Beliebter Beitrag venom84 Geschrieben: 8. Juni Autor Beliebter Beitrag #176 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni (bearbeitet) Am Samstag wollte ich hoch motiviert das Rostloch angehen. Also unten die Leitungen gelöst, einen Schraubendreher durchgesteckt, damit ich sehe, wo ich oben den Teppich lösen muss. Dazu musste das Gaspedal gelöst werden. Dann kam die Ernüchterung - Der Gaspedalhalter ist ebenfalls komplett verrostet. Scheint wohl ein übliches Problem zu sein, da es den Halter im Netz ja "an jeder Ecke" neu gibt. Ich hatte den natürlich nicht am Lager und habe die "Aktion Rost" erstmal abgebrochen. Es lohnt sich nicht, 2 Mal anzufangen, das kostet zu viel Zeit. Ich habe aber den Vormittag dennoch "rumgebracht" und die neue Catbackanlage montiert. Diese ist von Roar / Don Silencioso (gibts bei Ebay). Die Anlage macht optisch echt was her. Sehr sauber verarbeitet. Außerdem relativer "OEM-Look" mit nicht zu dickem Endrohr. Die Passgenauigkeit war Ok - Es ist halt recht eng. Sicherheitshalber habe ich eine Schraube am mittleren Hitzeblech durch eine Flache Kreuzschlitzschraube ersetzt. Den vorderen Halten musste ich an unterster Position festziehen. Diesen habe ich auch entrostet und lackiert, ebenso wie das hintere Hitzeschutzblech (welches noch einigermaßen beieinander ist). Teilweise habe ich neue Auspuffgummis verwendet aber das ist ja wirklich mal ein Krampf. Ich habe schon viele Abgasanlagen gemacht, Peugeot, VW, Opel, Nissan etc. aber so ein gefixxe wie beim E30 ist mir persönlich bei den Auspuffgummis noch nicht begegnet. Egal, die Anlage ist drin und der Klang gefällt mir - Aber ich denke sie wird nicht gerade leise, ist im fast Neuzustand schon knackig (Soundfile ganz unten)... YouTube Video zum Sound Bearbeitet: 8. Juni von venom84 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/8/#findComment-1869711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 9. Juni #177 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni (bearbeitet) Geilo sieht die Anlage aus, und der putzige Mittel-"Schalldämpfer" Klingt ja neu&kalt schon kernig knackig dumpf, denke übers Band ist von allem was dabei Ärgerlich mit dem Rost...irgendwann werde ich auch mal den Teppich lupfen müssen am Gaspedal ists ja eigentlich schon vorprogrammiert....Schnee und Salz an den Schuhen, läuft dann direkt am Pedal entlang am Teppich vorbei. Bearbeitet: 9. Juni von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/8/#findComment-1869803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 10. Juni Autor #178 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni Ja der "Mittelschalldämpfer" hat seinen Namen nicht wirklich verdient Beim Video war die Anlage aber nicht mehr kalt, sondern schon auf Betriebstemperatur. Ich freue mich, das ganze mal richtig testen zu können. Dazu muss halt erstmal das Fahrwerk und die Radlaufkanten passen. Das stehende Gaspedal ist wirklich eine Schwachstelle aber egal - Lässt sich recht leicht instandsetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/8/#findComment-1869809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 11. Juni #179 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni Sieht gut aus und der Sound gefällt Könntest Du mir ne Kopie von Gutachten schicken? Würde gerne mal bei meinem Tüver anklopfen, ob er die auf der Basis eintragen würde. Das ist wegen der genullten Schlüsselnummer immer so ein Thema... aber mit 2l, EDK und 268er Wellen dürfte die Anlage richtig gut rüber kommen Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/8/#findComment-1869873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 11. Juni Autor #180 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni Ich schick dir das gerne, wenn ich das nächste mal an den Scanner komme. Ist aber Fahrgestellnummer von mir drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/8/#findComment-1869874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 11. Juni #181 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni Super, das würde mir zur Klärung schon helfen. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211011-mein-318is-franz-josef/page/8/#findComment-1869875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
