E-Verdeck Schalter hat keinen Strom
Hallo zusammen, ich habe das Forum schon durchstöbert und viele gute Tipps gefunden. Auch den Schaltplan zum E-Verdeck und die Einbauanleitung.
Dennoch komme ich mit meinem
E-Verdeck nicht weiter und bitte um Hilfe.
Ist-Zustand:
325i Bj 03/91 mit Auslieferung:
E-Verdeck
Beim Verdeckmotor ist die übliche Buchse ausgerissen, das behebe ich später mit dem Reparatursatz.
Mein Verdeckantrieb reagiert aber gar nicht auf die Betätigung des Verdeckschalters.
- Sicherungen F4, F5, F21 sind OK
- Zündung ist an
- Verdeck ist vorn am Spriegel geöffnet (Microschalter am Windlauf funktioniert)
- Verdeck an der Heckscheibe habe ich manuell hochgeklappt (das Gestänge vom VerdeckMotor ist noch ausgehängt).
Nun müsste sich doch der Verdeckkasten öffen, wenn ich den Schalter auf "öffnen" drücke. (oder?)
Es kommt an dem Verdeckschalter mit den 5 Anschlüssen (siehe Foto) aber kein Stromsignal an.
Den Microschalter am Windlauf habe ich geprüft, er schaltet einwandfrei und der ist lt. Schaltplan doch dafür verantwortlich die 12V am Schalter "freizugeben". (oder?)
Die Kabelfarben am Verdeckschalter sind:
Braun
Weiß/Gelb
Braun/Grau
Grau/Rot
Hellgrau/orange
Den Verdeckschalter habe ich durchgemessen.
Wenn die Taste "Auf" gedrückt wird, gibt es einen Durchgang von Pin 5 zu Pin 1.
Wenn die Taste "zu" gedrückt wird, gibt es einen Durchgang von Pin 5 zu Pin 4.
Demzufolge erwarte ich, dass auf Pin 5 eigenlich 12V anliegen müsste, wenn Zündung AN ist und Verdeck vorn am Spriegel offen ist.
Ich bin ratlos woran es liegt, dass ich keinen Strom am Verdeckschalter habe.
Anmerkung: beim ganzen "rumgefummel" hat es ein einziges Mal funktioniert und die Verdeckklappe ging auf. Aber das kann ich nicht mehr reproduzieren.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mein Standort ist 29227 Celle, Nähe Hannover.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/
Schaltplan lesen - der Schalter der das Verdeck betätigt steuert Masse!
Sieht man auch im Schaltplan. Der Pin 5 der Schalters liegt bei funktionierendem Microschalter S7 und angehobenem Spriegel auf Masse.
Das kann man messen (Pin 5 gegen Fahrzeugmasse muss 0 Ohm haben) und damit sehen ob der Schalter funktioniert.
Bei betätigen des Schalters wird der Pin 1 oder 4 auf Masse geschaltet die dann zum Verdeckmodul auf Pin 7 bzw. 8 weitergeleitet wird und die Motoren startet.
Der einzige Pin der an dem Schalter Plus 12V hat ist der Pin 2 für die Beleuchtung.
Wichtig - damit der Verdeckkastendeckel sich bewegt ist, dass das Verdeck wirklich in einer Endstellung ist, die das auch erlaubt.
Wenn Du den hinteren Spriegel hochgeklappt hast aber der Endschalter noch nicht ausgelöst hat, tut sich gar nix.
Evtl. liegt da der Hase im Pfeffer.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836191
Hallo Georg, zunächst einmal herzlichen Dank für Deine Mühe.
Da hätte ich ja richtig Murks gemacht, wenn ich da 12v auf den Pin5 gelegt hätte. Danke für den Hinweis.
Ich bin Laie und gebe mir größte Mühe.
Den Schaltplan kann ich aber nicht wirklich "lesen &verstehen".
Leider ist auch die Qualität des "Bildes" schlecht, ich kann da fast nix von den Bezeichnungen lesen. Das mit den S1 bis S7 ist noch lesbar aber das Kleingedruckte im Plan ist nicht zu erkennen.
