claustheo Geschrieben: 25. Februar Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 5 Stunden schrieb Georg: Warum kann eigentlich nicht mal jemand Dinge machen die ich weiter vorne schon schrieb. 1. Der Schalter im Windlauf UNTERBRICHT bei geschlossenem Verdeck 2. Da kommt - zum X-ten mal - kein Strom an - der Schalter schaltet auf Masse. 3. Prüf bitte ob bei angehobenem vorderen Spriegel am Pin 5 des Schalters (Stecker kann man dabei abziehen) - das ist das Braun/Weiße Kabel) Durchgang auf Masse vorhanden ist. Also einfach Messgerät auf "Widerstand" stellen und den Pin 5 gegen Fahrzeugmasse messen. Da müssen nahezu 0 Ohm rauskommen. Der Schalter da oben hakelt nämlich gerne mal, vor allem wenn sich ein abgebrochenes Stück des Zentrierbolzens dort verklemmt. 4. Wenn die Zentrierbolzen fehlen oder angenagt sind, bitte ersetzen, auch wenn sie nicht billig sind. Ohne diese ist das Verdeck vorne gerne undicht weil es nicht genau positioniert ist. zum ersetzen die Dinger in nem Topf mit Wasser auf 60-70° erwärmen, Verdeck öffnen, den Bolzen mit Topf zum Auto tragen, mit ner Zange entnehmen und auf dem Metallzapfen ansetzen und mit nem Gummihammer draufklopfen. Dabei nicht zu zaghaft vorgehen weil wenn der Zentrierbolzen nicht sofort über den Metallzapfen rutscht wird er so gedehnt, dass er gerne gleich wieder platzt. Hallo Georg, vielleicht kam es falsch rüber. Ich habe das genau so gemacht, wie Du geschrieben hast. Nur dadurch habe ich den Fehler bemerkt, dass der Microschalter im Windlauf zwar schaltet wenn ich ihn mit einem (abgebrochenen) Bleistift betätige, er aber nicht durch den Zentrierdorn des Verdecks geschaltet wird. Die Plastikkappe ist in Ordnung und auch richtig drauf, der Zapfen geht nicht tief genug rein bzw. vielleicht ist der Microschalter zu weit nach unten gerutscht. Den ganzen Windlauf habe ich noch nicht zerlegt. Der Verdeckschalter schaltet die Masse von PIN 5 bei geöffnetem Verdeck einwandfrei zu Pin 1 bzw 4 durch wenn man auf/zu drückt. Das ist definitiv in Ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
claustheo Geschrieben: 25. Februar Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 26 Minuten schrieb Janosch: Bei mir klemmte ein Stück Veganes Leder (Kunstleder) von der Innenverkleidung des Scheibenrahmens dazwischen, deswegen hat der Schalter trotz geöffneten Verdeck nicht geschaltet und das Verdeck hat keinen Mucks gemacht. Bei mir ist alles frei, sauber und schaltet einwandfrei. Nur der Zentrierzapfen scheint nicht lang genug zu sein. Er sieht aber perfekt aus. Übrigens sind die gar nicht so teuer, habe einen günstigen Anbieter für 12,99€ /Stk gefunden: https://www.eundeonline.com/product-page/ummantelung-zentrierbolzen-satz Woanders wollen die Mondpreise von teilw. über 50€ haben. (Alle verrückt geworden 😉 ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Februar #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar Mondpreis is natürlich Unfug. bei BMW kostet er 21,- Klick mich Wenn das Angebot was taugt, ist das natürlich konkurrenzlos günstig. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 25. Februar #29 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar Habe die dort gekauft. Haben zwar gepasst, kamen mir aber recht kurz vor. Den Mikroschalter musste ich etwas justieren, bis der korrekt geschaltet hat. Allerdings habe ich ja mein Antrie "reaktiviert". Von daher kann ich nicht beeurteilen, ob der zuvor überhaupt richtig befestigt war. Und die Kegel hab' ich jetzt erst montiert. Kann daher nichts sagen, wie haltbar die sind. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Februar #30 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar Zu den Zentrierbolzen kann man sagen: Wenn man sie sauber mit einem Schlag über den Knubbel auf dem Metallzapfen kriegt, dann bleiben sie ganz. Wenn sie auf dem Knubbel wegen zu geringer Schlagkraft hängen bleiben hat man eine >50%ige Chance, dass sie gleich bei der Montage platzen. (Deswegen muss man die auch unbedingt erwärmen, damit sie etwas elastischer werden) Wenn man das Verdeck beim schließen des vorderen Spriegels nicht einfach runterschnappen lässt sondern es bis nach unten führt und dann darauf achtet, dass der Zentrierbolzen auf der Fahrerseite sauber in die Öffnung am Überrollbügel passt, halten die ewig. Wenn man dagegen das Verdeck - am besten noch wenn das Fahrzeug verwunden ist weil ein Rad auf dem Gehweg steht o.