Bmw e30 nvl mit m10b18, umbau auf 2.0L?
Hi liebe e30 freunde ich würd gerne meinen 87er e30 m10 ohne Kat auf einen 2.0 45weber mit scharfer Nockenwelle, und vlt noch mehr Hubraum.
Mit einem fächerkrümmer geht das gut.
Die Frage:
Hab nich vom 02 Motoren rumliegen aber die passen nicht(eigene Halterung bauen?,eine Lösung?)
Naja aufjeden Fall gibt es einen der schon einen gebaut hatt(von 02 2.0L kurbelwelle,pleul,kolben, aber das mit dem anderen zylinder kopf checke ich nicht da ich ja dan nen anderen Krümmer brauch?
Habt ihr Ideen? Und nein ich baue keinen m20,m50,m42-m44 ein.
LG Jonas
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/
Achso,  was haltet ihr von abs nachrüsten?
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820555
ABS nachrüsten ist aufwendig, aber möglich. Ob man es braucht… möglich ist es. Für Rennsport ist das e30 Abs aber wohl nicht so ideal.
Wenn Du den Motor selbst bauen willst vielleicht mal bei den 02 Leuten umhören. Firmen gibts auch ein paar die sowas machen. Hier ist da das Wissen glaube ich nicht sooo riesig weil die meisten dann doch zu anderen Motoren greifen. Aber ein paar Leute können dir bestimmt helfen.
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820557
am vor 7 Stunden schrieb Christian R:
Ja, im 02 Forum gibt es ein, zwei bebilderte Threads von der m10 Optimierung, die jemand zusammen mit der Firma Bamotec in Nürnberg gemacht hat.
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820567
Ich kann dir nur sagen, dass fast jeder einfache E30 Motorumbau deutlich billiger zu haben ist.
Als Teaser:
123 Ignition mit E30 Ritzelumbau 500eur
Zündkabel und Spule 250Eur
DBilas Kit Doppelweber mit Nockenwelle 2500Eur plus 1000Eur für die passenden Vergaser lt. Gutachten - die anderen aus dem Set kannste dann noch möglichst gut verkaufen...
Mittel- und Endschalldämpfer Supersprint 1500Eur
Fächerkrümmer Supersprint 1500Eur
2L E12 Kopf Motor 1000Eur als Basis wenn du gut bist
Satz Kolben, wenn's was mit Leistung werden soll 6-750eur
Satz Pleule 550Eur
Leichter Schwung 380Eur
Daneben kommen verstellbares Nockenwellenrad, Ventilfedern, geänderte Wasserführung... und der ganze Ersatzteilkram wie Dichtungen usw. und natürlich die Arbeit...
Nur, falls du dich gefragt hast - weil du ja 2L Sachen rumliegen hast... ob sich das "lohnt" - eigentlich nur wenn man das mal eben billig zusammensteckt und es rennt. Sonst ist es einfach nur "bescheuert".
Da brauchen wir noch garnicht davon zu reden, was der Typ in dem erwähnten Thread in Zusammenarbeit mit Bamotec abgezogen hat...
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820601
Auch wenn das ABS nicht ideal wäre, zwischen kein und haben ist schon ein Unterschied, der es ausmachen kann..
Am besten natürlich mit den großen Federbeinen vorne und Touring HA.
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820635
am vor 6 Stunden schrieb jannis320iM20:
Als Teaser:
Satz Pleule 550Eur
Am Preis liegt es nicht habe noch viele zeile rum liegen und das steht sogesehen auch nicht im Vordergrund
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820650
am vor 4 Stunden schrieb Christian R:
Naja ich denke wenn man es machen lässt und das halbwegs seriös, ist jeder Motorumbau eher über 10k.
Mit aber meistens mehr Leistung. Der TE machte den Eindruck mal schnell ein paar PS mobilisieren zu wollen. Da ist so ein oller M10 eher auf der teuren Seite des Lebens,  wenn es viel PS werden sollen.
M52B25 frisch machen und reingeworfen inkl Edelstahlabgasanlage für deutlich unter 10k (eher max 5) und hat 200PS. Effektiv war ich bei meinem M52 vielleicht bei 3k.
Wie du oben erahnst, sind beim M10 die 10 schon weg, bevor jemand Fremdes nen Finger dran hatte.
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820663
am vor einer Stunde schrieb Rosty:
Das find ich gut, dann ran ans Werk!
Im Amiland werden die M10 noch deutlich häufiger getunt. Hier in Deutschland machen das nur alte Männer oder eben Niederländer.
Das Angebot ist groß,  aber wie gesagt, wenn man erstmal anfängt, bleibt eigentlich nur noch der Kopf und das Kurbelgehäuse brauchbar, und selbst der wird zum Halbkugelbrennraum mit größeren  Sitzen umgebaut...