Da der S7 Schalter funktioniert, kann es ja dann nur an S3 (Verdeck offen) oder S4 (Verdeck geschlossen) liegen.
Aber wozu sind dann S1 und S2 ? (Verdeckschalter genannt).
Und wo finde ich die 4 Schalter? (S1 bis S4)
Ich kann die Verdeckklappe nicht elektrisch öffen, die Microschalter müssten doch aber wohl im Verdeckkasten sitzen, oder?
Beide Motoren sind noch eingekuppelt und ich wollte sie eigentlich nicht auskuppeln da man ja sonst alles neu initialisieren muss. Die Anleitung habe ich aber ich verstehe "nur Bahnhof". 😉
Wie würdest du vorgehen?
Verdeckschalter scheint ja in Ordnung zu sein. Das mit der Masse an Pin5 bei geöffnetem S7 werde ich noch kontrollieren.
Manomann, ist das alles kompliziert
UPDATE 30.09.25:
Pin "R" im Schaltplan ist Zündungsplus (nicht Blinker)
Bearbeitet: von claustheo
Update: Pin "R" im Schaltplan ist Zündungsplus (nicht Blinker)
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836210
Erstmal den Antrieb reparieren, dann initialisieren. Die Verdeckmotoren (das sagen ihnen die entsprechenden Endschalter)  werden in falscher Position stehen und das Ganze daher nicht anlaufen.
...und bitte nicht "mal schnell" an den Schalterpositionen herum drehen. Die am Verdeckantrieb (einer der Hauptstörungsquellen) verstellen sich von selbst nicht und sind nicht "mal schnell" wieder eingestellt und den am Deckelantrieb stellt man bei laufendem System ein.
Wenn es schon am Initialisieren (eigendlich eine Anleitung für BMW Mitarbeiter, die selbst die simplen Funktionsabläufe der Verdeckkinematik nicht verstehen, habe ich noch nie so gemacht:angeber:) scheitert, solltest du dir jemanden in deiner Reichweite suchen, der sich schonmal mit E30 Verdeckantrieben beschäftigt hat. Dann ist das alles keine große Sache.
Ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern ein guter Rat von einem der schon zig solcher Versuche reanimiert hat.
Wie bewegst du jetzt dein Verdeck mit eingekuppelten Motoren?
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836232
Also zuerst mal im Anhang eine etwas besser Kopie des Schaltplans.
An S1/2 liegt es nur dann, wenn diese Schalter total verdreckt und verölt sind und daher die Gummikappe über dem Stift zerfressen ist. Das hatte ich in den letzten 10 Jahren erst genau einmal im letzten Jahr.
Die verstellen sich, wie Heiko schon schrieb nicht von selbst da die über eine Gewindestange eingestellt werden und dadurch fixiert sind. Diese Schalter befinden sich rechts am Verdeckantrieb.
S3/4 sind miteinander gekoppelt und befinden sich mittig am Antrieb der Klappe dort wo der Farbklecks ist, der sie fixiert. Die können sich verstellen - aber das macht man wenn sonst alles läuft.
Wichtig: Wenn das Verdeck 3x betätigt wird und nicht anläuft, blockt die Elektrik. Dann muss man die Zündung ausmachen oder 10min warten, bis das wieder freigegeben wird.
Du kannst die Antriebe jederzeit entkoppeln und wenn Du schreibst, dass Du den hinteren Spriegel bewegt hast, dann ist das ja auch geschehen.
Beim Einrasten des Deckelantriebs muss man nur darauf achten, dass der Verdeckdeckel nur dann aufgeht, wenn der Kofferraumdeckel geschlossen ist und umgekehrt. Da gibt es links ein Sperrelement von dem Du einen Bowdenzug siehst der am Kofferraumdeckel angehängt ist. Hier muss man (weil man zum einrasten der Antriebe den Verdeckdeckel bzw. beim Verdeck am besten den hinteren Spriegel bei geschlossenem Verdeck etwas hin und her bewegen muss) einen Weg finden, den Motor einzurasten wenn einer der Deckel nahezu geschlossen ist sonst hast Du ne Delle im Deckel weil die sich gegenseitig im Weg sind.