ä. - einfach runterzieht, so dass es, wenn der Totpunkt überwunden ist, nach unten fällt, hat man eine gute Chance dass der Zentrierbolzen das Loch nicht trifft, sondern mit "Schmackes" auf das Material daneben knallt und dadurch bereits bei der ersten Benutzung wieder kaputt geht. Ich hab mittlerweile 5 (E30) + 18 (2. E30) + 23 (Z1) Jahre Erfahrung mit den Drecksdingern und dementsprechend sind das da oben Tatsachen. Andererseits ist die Konstruktion im Gegensatz zu manchen anderen Dingen beim E30 (und vor allem beim Z1) keine Notlösung sondern es macht Sinn, dass der Zentrierbolzen ein aufgesetztes Teil ist und nicht einfach der Dorn am Verschluss selbst dicker ausgeführt wurde. Wenn nämlich statt dem Zentrierbolzen als Zwischenstück dieser abbrechen würde, bräuchte man jedes mal einen neuen Verschluss für 200,- Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sternchen11 Geschrieben: 12. April #31 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April Moin, bin hier ganz frisch angemeldet und habe auch das (ein) Problem mit dem Verdeck. Darf ich mich hier einklinken oder lieber ein eigenes Thema aufmachen? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. April #32 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April Immer klinke... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. April #33 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April am vor 2 Stunden schrieb Sternchen11: Moin, bin hier ganz frisch angemeldet und habe auch das (ein) Problem mit dem Verdeck. Darf ich mich hier einklinken oder lieber ein eigenes Thema aufmachen? Danke Sofern Dein Verdeckschalter auch keinen Strom hat… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sternchen11 Geschrieben: 13. April #34 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April am vor 21 Stunden schrieb Scheineiliger: Sofern Dein Verdeckschalter auch keinen Strom hat… Ja, der Verdeckschalter hat gerade auch keinen Strom. Wobei es manchmal geht und manchmal nicht. Den E30 habe ich seit 13 Jahren und seit Jahren funktioniert das schon nicht mehr so, wie es soll. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie es genau anfing. Wir hatten mal eine Stange ausgetauscht, die verbogen war. Ich glaube, nach einer erfolglosen Initialisierung, wurde dann der Motor ausgehakt. Seitdem hatte ich das Dach immer entriegelt, per Hand hinten angehoben, dann Verdeckschalter betätigt, Verdeck in den Kasten gelegt und zum Schließen wieder den Schalter. Schon im letzten Jahr funktionierte der Schalter mal und mal nicht. Jetzt tut sich da gar nichts mehr. Wäre natürlich schöner, ich hätte jemanden hier, der sich damit auskennt, kommt jemand hier aus Norddeutschland , Nähe HH? Ich denke, werde demnächst erstmal alles so durchgehen wie es hier von euch empfohlen wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 13. April #35 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April Hast du direkt am Verdeckschalter gemessen? Wenn ja, kommt eigentlich nur der Mikroschalter oben am Windlauf in Betracht. Oder vielleicht noch dessen Verkabelung. Den Mikroschalter findest du unter der Verkleidung auf der rechten Seite. Die Sonnenblenden abschauben und dann kann man vorsichtig die Verkleidung abziehen. Dort wo der rechte Schließzapfen eingreift sitzt der Schalter. Der schaltet den Strom zum Verdeckschalter, wenn der Schließzapfen weg ist. Also erstmal nachsehen, ob der mechanisch funktioniert oder die Betätiung verbogen ist. Dann auf Durchgang prüfen. Also Verdeck entriegelt und angehoben muss der durchschalten. Ist der Mikroschalter soweit ok, bliebe noch die Einstellung der Antriebsstangen bzw. die Positionen der Schalter S1 und S2 am Hauptmotor dazu. Du hattest ja erwähnt, dass die Antriebsstangen mal gewechselt wurden. Die neuen müssen eben auch korrekt eingestellt werden. Also S1 anfahren und die beiden Stangen so einstellen, dass sie sich spannungsfrei aufstecken lassen. Idealerweise zuvor die korrekte Einstellung von S1 und S2 überprüfen (hatte dazu vor kurzem eine Schablone dafür in die Wiki eingestellt). Dass du das Verdeck hinten manuell anheben musst deutet darauf hin, dass die Schaltpositionen am Hauptmotor nicht (immer) erreicht werden, weshalb dieser nicht anläuft. Muss also nicht ausschließlich am Verdeck- und Mikroschalter liegen. Ansonsten wohne ich zwar im Norden, aber doch eine Ecke weg von HH. Abfahrt "Echte 1000m" an der A7... