Alltags E30 hat eine schwarze Kerze
MarcelM40
Moin zusammen
Mein e30 316i M40B16 (155000km) läuft sobald er halbwegs Temperatur hat nur auf drei Zylindern …
Drehzahl ist egal .  Gebe ich Last fällt die Leistung weg…. Und er hört sich so stotternd an und vibriert.
hab auf Zylinder 3 eine schwarze Kerze bzw. ist sie deutlich ins schwarz gefärbt im Gegensatz zu den anderen .
bei Leerlauf fällt es auch an diesem Zylinder am wenigsten ins Gewicht wenn ich den Zündkerzenstecker abziehe .
es riecht leicht nach Benzin hintenraus .
Temperaturfühler blau kann ich ausschließen!
Falschluft auch .
benzinpumpe ist ein Jahr alt sowie der Filter
Zündkerzen durchtauschen hat nichts geholfen bzw das Problem verschoben
wollte bevor ich wild teile tausche mal hören ob hier jemand noch eine zündende Idee hat
mit freundlichen Grüßen Marcel
Kerzenstecker mal testen. Hatte ich bereits bei mehreren Fahrzeugen. Widerstand messen sollte bei ca. 5 KOhm sein.
Bei Problem verschoben ist doch die Kerze defekt!
Bosch Kerzen? Dann alles klar!
Bearbeitet: von 325i VFL
Ich deute das "nichts" mal, als für den ganzen Rest des Satzes gültig und tippe auf Einspritzdüse. Mal die Leiste ausbauen und in 4 Marmeladengläser spritzen lassen, dann Spritzbild und Menge beurteilen.
Hab ich mich falsch ausgedrückt…. Problem bleibt bei Zylinder 3 mit anderer Kerze
Hab jetzt gerade nochmal Kompression getestet…. Daran liegt es auch nicht
Es wird wesentlich schlimmer je wärmer der Motor ist .
Hab ne viertel Stunde fahr zur Arbeit und zurück .
Ab der Hälfte steigt ein Zylinder ganz aus .
Vorher ist er noch zum Teil da .
am vor 3 Stunden schrieb MarcelM40:
es ist sehr wahrscheinlich das Zündkabel oder der Kerzenstecker
schau mal wenn die Aussetzer da sind im Dunkeln bei laufendem Motor und offener Motorhaube nach Funken im Bereich Zündkabel und Kerzenstecker
wenn die Isolierung nicht mehr gut ist, dann sucht sich der Zündfunke den leichteren Weg
Bearbeitet: von vokuhila
Bin gerade zur Arbeit …. auf halber Strecke rechts ran und hab nach funken an den Kabeln und Steckern geguckt nichts zu sehen .
Auffällig war allerdings das ich die Benzin Pumpe schon mal deutlicher gehört habe .
Werde ich versuchen heute noch zu tauschen .
Bzw in Stand zu setzen falls sie noch tut .
am vor 1 Stunde schrieb MarcelM40:
Weil ich den vor ein paar Monaten vorsorglich gewechselt habe
Heißt nicht, dass er
-anständige werte liefert
-immer noch funktioniert
-die werte bis zum steuergerät durchreicht
Wann und wie haben deine probleme, angefangen?
Angefangen hat das ganze schleichend nach einem Tank Vorgang …. Hab von 25l auf 55 aufgefüllt…. Den Morgen drauf ging es los und wurde immer schlimmer
Ansonsten hat sich am auto nichts geändert … nur die Umgebung in nass kalt
Der Wagen ist übrigens per Conny Chip auf 98 Oktan abgestimmt
... hab nach funken an den Kabeln und Steckern geguckt nichts zu sehen ....
Sprüh mal im Dunkeln einen feinen(!) Wassernebel über die Zündkabel. Dabei mit Körperteilen ein bissl Sicherheitsabstand halten und keinen Wasserschlauch nutzen!
Benzinpumpe raus gehabt und auf Funktion gescheckt …. Läuft tadellos
Werde dann die Tage mal Einspritzventile testen.
Gibt’s da ne gute Lösung das mit Hausmitteln zu testen ?
Ohne ansaugbrücke runter wird’s wohl nicht gehen .
Hat jemand Erfahrung welche esv man kaufen sollte ?
Wenn dann würde ich die direkt erneuern !
Keine Lust alles mehrfach auseinander zu nehmen
am vor 2 Stunden schrieb MarcelM40:
...Gibt’s da ne gute Lösung das mit Hausmitteln zu testen ?......