Wichtig ist (und das geht manchmal schief wenn man rumbastelt:
Der Verdeckdeckel wird durch einen Hebel bewegt, der sich dreht (sieht man im Verdeckkasten). Dieser Hebel muss sich beim schließen zur Fahrerseite hin bewegen. Wenn der nach rechts überspringt geht gar nichts mehr.
Und anhand dieses Hebels kann man auch die S3/4 mit nem Schraubenzieher einstellen: Wenn der Deckel ganz geöffnet ist, muss der Hebel c. 5° zur Fahrerseite geneigt sein. Da der etwas Trapezförmig ist, sieht man es schön wenn die Fahrerseitige Kante senkrecht steht. Dann fährt der Deckel richtig. Und bitte lass auch die beiden Bowdenzüge in Frieden, die den Deckel vorne am Ende zuziehen - die verstellen und längen sich nicht, wenn keinselbsternannter Spezialist dran rumgeschraubt hat.
Georg
E30-Cabrio-SLP-EM-Verdeck.pdf
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836239
am vor 18 Minuten schrieb Georg:
Ich mache die finale Feineinstellung dort dann nach Gehör. Der Antrieb muss genau in dem Augenblick abschalten,  in den der Deckel aufliegt. Er darf nicht "auf den Block fahren"...also versuchen weiter zu drehen. Offen stimmt dann automatisch. Wenn nicht, ist das Gestänge verbogen.
Wenn die Einstellung stimmt, die Einstellschraube am Antrieb per Körnerschlag sichern. Lack, wie ab Werk, löst sich früher oder später wieder.
Die gesamte Ablaufeinstellung erledige ich mit abgeschraubter Zug- und Druckstange und hochgeklapptem Spannbügel. So ist sind sämtliche "Unwägbarkeiten" des Verdecks aus der Gleichung genommen und man weiß das die elektrischen Komponenten laufen. Dann einfach die Stangen an der richtigen Antriebsposition auf den Verdeckmotor legen/verschrauben (erklärt sich eigentlich von selbst und man spart den Initialisierungsquatsch) und vorsichtig testen.
Wenn jetzt irgendwas nicht perfekt läuft (meist kommen sich Spannbügel und Verdeckdeckel ins Gehege oder der Deckel klemmt das Verdeck beim schließen ein), liegt es 100% am Verdeck. Gestänge schwergängig (gerne), verbogen (seltenst), Spannbänder tot, Gasfedern müde (so gut wie immer),....
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836244
Hallo Georg und Bastelbert, danke für eure Tipps und Hilfe.
Der Schaltplan von Georg ist wirklich viel besser lesbar.
Momentan ist das Verdeck zu, so habe ich das Auto gekauft. Wegen des defekten Antriebs habe ich es noch nie öffnen können. Es muss auch ein komplett neues Verdeck drauf, da dies kaputt und undicht ist. Ich plane das im Cabriozentrum Osnabrück machen zu lassen (Kosten ca. 2200€) incl. neuer Spannbänder, Dichtungen, das volle Programm.
Eigentlich wollte ich das Verdeck vorher zum Laufen bringen.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, wird das aber wohl sowieso nicht klappen, da die Spannbänder komplett ausgeleiert sind.
Danke nochmal für die Tipps. Ich werde erstmal besseres Wetter abwarten, da ich draußen schrauben muss. Dann versuche ich es erneut unter Beachtung eurer Tipps.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836265
Ich würde den Antrieb instandsetzen bevor ich ein neues Verdeck in Auftrag gebe.
Dazu zuerst den Motor reparieren und das Gestänge sowie die Mikroschalter einstellen. Sind die Schalter des Hauptmotors richtig justiert, Diesen ausgehängt lassen und den Antrieb der Klappe dann einstellen. In disem Zustand sollte der Klappenmotor anlaufen wenn das Verdeck manuell in die entsprechende Position gebracht wurde.
Ist alles soweit in Ordnung, hättest du ein Verdeck mit motorischer Klappe, aber manuell zu bedienendem Verdeck.