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. April #36 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April Zum X-ten mal: Der Verdeckschalter SCHALTET MASSE!!!!! Da gibts keinen Strom in dem Sinn und testen kann man da nur mit ner Durchgangsprüfung vom Pin 5 am Stecker des Schalters gegen Masse - dann funktioniert der Schalter im Überrollbügel und das Verdeckmodul kann man einfach mit nem Draht aktivieren der auf Masse liegt und für Auf am Stecker des Schalters in Pin 1 und für Zu in Pin 4 gesteckt wird. Der Schalter an Sich wird mit Durchgang von Pin 5 auf 1 oder 4 geprüft Stromlaufplan hier im Thread auf Seite 1: Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sternchen11 Geschrieben: 15. April #37 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April Werde mich in den nächsten Tagen mal ausgiebig damit auseinandersetzen und werde berichten. Vielen Dank erstmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 5. Mai #38 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai am Am 25.2.2025 um 15:39 schrieb claustheo: Bei mir ist alles frei, sauber und schaltet einwandfrei. Nur der Zentrierzapfen scheint nicht lang genug zu sein. Er sieht aber perfekt aus. Übrigens sind die gar nicht so teuer, habe einen günstigen Anbieter für 12,99€ /Stk gefunden: https://www.eundeonline.com/product-page/ummantelung-zentrierbolzen-satz Woanders wollen die Mondpreise von teilw. über 50€ haben. (Alle verrückt geworden 😉 ) Hat die nachgedruckten Zapfen mittlerweile mal jemand getestet? Einer fehlt bei mir und ich weigere mich, für so ein kleines Mistding 21,43€ beim örtlichen Händler zu kaufen - vor allem mit dem Wissen, dass der evtl. direkt beim Einbau über die Wupper gehen kann. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Mai #39 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai Ich kann nur sagen, dass der aus der Z1 Ecke kommt und eher keinen Schrott anbieten wird. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. Mai #40 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai Die Zapfen hatte ich mir besorgt. Gingen relativ leicht aufzustecken und sind etwas kurz geraten. Daher musste ich den Mikroschalter für's EM-Verdeck sehr genau nachjustieren. Der Antrieb war zuvor jedoch außer Betrieb, von daher kann ich nicht beurteilen ob der Schalter überhaupt richtig eingestellt war... Wie lange die halten kann ich noch nicht sagen. Saison ist ja erst gestartet. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 6. Mai #41 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai Danke für eure Antworten, dann werde ich die mal Testen Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Mai #42 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai am vor 14 Stunden schrieb Mahathma: Die Zapfen hatte ich mir besorgt. Gingen relativ leicht aufzustecken und sind etwas kurz geraten. Daher musste ich den Mikroschalter für's EM-Verdeck sehr genau nachjustieren. Der Antrieb war zuvor jedoch außer Betrieb, von daher kann ich nicht beurteilen ob der Schalter überhaupt richtig eingestellt war... Möglicherweise wurden die etwas kompakter gefertigt - der Z1 hat den Microschalte ja nicht und benötigt daher den letzten Millimeter Länge nicht. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 6. Mai #43 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai ich hatte hierzu gestern mit Max von RM Verdecke gesprochen, ich bin so frei und zitiere: Meine Frage: Der Kegel betätigt einen Mikroschalter, heißt ohne den Kegel dürfte das Verdeck seinen Endpunkt nicht erreichen? Antwort: Jein. Die Kegel sind an sich Zentrierbolzen. Diese sorgen dafür, dass das Verdeckgestänge zentriert im Scheibenrahmen sitzt. Diese generieren auch nochmal Anpressdruck für die Dichtung an den Scheibenrahmen selbst. Diese sind auch am manuellem Gestänge vorhanden. Der Mikroschalter im Windlauf wird mit dem Bolzen auf jeden Fall betätigt. Ohne diesen kann es, wie du sagst, sein, dass das Verdecksteuergerät nicht das Signal bekommt, dass das Dach komplett geschlossen ist. