geht,, dann würde ich doch nicht tausende € für irgendwelche dbilas Gasereien ausgeben, auch nicht hunderte für eine "Reise" in die gechokte Vergangenheit
kauf Dir einfach einen 2BE Gaser gebraucht, bring den in Ordnung (oder lass es machen)
was ? gibt nix ? dem kann abgeholfen werden, es könnte durchaus lohnen mal in nächster Zeit in den Marktplatz hier auf der Seite oder in die ebay Kleinanzeigen zu schauen
ich kenne da jemanden (flüchtig....) der braucht das rumliegende Gasergelumpe eh nicht weil er den Gaserdreck bekannterweise nicht mag .........
  • 1 Monat später...
also ich hatte ebenfalls einen 316 mit 2BE Vergaser. Als ich das Auto kaufte stand es 10 Jahre auf einer Wiese. In einem dementsprechenden Zustand war der Vergaser.
Nach reinigen und machen lief das Auto auch. Aber der Vergaser hat so viel Bloedsinn dran, wie Unterdruckdosen, Bimetallzeug, Dehnstoffelement bla bla. Die Teile gibt es nicht mehr oder zu horenden Preisen. Also du hast Recht. Raus damit.
Ich kaufte mir den von firstcarrera2 erwahnten DMTL weber vergaser. Damals 500EUR. Das Ding hat super funktioniert und das mit dem Choke war auch ne tolle Sache. Ist plugnplay. Sehr zu empfehlen.
Du hast einen sehr guten Motor. Der M10 ist meiner Meinung nach einer der besten Motoren. Vorallem sehr einfache Wartung.
Schau dass du den originalen Motor drinlaesst. 316er Vergaser gibt es nicht mehr viele. Umbau auf Weber ist ne coole Sache und auch relativ einfach, nur halt teuer.
Meinen Beitrag mit dem Mikuni-Vergasern hast du ja schon gesehen ;)
  • 7 Monate später...
am Am 29.5.2025 um 15:33 schrieb maxl:
Hallo Maxl,
ich fahre derzeit auch einen 316 mit 2BE Vergaser und überlege auch den DMTL Weber Vergaser zu verbauen. Da du das schon gemacht hast, kannst Du mir ein paar Details nennen, hat das alles problemlos gepasst (Lieferumfang usw.)? Und wie/wo hast Du den Choke verlegt?
Ich finde den genannte Vergaser nur auf einer Website von nem Anbieter aus Frankreich: https://www.mecatechnic.com/de-DE/vergaser-weber-32-34-dmtl-fur-bmw-316-e30-schaltgetriebe_CAR0049.htm da bin ich unschlüssig ob das alles hinhaut.
Vielen Dank im Voraus!
VG
Mark
am vor einer Stunde schrieb Verknuepf:
Hallo Maxl,
VG
Mark
ich würde mal den User firstcarrera fragen, der reißt doch gerade den Motor raus um danach den Motorraum etwas voller zu machen, vielleicht kann er ja etwas anbieten in Form Teilen bzw. knowhow
am vor 9 Minuten schrieb Scheineiliger:
Interessant, @firstcarrera2 hat einen M10 mit Vergasern gehabt?
Hat er noch, musst dir halt mal den beitrag mit dem urlaubstauglch ansehen