Den Hauptmotor kannst du nach dem Besuch beim Sattler immer noch einhängen. Wobei sich auch das alte Verdeck motorisch bewegen lassen kann. Mann muss im richtigen Moment eben von Hand etwas nachhelfen und dafür sorgen, dass es sich richtig faltet.
P.S. Vergiss die Gasdruckfedern am Gestänge nicht! Und in der Wiki habe ich die Schablone zum Einstellen der Schalter am Hauptmotor eingestellt.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836272
Die Schalter des Hauptmotors muß man, wie schon gesagt, überhaupt nicht anfassen. Wir haben nicht umsonst dringend davon abgeraten. Einstellen muss man da nur was, wenn vorher unqualifiziert daran rum gedreht wurde. Die verstellen sich nicht. Ich hatte in zig Jahren (wie auch Georg) einen einzigen komplett defekten aber noch nie einen verstellten Endschalter.
Das ganze rumwürgen an/mit Verdecken die nicht mehr funktionieren können, macht mehr Schaden als alles andere. Frisches Verdeck drauf und dann den Rest passt schon.
Dieses "Deckel elektrisch bewegen" ist genauso "suboptimal". Einmal den Schalter in die falsche Richtung und es passiert genau das was vermutlich gerade der Fall ist. Die Kinematik steht zwischen 2 Schaltpunkten, der Deckelantrieb "wartet" auf ein Signal welches nicht kommen kann und absolut nichts geht mehr.
...zumal gerade keine Offen-Saison ist und die meisten Sattler auch erstmal "geschlossen fahren" nach dem Neubezug ansagen.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836273
Wie schon geschrieben, nicht ohne zwingenden Grund an den Schalter rumjustieren.
Um an die Antriebe vom Verdeck und Verdeckkasten zu kommen musst Du im Kofferraum die Verkleidung unter dem Verdeckkasten wegmachen.
Wenn Du dann von hinten auf den Verdeckkasten schaust siehst Du den Antrieb für den Verdeckkasten.
Dort sind S3 und S4 zu finden. (Hinter dem schwarzen Blech)
Das rote, links daneben ist die Einstellschraube, welche mit einem Tropfen Lack fixiert ist.
Zum besseren Verständnis mal ohne schwarzes Blech. Beide Schalter sind auf dem schwarzen Kunststoffteil mit Verzahnung befestigt und lassen sich nur gemeinsam verstellen. Betätig werden die zwei Schalter durch die, ebenfalls schwarze, Nockenscheibe welche auf der sich drehenden Welle sitzt. Auf der anderen Seite der Welle ist der Hebel im Verdeckkasten der den Deckel öffnet und schließt. In der Mitte der Welle ist ein Innensechskant, Dort kann man einen passenden Innensechskantschlüssel (Inbus) stecken und bei ausgekuppelten Motor den Verdeckkastendeckel manuell öffnen und schließen.
Von S1 und S2 am Verdeckantrieb habe ich gerade keine besseren Bilder.
Aber auf dem hier kann man die Schlitz- Einstellschrauben für die beiden Schalter erkennen (im gelben Kreis)
Auch ist zu sehen das auf beiden eine Feder sitzt die das Selbsttätige verstellen verhindert.
Hier noch eine Tabelle auf der die einzelnen Schaltzustände der Schalter zu sehen sind.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836274
Ergänzung: Die beiden Einstellschrauben sind in der linken Hälfte des Kreise zu sehen - links von dem Kabel - die Schraube rechts ist was ganz anderes.
Und nun vergessen wir die Schrauben erst mal. Wenn einer der Schalter wirklich defekt ist wird es zu 99% so sein, dass der Motor wenn er eingekuppelt ist nicht in der Endlage stoppt, sondern weiterläuft.
Versuch Dir jemanden zu suchen, der das verdeck kennt!
Leider sind Heiko und ich etwas zu weit weg.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836290
am vor 7 Minuten schrieb Georg:
Celle ist zu mir schon mal um einiges näher...