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Mai #44 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai Nö. Der Bolzen ohne Kegel ist zu dünn um den Mikroschalter sicher zu betätigen. Mit Endpunkt erreichen hat das garnichts zu tun. Es handelt sich ja um kein vollautomatisches Verdeck welches sich selber verriegeln oder auch nur selbst vom Rahmen heben/in den Rahmen senken kann. Alle Endpunkte/Schaltpunkte werden von den Mikroschaltern in den Antrieben bestimmt. Der Schalter ist lediglich eine Sicherheitsfeature um zu verhindern das jemand ein verriegeltes Verdeck betätigt und es die Antriebsmechanik zerlegt. Genau das würde passieren wenn der Kegel fehlt und die Steuerung dauerhaft "denkt" das das Verdeck entriegelt und angelupft wurde. Natürlich läuft deshalb (nicht weil der Schalter zuverlässig betätigt wird, das Gegenteil ist der Fall) das Verdeck auch ohne Kegel. Die Blockierungen der Steuerung kommen dadurch zu Stande, das die Reste des Kegels gerne noch im Aufnahmeloch im Rahmen stecken und den Schalter auch bei angelupften Verdeck blockieren...oder vom defekten Mikroschalter. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Mai #45 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai Absolut korrekt und da die Spitze des Kegels gerne als erstes abbröselt möchte ich gar nciht wissen, wie viele dadurch ihr Verdeckgestänge verbogen haben weil die erste Aktion beim öffnen ist das anheben des hinteren Spriegels über das Gestänge rechts. Ohne Zentrierbolzen kann das Verdeck vorne je 1-2mm nach links oder rechts versetzt verriegelt werden (z.B. wenn das Auto etwas verwunden da steht), was dazu führt, dass die Dichtung auf einer Seite eben nicht dichtet und bei Regen Wasser eindringen kann. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag claustheo Geschrieben: gestern um 17:46 Uhr Autor Beliebter Beitrag #46 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:46 Uhr (bearbeitet) Liebe E30-Talk Gemeinde, mittlerweile funktioniert mein el.Verdeck nun problemlos. Da ich diesen Thread ja Anfang des Jahres gestartet hatte, gebe ich jetzt meine Erfahrung wieder. Ausgangssituation: beim Drücken auf den Verdeckschalter tat sich nichts. Georg und Mahatma hatten einige gute Tipps, die ich hier nicht wiederhole, bitte lest selbst. Das das Verdeck natürlich heile sein muss und die Spannbänder gut intakt sein müssen ist ja selbstverständlich. Ich habe mein Verdeck in der Premiumqualität in Osnabrück beim Cabriozentrum erneuern lassen. Microschalter am/im Spriegel (über der rechten Sonnenblende) nachgemessen (die 2 Kabel kann man hinter der Innenleuchte finden) der Microschalter schaltet Masse zum Verdeckschalter wenn das Verdeck vorn angehoben ist. Masse kommt an PIN 5 am Verdeckschalter an und wird auf PIN 1 (Verdeck Auf) und PIN 4 (Verdeck Zu) weitergeschaltet wenn der Schalter gedrückt wird. Anhand der Kabelfarben kann man im Kofferraum am Verdeckmodul testen, ob "Masse" dorthin weitergeschaltet wird. Die Microschalter an den beiden Verdeckmotoren sollte man auch prüfen. Die Schalter kann man mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen. Ich habe beide Motoren dazu ausgebaut und konnte die Antriebswellen dann leicht drehen, um die Schalt-Funktion der Microschalter zu prüfen. Hinweis1: am Klappenmotor ist bauartbedingt immer ein Microschalter offen und der andere geschlossen. Hinweis2: am Verdeckmotor sind beide Microschalter auf "Durchgang" wenn der Verdeckmotor in der richtigen Grundeinstellung ist. Mein Verdeckmotor wurde seinerzeit von der Firma iB Ideenbau ( https://ib-ideenbau.de , Rubrik E30 ) professionell repariert, da die Umlenkung ausgebrochen war. Die Firma macht die Reparaturen immer noch und m.e. günstig. Da ich mir nicht sicher war, wie die Verdeckmotoren in die richtige Grundeinstellung zu bringen sind, habe ich nach Hilfe gesucht und die Hilfe bei Bernhard Harderecker in Bergkirchen gefunden (Bernhard inseriert bei Kleinanzeigen (E30 Verdeckmotor Reparaturen). Die Motoren habe ich nach Absprache zu Bernhard geschickt und er hat sie mir in die Grundeinstellung eingestellt. Eine tolle