Moritz_316 Geschrieben: 29. Dezember 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 Servus, ich habe mir vor kurzem auch den Traum eines E30 erfüllt. Allerdings ist er in Orginalzustand und ich würde ihn gerne noch ein wenig herrichten. Auto ist ein BMW E30 316 Vfl (mit H-Kennzeichen, welches ich auch behalten will). Geplant ist das H&R Monotube Fahrwerk, welches ich mit dem TÜV auch schon abgeklärt habe und mit H-Zulassung eingetragen bekommen würde. Allerdings will ich, dass er hinten auch gut runterkommt bzw. dass zwischen Reifen und Kotflügel max. 1cm Abstand ist. Weiß jemand ob ich das mit dem H&R Monotube beim Vfl erreiche? Grüße Moritz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. Dezember 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 (bearbeitet) Wirst du nicht erreichen. Es sei denn du nimmst die Verstelleinheit raus. Mit dem H&R Deep ist es allerdings möglich. https://www.deep-society.de/bmw/3er-e30/hrd/ Ich hab das in meiner VFL-Limo verbaut und hab aktuell die Tiefe die du anstrebst. Im Innenraum hinten und Kofferraum fehlt aber noch einiges an Gewicht da ich aktuell noch am zusammenbauen bin Bearbeitet: 29. Dezember 2024 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 29. Dezember 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 (bearbeitet) Keine Chance beim normalen Monotube. Hab auch unbedingt das monotube eingebaut wegen Bj83 und H… aktuell würde ich eher ein Classic vom Raab nehmen und dort direkt einbauen und eintragen lassen. Basta. überlege schon andere Federn einzubauen und rot zu lacken… Bearbeitet: 29. Dezember 2024 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. Dezember 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 Da würd ich ma eher mit H&R telefonieren. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moritz_316 Geschrieben: 29. Dezember 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 Alles klar, danke. Dann mach ich mich wohl nochmal auf die Suche😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moritz_316 Geschrieben: 1. Januar 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2025 Servus nochmal, hat jemand schon Erfahrung mit dem TA-Technix Deep? Falls ja, wie fährt es sich und kriegt man Vfl-Modelle damit Hinten runter? Grüße Moritz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 1. Januar 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2025 https://www.e30.de/fotostory/f02422/f02422.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 2. Januar 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2025 Werte NFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. Januar 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2025 (bearbeitet) am vor 10 Stunden schrieb Moritz_316: Servus nochmal, hat jemand schon Erfahrung mit dem TA-Technix Deep? Falls ja, wie fährt es sich und kriegt man Vfl-Modelle damit Hinten runter? Grüße Moritz Kann ich dir empfehlen. Wenn‘s sportlich sein soll die härteverstellbare Variante. Kläre mit deinem Prüfer was für ihn bei der Eintragung relevant ist. Strickt nach Gutachten dann eingeschränkter Tiefgang oder nach Freigängigkeit der Räder und Vorspannung der Federn. Ich hatte die härteverstellbare Variante in meinem Touring verbaut. Vorn ist ausreichend Gewinde und auch Vorspannung. Wie es hinten beim VFL ist, kann ich dir nicht sagen. Bearbeitet: 2. Januar 2025 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moritz_316 Geschrieben: 2. Januar 2025 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2025 Danke, dann wird es vermutlich das TA Deep👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1834245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 12. Februar 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2025 am Am 2.1.2025 um 05:07 schrieb REXX: Werte NFL Ich tendiere zu dieser Optik - Bekommt man das mit dem 60/40 Monotube hin oder müsste es das H&R Gewinde sein? Wie ist das Fahrverhalten der beiden H&R? Sollte schon straff sein für mich, aber auch nicht "bretthart". Ist es eigentlich immer so, dass die vorderen Radnaben eingeschickt werden müssen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1836727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Februar 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2025 Das Monotube ist das Gewinde-FE von H&R. Ich fahre das H&R-Gewinde in Touring & Cabrio. In der VFL Limo ist es auch schon verbaut. Ich finde das das FW harmonisch abgestimmt ist und besser arbeitet wie das Cup-Kit. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1836729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Februar 2025 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2025 Es gibt auch welche, bei denen man die vorderen Federbeine nicht einschicken muss, wo diese dann dabei sind, bspw. das von TA Technix ... habe persönlich keiner Erfahrung damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1836730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Februar 2025 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2025 Bei TA-Technix muss man nix einschicken. Da ist auch die härteverstellbare Variante für mich immer noch ganz klar Preis/Leistungssieger. Bei KW brauch man auch nix einschicken aber das bezahlst du dann auch. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1836731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moritz_316 Geschrieben: 3. März 2025 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2025 Servus nochmal, also ich habe mir jetzt das TA Deep bestellt und brauche jetzt noch Felgen. Da ich ein Fan der BBS Optik bin, werden es vermutlich Lensos. Weiß jemand ob man die 17 Zöller (heißt VA: 7,5x17 e35, HA 8,5x17 et30) beim VFL ohne Karosseriebearbeitung drunterkriegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210919-hr-monotube-beim-vfl/#findComment-1837856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