...ca. 35 km nördlich von GÖ an der A7. Abfahrt: http://www.echte-1000m.de/
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836291
Ich danke Euch allen herzlich und habe (wiedermal) viel gelernt. Ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass es einfach daran liegt, das hier alles durcheinander ist, also der Verdeckantrieb nicht erkennt, was zu tun ist. Ich werde mich der Sache mal mit Zeit und Geduld annehmen, wenn das Wetter besser ist. 3 Grad sind mir zu kalt, um da am Verdeck zu arbeiten. Zumal mein 325 Projekt noch sehr viel andere Arbeiten für mich bereithält. Leider kein gepflegtes Fahrzeug, aber von der Konfiguration eben genau das, was ich seit 2 Jahren gesucht habe.
Bis bald und wenn alle Stricke reißen melde ich mich gern bei Dir Mahathma, die Entfernung ist ja machbar. 😉
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836387
am vor 8 Stunden schrieb claustheo:
Mach das! Bekommt man wieder hin.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1836416
  • 3 Wochen später...
Hallo liebe E30 Freunde.
Das Wetter war gut und ich habe nun den Reparatursatz für den Verdeckmotor (Platte mit Umlenkung) eingebaut und natürlich die Gestänge alle wieder montiert.
Beide Motore sind "ausgehängt".
Das Verdeck lässt sich mit den montierten Gestängen einwandfrei aus- einklappen. Also mechanisch wohl alles in Ordnung.
Dann haben wir uns zu zweit mal an die Anleitung zur Initialisierung (siehe Anlage)  herangemacht und die Prozedur haargenau befolgt. Da sich aber anschließend elektrisch gar nicht getan hat, haben wir die Initialisierung 3mal versucht.
Ergebnis:  elektrisch tut sich nix.
Da bislang noch niemand an dem Verdeckantriebmotoren rumgefummelt hat, glaube ich nicht an verstellte S1 bis S4.
Da das Cabrio abgemeldet ist und keinen TÜV hat, kann ich nirgends hinfahren damit.
Vielleicht hat einer von Euch noch eine Idee.
- Sicherungen 4 + 21 + 25 sind okay
- Microschalter im Frontspiegel schaltet einwandfrei.
- Verdeckschalter schaltet auch
Gibt es ein Verdeck-Kontrollmodul? Ist das oftmals defekt oder eher nie eine Fehlerquelle?
Wie Georg, vermute auch ich, dass momentan einfach keine klare Schalt-Situation vorhanden ist. Die Anlage weiß nicht, was zu tun ist.
==》Gibt es eine Möglichkeit, alles auf NULL zu resetten? 《==
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837382
Das Steuermodul soll eigentlich recht robust sein. An meinem Cabrio war am Antrieb fast alles "zerissen" aber die Steuerung war ok.
Was ich jetzt zuerst mal machen würde, wäre doch noch mal die Schalter zu überprüfen. Dazu einfach deren Stecker abziehen und mit einem Durchgangsprüfer testen. Eine Tabelle mit den Schaltern findest du hier in der Wiki.
Weil bevor du irgend etwas am Steuermodul unternimmst, must du sicherstellen, das die entsprechenden Schalter auch die Motoren richtig freigeben. Der Glaube, dass hier niemand was verstellt hat nutzt leider recht wenig.
Wichtig ist hier vor allem die Position "Heckspriegel oben". Wird die nicht korrekt erkannt, so macht keiner der Motoren weiter...
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837412
Vielleicht noch mal präziser (analog deiner "Anleitung"):
Motoren sind beide ausgekuppelt.
Verdeckdeckel ausgehängt und abmontiert (geht auch ohne, aber definitiv gefahrloser)
Verdeck wird entriegelt und der Heckspriegel hochgestellt.
Hauptmotor einkuppeln
Klappenantrieb zwischen offen/zu bringen und einkuppeln.
Dann sollte der Antrieb anlaufen. Egal in welche Richtung.