Wieder-Einbauanleitung gab es von Bernhard bei der Rücksendung der Motoren dazu. Ich kann Bernhard wärmstens empfehlen. Super hilfsbereit und preiswert dazu. Nachdem ich nun 100% ig wusste, das die Motoren und damit die Microschalter alle funktionieren und in der richtigen Position waren, habe ich alles eingebaut. Leider funktionierte mein Verdeck dann aber immer noch nicht elektrisch. Bernhard hat mir dann nochmal weitergeholfen und Informationen gegeben, die hier bislang noch keiner verständlich weitergegeben hat. Ich gebe diesen Tipp gern weiter und füge auch noch einen Kabel-Belegungsplan bei, den ich mir erstellt habe. Die wichtigen Infos waren: 1. Am Verdeckmodul nachmessen, ob an PIN 19 (violett/grau) "Zündungsplus" ankommt, wenn die Zündung angeschaltet wird. 2. Am Verdeckmodul nachmessen ob an PIN 11 (rot/grün) Dauerplus anliegt. Und genau dort war der Fehler an meinem Cabrio zu finden. An PIN 11 hatte ich kein Signal. Das Kabel (rot/grün) war unter der Rücksitzbank gebrochen. Gebrochene und/oder aufgescheuerte Kabel sind in dem Bereich wohl öfters ein Problem. Also dort auch mal nachschauen. Nachdem ich den Kabelbruch behoben hatte, funktioniert mein el.Verdeck nun einwandfrei. Ich habe viel dazugelernt seitdem ich dies Problem beseitigen wollte und nun fast 10 Monate gebraucht für die Lösung des Problems aber es lohnt sich.... ein tolles Gefühl wenn das el.Verdeck funktioniert wie es soll 😀 Ich drücke allen E30 Fans die Daumen, dass ihr eure el.Verdecke wieder vollständig in gang setzen könnt. Gebt nicht auf !!! Viele Grüße und an alle, die hier im Forum qualifiziert geholfen haben richte ich meinen Dank. Machts gut ! Claustheo Bearbeitet: gestern um 17:52 Uhr von claustheo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 9 Stunden #47 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Schön dass es nun funktioniert. Ich muss aber sagen, die ach so wichtigen Tipps zur Spannungsversorgung lassen sich problemlos aus dem hier verlinkten Stromlaufplan rauslesen, wenn man diesen mal genau anschaut. Es ist doch selbstverständlich, dass man bei einer Disfunktion als allererstes mal die Sicherungen und dann prüft, ob die Spannung am Gerät ankommt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
claustheo Geschrieben: vor 8 Stunden Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden am vor 1 Stunde schrieb Georg: Schön dass es nun funktioniert. Ich muss aber sagen, die ach so wichtigen Tipps zur Spannungsversorgung lassen sich problemlos aus dem hier verlinkten Stromlaufplan rauslesen, wenn man diesen mal genau anschaut. Es ist doch selbstverständlich, dass man bei einer Disfunktion als allererstes mal die Sicherungen und dann prüft, ob die Spannung am Gerät ankommt. Da hast Du natürlich Recht, aber nicht jeder kann Schaltpläne lesen und verstehen. Ich habe auch keinen Schaltplan gefunden, der gut leserlich war. Der erste war total unscharf und der bessere Plan war so klein, dass man die Kabelfarben nicht lesen konnte und vergrößern half nicht, da es dann nicht mehr zu entziffern war. Egal. An einen Kabelbruch hat bestimmt - so wie ich - fast keiner gedacht. Hoffe, dass mein Beitrag jemandem helfen wird. Die Kontaktadressen für die Verdeckmotorenreparatur und die Eintstellarbeiten der Verdeckmotoren könnte ja auch hilfreich sein. Viele Grüße Claustheo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 7 Stunden #49 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Entweder is das ne Ausrede oder Du hast da irgendwas zusammengesucht. Also wenn Du den Schaltplan den ich hier: angehängt (und nochmal später darauf verwiesen) habe nicht lesen konntest, dann brauchst Du keine Brille sondern eine Lupe. Den kann man hochskalieren im Adobe auf 800 Prozent ohne dass er unscharf wird: Ausserdem muss es ja kein Kabelbruch sein - es reicht ja ein verdreckter Stecker bei nem 35 Jahre alten Auto. Die Adressen sind sicher hilfreich für manche, auch wenn die, die den Motor reparieren, meist sehr teuer sind, weil sie wissen, wie es um Ersatz steht. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 4 Stunden #50 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Schönen Dank für die Rückmeldung @claustheo . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