Hab ich doch oben geschrieben? 8-/
am vor 16 Stunden schrieb NULLZWOtii:
...Mal die Leiste ausbauen und in 4 Marmeladengläser spritzen lassen, dann Spritzbild und Menge beurteilen.
...Ohne ansaugbrücke runter wird’s wohl nicht gehen ...
Nö.
...Hat jemand Erfahrung welche esv man kaufen sollte ?...
Benutz mal die Forensuche, es gab eine Zeitlang neue BOSCH-Düsen sehr günstig, hab aber die Nummer grad nicht parat.
...Wenn dann würde ich die direkt erneuern !
Keine Lust alles mehrfach auseinander zu nehmen...
Warum etwas erneuern, was vielleicht funktioniert? Aber wenn Du zuviel Geld hast, schön für Dich!
Zitat
Und wenn Du alles für viel Geld tauschst und der Fehler ist immer noch da?
Es gibt hier Verfechter einer logischen Analyse = Gegner blinden und teuren Teiletauschs. ;-)
Zitat
am vor 14 Minuten schrieb MarcelM40:
Kann ich in einem kleinen Test nicht auch per Papier testen ob eingespritzt wird ?
Also Zündkerze raus und einen Papier streifen reinhalten …
Dann wüsste ich ja schonmal ob überhaupt was raus kommt auf allen vieren
Das kapier ich net...
Ich würde den Versuch mit Wasser sprühen testen und auch die Einspritzmenge (und das Spritzbild) der ESV prüfen.
Wenn beides ohne Befund ist, dann gehts weiter.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
am vor 23 Stunden schrieb MarcelM40:
Meiner Meinung nach liegt der Fehler nach diesem Eingangs Post doch offensichtlich am 3. Zylinder und nicht an der Benzinpumpe, Temperaturfühler oder am Benzin.
Eine schwarze Kerze bedeutet keine oder schlechte Verbrennung an diesem Zylinder.
Für mich zum Prüfen wäre
Kompression,
Zündanlage (Kerze und Kabel mit Stecker von dem Zylinder mit dieser schwarzen Kerze) natürlich die anderen 3 nicht unbeachtet lassen.
Ventiltrieb (ob alles noch OK ist und nicht eingelaufen)
Einspritzdüse von dem 3. Zylinder (spritzt eventuell zu viel Benzin ein, könnte man zur Not mit Düse aus anderem Zylinder mal tauschen ob sich dann die Nachbarkerze schwärzt)
Temperatur am Abgaskrümmer bei allen Zylindern mit Infrarot Thermometer messen wenn der Motor sauber läuft und wenn er gefühlt auf 3 Zylinder läuft. Hier erkennt man meist schon eine fehlende Verbrennung.
Ich werfe hier nochmals die Kerzenstecker in den Raum. Der 1,6er Audi (220tsd Km, 20 Jahre alt) meiner Frau hatte die gleichen Zicken. Ursache war ein Kerzenstecker mit defekten Entstörwiderstand (unedlich großer Widerstand). Nach dem Wechsel lief der Motor zwei Wochen, dann wieder das gleiche Problem. Ursache der nächste Kerzenstecker defekt. Jetzt ist ein neuer Kabelsatz verbaut und läuft seit mehr als einem Jahr problemlos.
am vor 22 Stunden schrieb NULLZWOtii:
am Am 5.12.2024 um 10:56 schrieb MarcelM40:
Bosch 0 280 156 346. Dann aber gleich alle vier neu machen (Damit will ich nicht zu wahllosen Teiletauschen animieren, aber das ist eine andere Bauform als die originalen, und die Dinger sollten nach Möglichkeit alle vier möglichst gleich sein).
Mit etwas Recherche bekommst du alle vier in etwa zum Preis einer originalen 0 280 150 715 in der alten Bauform, falls du überhaupt eine neue findest.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
Bin gerade in der Werkstatt
Hab Zündverteiler und Finger runter gehabt
Und die Kontakte gesäubert ….
Sprang so gut an wie lang nicht mehr lief trotzdem nach 1 min nur auf drei Zylindern …
Hab im Anschluss alles dunkel gemacht und mit nem Sprühnebel aus der Gloria Spritze die Zündkabel usw besprüht . Kein Funken außerhalb zu erkennen !
anbei mal Bilder vielleicht fällt ja wem was auf …a0feb2884c5c818d546c4f1b01cf45d3.jpg
Lüftergehäuse und die Kappe auf dem Verteiler ist ab weil ich gerade dran war