Aber, siehe vorigen Post, eben nicht wenn der Spriegel "oben" nicht erkannt wird. Hierfür muss S2 am Hauptmotor richtig schalten. Kannst auch mal dazu in der Wiki in meinen Beitrag zur Einstellschablone nachsehen.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837415
Einfach mal durchmessen ob die Endschalterschalter defekt sind. Wie gesagt, verstellen tun die sich nicht alleine...und selbst wenn...beim manuellen Bewegen würden sie irgendendwann doch am Schaltpunkt sein...wenn auch nicht in der korrekten Position.
Ich hatte das einmal. Kann vorkommen.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837430
Gaaanz wichtig - habs AFAIK oben schon geschrieben:
Prüfe mal ob der Excenterhebel im Verdeckkasten hinten Mitte der den Deckel öffnet beim Schließen desselben Richtung Fahrerseite dreht oder nicht.
Wenn die Schalter vom Deckel leicht verstellt sind, was öfter vorkommt weil sich die Farbsicherung löst, dann dreht der Excenterhebel beim öffnen des Deckels zu weit (über die Senkrechtstellung hinaus) und wenn man dann den Motor entriegelt, bewegt er sich ab da auf der Beifahrerseite auf und ab und wechselt nicht selbständig wieder die Seite weil da der Deckel oft schon anschlägt.
Dann ist nämlich genau so eine indifferente Situation entstanden, dass beide Motoren nicht laufen, weil die Schalter nicht in einer der 8 "gültigen" Stellungen stehen.
Bitte prüfen und wenn falsch, manuell den Hebel über den OT auf die Fahrerseite rüberziehen.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837452
Kleines Zwischenfazit, dass ich euch nicht vorenthalten möchte, da es fast unmöglich klingt:
Ich hatte den Verdeckschalter ausgebaut und durchgemessen, er schaltet einwandfrei. (Fehlerquelle erledigt)
Den Microschalter oben im Windlauf hatte ich mechanisch getestet, er klackt schön 😀  elektrisch habe ich ihn auch geprüft, hinter der Innenleuchte am Rückspiegel verlaufen die beiden Kabel. Microschalter funktioniert (nächste Fehlerquelle erledigt)
Trotzdem sagen beide Verdeckmotore keinen Mucks.
Dann habe ich in einem alten Beitrag von Georg aus 2014 gelesen, dass man den Schalter doch mal durchmessen soll (hatte ich ja außerhalb des Cabrios schon erfolgreich getestet.)
Nun habe ich das mal im Auto getestet und siehe da. Der wunderbar schaltende Microschalter im Windlauf gibt kein Signal an den Verdeckschalter wenn ich das Verdeck schließe/verriegele.
Da haben wir eine Ursache, die ich mir nie hätte träumen lassen:
Der Zapfen vom Verdeck kommt nicht weit genug nach unten, um den Microschalter im Windlauf zu schalten.  Ich muss mir also etwas einfallen lassen, wie der Zapfen mit der "Ummantelung für den Zentrierzapfen" (BMW TeileNr. 54311971255) so weit nach unten kommt, dass er den Microschalter tatsächlich zuverlässig schaltet.
Wahrscheinlich funktionierte die Initialsisierung des Verdeckantriebes deswegen nicht. Weil das Signal (Verdeck geschlossen) nicht kommt.
Werde mir mal was überlegen und dann weiterprobieren. Ich möchte den elektrischen Verdeckantrieb definitiv reaktivieren. 💪
Ich melde mich wieder, wenn ich die Punkte von Georg, bastelbert und Mahathma abgearbeitet habe.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837463
Hm, eigentlich ist das Problem eines nicht schaltenden Schalters am Windlauf eher, dass der Antrieb trotz(!) geschlossenem Verdeck anlaufen kann. Hatte ich so (siehe meinen Thread).
Mit dem Initialisieren hat der wenig zu tun.
Prüfe doch einfach mal, ob am Verdeckschalter im Armaturenbrett Strom ankommt. Wenn ja, geht welcher durch den Mikroschalter im Windlauf welcher hindurch. Wäre soweit ok und der Antrieb müsste anlaufen.
Und was Georg gesagt hat, habe ich vergessen:
Klappenmotor samt Schalter kann auch zu unplausiblen Schaltpositionen führen.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837475
am vor 13 Stunden schrieb Mahathma:
Okay, danke für die Rückmeldung.
