Lenkgetriege umbau e30 auf e36
Tk03
Guten morgen zusammen
Stehe leider vor einem Rätsel und komme nicht weiter , habe für meinen e30 ein ein Komplettset besorgt wo ich zuhause erst festgestellt habe das das die Lenkgetriebe aus einen e36 stammt , war dann natürlich positiv überrascht sobald gestern auch alles verbaut , gestern bin ich aber bei dem Kollegen mit flexxen vom Nippel an dem LG gestoßen , bei meinem ist es auch der fall bin jetzt seit gestern am zweifeln was ich machen soll es soll ja sogar vorkommen das man dann keine Lenkübersetzung mehr hat was sind eure Erfahrungen?
Wie gesagt ich habe da auch nix rumgeflext habe diesen Servo nachrüstsatz so gekauft und zuhause erst gemerkt das es eine e36 LG ist , ist ja eigentlich besser aber das der nippel geschliffen worden ist erst gestern gesehen aber der Stift war noch drin also der Kopf wurde nicht an der nut geflext sondern nur der kleine Nippel das stellt so keine Gefahr da oder ?
Ja genau hab eine gefunden für 30€ aber jetzt hatte ich alles verbaut und das Kreuzgelenk so auszurichten war schon ne sche… arbeit :-)  aber wenn ihr sagt wenn das stift drin ist passiert nichts dann lasse ich es so , das sollte sich ja im Betrieb bemerkbar machen wenn die innere welle nicht mit dem Zahnkranz zusammen ist oder ?
am vor 57 Minuten schrieb Tk03:
Bestimmt, aber das ist ein problem, dass ich auf gar keinen fall im betrieb (sprich, während der fahrt) bermerken möchte.
Soo nächstes problem 🤣 alles verbaut alles dicht funktioniert aber öl unter der gummi/kunstoffdichtung runter also unter der schutzkappe da die LG schräg sitz fließt es dann drunter ungefähr wie auf dem bild markiert aber von hinten gesehen
Genau! Viel zu gefährlich damit 'rumzufahren. Da hat irgendwer was 'dran rumgemurkst.
Bearbeitet: von Mahathma
am Gerade eben schrieb Tk03:
Also das Lenkgetriebe ist "dicht und funktioniert" aber irgendwie dann doch nicht und es läuft Öl raus. Die beiden Aussagen passen nicht so ganz zusammen ...
Grüße Fabian
Am Sonntag werde ich diese Lenkgetriebe holen , die sieht aber auch ein wenig ölfeucht am Gehäuse aus oder was meint ihr ? Sonst habe ich noch eine e46 LG getriebe gefunden die sieht top aus , kann ich bei der e46 LG die neuen Axialgelenke und Köpfe die ich gekauft habe mit verwenden da habe was von entlüftung gelesen aber nicht wirklich schlau geworden
am Am 12.12.2024 um 07:49 schrieb Tk03:
Warum nicht am LG flexen? Wenn das LG zur Lenksäule hin vermeintlich nicht passt und man am Ende der Lenkgetriebeverzahnung für das Kreuzgelenk Material wegflext, hat man den Torsionsstab in der Lenkspindel zerstört, dessen Torsion über ein Drehschieberventil die Servounterstützung regelt.
Wenn man die Spindel nun oben abschneidet, ist die Verbindung zu diesem Stab dahin. Damit auch die Regelung. Wenn man nun am Lenkrad dreht, wird das Ventil ausgelenkt und die Lenkung mit Druck beaufschlagt.
Da aber keine Torsion vorhanden ist, hört die Lenkung nicht mehr auf. Das Ventil bleibt geöffnet.
Die Vorspannung durch diese Torsionsfeder ermöglicht erst die Regelung und ist deshalb zwingend notwendig.
Genaueres dazu im Wiki:
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
