Unerklärliches Kabel..
Ümit E30
17415340149888296508729674671835.thumb.jpg.7eda1e538e7f6ca196ce5d895e6dc339.jpg17415340246309026873542342839576.thumb.jpg.00db6fabe08fa0859b3d753d7caa4434.jpgHallo zusammen, ich bin gerade am Schrauben am 30er und habe gerade dieses Kabel entdeckt welches mir unerklärlich ist wohin das gehen soll. Vielleicht kennt jemand von euch den Anschluss. Kabel kommt direkt aus dem Sicherungskasten und endet am linken Dom. Ich dachte zuerst es wäre das ABS Kabel. Aber das ist schon angesteckt.
Bearbeitet: von Ümit E30
Könnte auch das vorbereitete Kabel für die SWRA sein. Das ist normalerweise dort verlegt aber nicht zusammengerollt sondern bis hinter den Scheinwerfer gelegt.
Mach die Gummitülle runter und schau nach den Aderfarben.
Die SWRA hat Grau/Gelb und Braun/Grau
Wenn es Bremsbelagverschleiss wäre, würde die Leuchte in der Kombi an sein wenn das Kabel nicht angesteckt ist und da müssten die Aderfarben Blau/Grün und Grün/Gelb sein.
am vor einer Stunde schrieb Georg:
schau mal genau hin, die beiden zusätzlichen Gummitüllen auf dem Kabel zeigen eindeutig, dass das Kabel an den Blechlaschen von Federbein und Karosse eingehangen wird, also ist es Bremsverschleissgeber
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 1 Stunde schrieb Georg:
Es gab schon genügend "Spezialisten" die dann einfach mal ne Lampe im Kombiinstrument entfernt haben :freak:
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