Ich hatte gehofft, dass der Microschalter im Windlauf für die Initialisierung wichtig ist, da man ja beim Initialisieren mit geschlossenem Verdeck anfangen soll und dann nach dem ersten einfalten, das Verdeck nochmal geschlossen werden soll, bevor man es wieder öffnen und die Antriebe einkuppelt.
Dachte, das Steuergerät braucht den Impuls des Microschalters.
Wenn ich Georg richtig verstanden habe, darf der Verdeckschalter (bis auf die Beleuchtung) keinen 12v Strom haben, sondern nur Masse schalten.
Das habe ich im eingebauten Zustand ausprobiert. Masse kommt an PIN5 an, wenn der Microschalter am Windlauf geschlossen ist (also Verdeck auf ist).
Mit dem Schalter ÖFFNEN wird Masse an PIN 1 weitergeschaltet, bzw mit Schalter GESCHLOSSEN an PIN 4. Das funktioniert.
Mein Verdeck ist wirklich hinüber, Löcher, Undicht, Spannbänder ohne jede Spannung. Das Verdeck faltet sich 0,0% so, wie es soll. 😞
Elektrisch würde es also auch niemals allein in den Verdeckkasten gehen.
Naja, ich glaube, ich lasse wirklich erstmal ein neues Verdeck im Cabriozentrum Osnabrück draufziehen.
Die Jungs dort sollen sich lt. eigener Aussage auch mit dem elektrischen Antrieb auskennen.
Eigentlich hätte ich es gern soweit vorbereitet, dass die Verdeckantriebe wenigstens anlaufen, die Feinjustierung hätte ich den Jungs überlassen, das wäre sicher günstiger. 🤑
Da ich noch einige Schweißarbeiten und weitere Reparaturen ausführen muss, bevor ich TÜV versuchen kann, wird es dann mit dem Verdeck sicher Mai 2025 werden, zumal man beim Cabriozentrum ca. 4 Wochen Termin Wartezeit hat.
Ich berichte dann wieder, sobald es Neuigkeiten gibt.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837501
Warum kann eigentlich nicht mal jemand Dinge machen die ich weiter vorne schon schrieb.
1. Der Schalter im Windlauf UNTERBRICHT bei geschlossenem Verdeck
2. Da kommt - zum X-ten mal - kein Strom an - der Schalter schaltet auf Masse.
3. Prüf bitte ob bei angehobenem vorderen Spriegel am Pin 5 des Schalters (Stecker kann man dabei abziehen) - das ist das Braun/Weiße Kabel) Durchgang auf Masse vorhanden ist. Also einfach Messgerät auf "Widerstand" stellen und den Pin 5 gegen Fahrzeugmasse messen. Da müssen nahezu 0 Ohm rauskommen.
Der Schalter da oben hakelt nämlich gerne mal, vor allem wenn sich ein abgebrochenes Stück des Zentrierbolzens dort verklemmt.
4. Wenn die Zentrierbolzen fehlen oder angenagt sind, bitte ersetzen, auch wenn sie nicht billig sind. Ohne diese ist das Verdeck vorne gerne undicht weil es nicht genau positioniert ist.
zum ersetzen die Dinger in nem Topf mit Wasser auf 60-70° erwärmen, Verdeck öffnen, den Bolzen mit Topf zum Auto tragen, mit ner Zange entnehmen und auf dem Metallzapfen ansetzen und mit nem Gummihammer draufklopfen. Dabei nicht zu zaghaft vorgehen weil wenn der Zentrierbolzen nicht sofort über den Metallzapfen rutscht wird er so gedehnt, dass er gerne gleich wieder platzt.
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837502
am vor 3 Stunden schrieb Georg:
Eine gute Sache!
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837514
am vor 4 Stunden schrieb Georg:
Bei mir klemmte ein Stück Veganes Leder (Kunstleder) von der Innenverkleidung des Scheibenrahmens dazwischen, deswegen hat der Schalter trotz geöffneten Verdeck nicht geschaltet und das Verdeck hat keinen Mucks gemacht.
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#findComment-1837523
