fabu Geschrieben: 15. April 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2025 Moin Zusammen, ich hab seit kurzem ein Facelift mit E-Verdeck. Folgendes passiert beim Öffnen: - Dach klappt zusammen, fährt aber am Verdeckkasten nicht weit genug hoch, der Verdeckkasten bleibt dann am Gestänge hängen - Wenn ich manuell nachhelfe, klappt der Verdeckkasten hoch und das Verdeck faltet sich nach hinten zusammen. Aber eine "Wurst" des Stoffs hängt vorne raus und verhindert das Schliessen. - Das heisst: beim Falten ziehen wohl die Spannbänder nicht richtig nach hinten, das es sich ordentlich faltet - Ich hab die Motoren jetzt erstmal ausgehängt und das Verdeck von Hand gefaltet. Kann man den Verdeckkasten eigentlich irgendwie auch manuell verriegeln? Ich werde noch ein Video machen. Kann man sowas selbst beheben, oder sollte ein Verdeck lieber ein Fachmann machen? Ahoi! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 15. April 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2025 Du hast die beste Adresse bei dir in der Nachbarschaft - meld dich mal bei RM Verdeckservice Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1840990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 15. April 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2025 (bearbeitet) am vor 22 Stunden schrieb fabu: - Dach klappt zusammen, fährt aber am Verdeckkasten nicht weit genug hoch, der Verdeckkasten bleibt dann am Gestänge hängen - Wenn ich manuell nachhelfe, klappt der Verdeckkasten hoch und das Verdeck faltet sich nach hinten zusammen. Aber eine "Wurst" des Stoffs hängt vorne raus und verhindert das Schliessen. Hallo, bis Du beim Spezialisten warst kannst Du den Anrieb vom Verdeck aushängen (hinten rechts im Kofferraum) und nur die Klappe elektrisch betätigen. Dazu entriegelst Du das Verdeck ganz normal vorne, steigst aus, hebst das Verdeck hinten hoch und betätigst dann den Schalter im Armaturenbrett um den Verdeckkasten zu öffnen. Faltest dann das Verdeck in den Kasten und ziehst dabei die Falten in die Richtige Position (so wie hier: https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/?do=findComment&comment=1840437 ) Abschließend betätigst Du wieder den Schalter im Armaturenbrett um den Verdeckkasten zu schließen. Schön zu sehen in diesem Video: Bearbeitet: 16. April 2025 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabu Geschrieben: 15. April 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2025 Ja sehr guter Tipp - so bekomm ich das ja auch richtig zu. Also nur einen Motor aushängen. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. April 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2025 Beheben kann man da garnichts. Du brauchst neue Spannbänder...ergo ein neues Verdeck. Offen fahren bis dahin nur mit der von Janosch benannten Methode, da nur der Motor den Deckel unden hält. Es gibt weder einen Verschluss noch einen Fanghaken, wie bei manuellen Verdecken. Ohne das der Motor die "Scheren" zu zieht, kann dir der Fahrtwind den Deckel ausreißen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 17. April 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2025 Das Problem hatte ich letztes Jahr auch - ich habe den Deckel mit Kabelbindern nach unten gezogen, da ich beide Motoren zur Überholung weggeschickt hatte, also ging auch diese Variante nicht. Durchgang zu den Kabelbindern schaffen die kleinen Deckel, durch die das Verdeckgestänge nach oben kommt. Aber es gibt ja diesen Monat noch ein neues Dach aus FFM, dann werden auch die Motoren wieder eingehängt. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. April 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2025 am Am 15.4.2025 um 09:12 schrieb Limofreak: Du hast die beste Adresse bei dir in der Nachbarschaft - meld dich mal bei RM Verdeckservice Wenn er einen Termin bekommt, sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 17. April 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2025 Ich bin heute und in 2 Wochen dort - ich frage mal nach der aktuellen Vorlaufzeit. Aber im speziellen Fall gehts nicht um den Wechsel des Verdecks, könnte also evtl schneller und kurzfristig gehen, einfach mal fragen. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabu Geschrieben: 17. April 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2025 Was kostet bei ihm zb nur ein neues Verdeck in Rot? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. April 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2025 Da würde es Sinn machen den/die Anbieter der Dienstleistung zu fragen..... ...und was ist "nur" ein neues Verdeck? Rot und e ist in der Regel schonmal teurer. Dazu kommen mindestens Spannbänder. Meist auch die Schiene der vorderen Dichtung und oft auch noch die selbige. Sind (vermutlich) die Gasfedern durch. Wie sieht das Gestänge nach dem abstatteln aus, wie dir anderen Dichtungen usw..... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. April 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2025 (bearbeitet) Verdeckhaut mit Bändern kostet sicher 2.5k€ + andere Farbe, das notwendige Zubehör kommt noch drauf. Arbeitszeit…. kann dauern. Bei mir zu lock-down Zeit etwa 4 Wochen Zeit von Auto hinbringen und fertig abholen, weil der Sattler das nebenbei gemacht hat . Denn der Hof war wie üblich voll… Bearbeitet: 17. April 2025 von Scheineiliger Zeit nochmal nachgeschaut.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 18. April 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2025 (bearbeitet) am vor 19 Stunden schrieb Scheineiliger: Verdeckhaut mit Bändern kostet sicher 2.5k€ + andere Farbe, das notwendige Zubehör kommt noch drauf. Arbeitszeit…. kann dauern. Vor ein paar Jahren habe ich mein Verdeck in Osnabrück erneuern lassen. Hingefahren, 6 oder 7 Stunden im Zoo (zum Glück bei super Wetter) verbracht und wieder abgeholt. Perfekte Arbeit und ich bin bis heute sehr zufrieden. Mit allem Drum und Dran heute unter 2k zu machen. https://www.cabriozentrum.com/p/bmw-e-30-verdeckbezug-mit-montage-elektrisch-q3-blau Bearbeitet: 18. April 2025 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. April 2025 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2025 am Am 17.4.2025 um 08:36 schrieb fabu: Was kostet bei ihm zb nur ein neues Verdeck in Rot? Das einfachste wäre ihn selbst zu fragen: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211178-elektrisches-verdeck-bleibt-beim-%C3%B6ffnen-h%C3%A4ngen-stoff-wird-nicht-richtig-gefaltet/#findComment-1841329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
