Marlon Geschrieben: 6. August 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2024 Hallo zusammen. Die V8 Spezialisten sind gefragt! Es gibt für die M60/62 Ölfilteradapter mit Patronen wie am M20 zB. Es gibt aber einige Unterschiede bei den Patronen, wie Überdruckventile, Rückschlagklappen ect. Wie bekomme heraus welche Patrone am besten zum M62 passt? Ich möchte ja keinen Motorschaden durch falschen Öldruck oder Durchflussrate bekommen . Tatsächlich wäre doch als BMW- Mann seht bequem einen M20 Ölfilter aus dem Regal zu nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210207-%C3%B6lfilter-adapterplatte-m62/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 6. August 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2024 Teutscher Autosport verwendet den Ölfilter der Chevrolet LS Motoren wenn ich richtig informiert bin. Damit sollen die Vorgaben für den M62 einzuhalten sein. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210207-%C3%B6lfilter-adapterplatte-m62/#findComment-1821351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlon Geschrieben: 6. August 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2024 Servus. Ja hab ich gesehen. Mir scheint aber jeder Anbieter hat auch einen anderen Filter dazu. Was mich zu der Annahme führt das die einfach irgendeinen nehmen?! Ich frage mal bei Teutscher nach... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210207-%C3%B6lfilter-adapterplatte-m62/#findComment-1821369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 6. August 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2024 Ich habe die Platte vom Stifter, dort kommt ein VW Filter zum Einsatz. Hat bei mir ca. 15.000km getan. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210207-%C3%B6lfilter-adapterplatte-m62/#findComment-1821371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yvi Geschrieben: 7. August 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2024 Same here. Platte von Stifter, VW-Filter, unten noch Öldruck-, Öltempgeber und die beiden Anschlüsse für den Ölkühler dran. Habe keine Probleme damit. Außer, dass die Platte keine Masse hat Die Frage ist, in wiefern der Filter für Öldruck und Durchflussrate verantwortlich ist. Öldruck kommt von der Pumpe und wird "extern" geregelt, Durchfluss ergibt sich über Druck und Viskosität. Im Filter selbst ist, meine ich, nur ein Überdruckventil für den Fall, der Filter ist verstopft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210207-%C3%B6lfilter-adapterplatte-m62/#findComment-1821388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlon Geschrieben: 21. August 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2024 Es ist einfach nicht zu glauben das es 2 Millionen unterschiedliche Ölfilter gibt und die sich in nichts unterscheiden. Da muss doch mehr dahinter stecken! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210207-%C3%B6lfilter-adapterplatte-m62/#findComment-1822816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. August 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2024 am vor 19 Minuten schrieb Marlon: Es ist einfach nicht zu glauben das es 2 Millionen unterschiedliche Ölfilter gibt und die sich in nichts unterscheiden. Da muss doch mehr dahinter stecken! da steckt die Marktwirtschaft dahinter, Konstrukteure müssen immer und immer wieder eigentlich bewährte Dinge neu erfinden, oft nur um es eben anders zu machen oder nicht arbeitslos zu werden das ist nicht nur bei Ölfiltern so, sondern (und das merke ich beruflich besonders) auch bei Steckverbindern, dort ufert es extrem aus, es muss immer wieder anders werden, ständig braucht man neue Pins, neue Crimpwerkzeuge, neue Ausdrücker, oft findet man den betreffenden Steckverbindertyp bzw. das Zubehör erst nach stundenlanger Suche, sowas ist krank, in dieser Form völlig unnötig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210207-%C3%B6lfilter-adapterplatte-m62/#findComment-1822819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. August 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2024 Bei uns sind es Befestigungselemente, also Schrauben, Muttern, Scheiben, Nieten, usw.... Nennt sich re-invent the wheel, Standardisierung steht mehr so auf'm Papier. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210207-%C3%B6lfilter-adapterplatte-m62/#findComment-1822821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