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820664
By the way, oben steht ja "NVL" also NFL/(Nach-)Facelift. Das Auto hat doch Kat, oder? Legal wird das dann wohl nix....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820725
hier wird so einiges schon aufgezeigt.
Was wir aber noch wissen sollten:
Wird jetzt ein Motor umgebaut oder ein ganzes Fahrzeug?
- Vorstellung, welche Leistung erziehlt werden soll?
- Einsatzgebiet des Fahrzeugs??
- Selbstbau oder machen lassen??
- geplanter Finanzrahmen??
Und machbar ist "fast Alles"
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820755
am vor 17 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Er hat "ohne KAT" geschrieben, evtl. ein Auto mit der Option KAT Entfall oder Export.
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820757
am Am 31.7.2024 um 21:50 schrieb Rosty:
wenn Du es haben willst, dann mach es, es ist für sich gesehen schon etwas Aufwand, besonders wenn wie jetzt Trammelbremsen hinten verbaut sind, bei einer Fahrwerksrevision wo Du vielleicht ohnehin auf Scheibenbremse hinten umbauen willst, ist es nur etwas Zusatzaufwand, der sich noch leichter rechtfertigt, mit etwas Glück hast Du ja vielleicht 45mm oder (untypischerweise für den M10) 51mm Federbeine mit ABS Geberaufnahmen, so dass Du nur hinten Lenker brauchst
elektrisch :
suche Dir einen separaten ABS Kabelbaum aus einem Modell wo ABS nicht Serie war, da liegt der nämlich einzeln, das sind üblicherweise die 4-Zylindermodelle und auch einige 320i, für Dein Modell wäre die ältere Ausführung mit separatem Überspannungsschutzrelais über dem ABS Steuergerät das Richtige, in dem Fall kann das ABS auch aus einem VFL Modell stammen, dadurch ist die Auswahl etwas größer, mit etwas Glück ist Dein SA-Stecker soweit belegt, dass Du das ABS dort einfach anstecken kannst, wenn nicht musst Du dort fahrzeugseitig eben die wenigen Anschlüsse nachrüsten
alternativ kannst Du einen kompletten Kabelbaum mit integriertem ABS von einem 6-Zylindermodell verwenden, Check.Control gibts dann gratis dazu, ABS raustrennen aus so einem Kabelbaum ist nicht sinnvoll, in der Zeit ist dann auch der ganze Kabelbaum getauscht, auch wäre im Hinblick auf den M10 Motor die ältere Variante mit Überspannungsschutzrelais anzuraten, leider schränkt Dein Modell den "Spenderzeitraum" eines solchen Kabelbaums auf das Modelljahr 88 ein, also 9/87 bis 9/88 weil nur dort das "alte" ABS im Faceliftmodell verbaut wurde
nimmst Du ein neueres ABS ohne das Überspannungsschutzrelais, egal ob nun mit separatem Kabelbaum oder integriert im Hauptkabelbaum, dann hast Du diesen Schutz nicht mehr, weil Dir beim M10 dazu die Voraussetzungen in der Motorsteuerung fehlen, das ABS würde aber dennoch funktionieren nur eben ohne den Schutz, kann man machen, wenn man sich traut, ob es ratsam ist .... naja, ich würde versuchen es zu vermeiden
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820763
am Am 31.7.2024 um 21:48 schrieb Rosty:
Halter bauen oder e30 Motorblock nehmen und das Geraffel da rein
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820764
... 87er e30 m10 ohne Kat auf einen 2.0 45weber mit scharfer Nockenwelle, und vlt noch mehr Hubraum.
Habt ihr Ideen?
Ideen ......
2-Liter M10 Kurbelwelle an den Pleuellagerzapfen exzentrisch auf 6. Schleifstufe bringen, da gibts (ab und zu ....) grademal noch Pleuellager für, ergibt dann 81,4mm Hub
dann Block auf 92mm bohren und M30B35 Kolben verwenden, gibt rund 2165ccm Hubraum
kleiner Wehrmutstropfen, Block samt Räderkasten muss je nach gewünschter Verdichtung um gut 2mm geplant werden, wird bissel eng am Kettenspanner aber geht schon
alternativ (und teuer) statt der gestrokten M10 KW eine vom M3 mit 84mm Hub verwenden, gibt rund 2234ccm und erfordert weniger Blockplanen im Bereich von 0,5-1mm je nach gewünscher Verdichtung
alternativ (und noch teurer) die M3 Kurbelwelle wie oben exzentrisch auf 6. Schleifstufe (85,4mm Hub) bringen, gibt rund 2270ccm und erfordert je nach gewünschter Verdichtung nur noch bis etwa 0,5mm Block planen
in allen Fällen müssen natürlich die M30 Kolben etwas bearbeitet werden, Ventiltaschen wg. NW, Überhöhung zur Kopf-Brennraumform anpassen etc.
die 2,5 oder 2,7 Liter Varianten mit mehr als 92mm Bohrung (erfordert M3 Block) erwähne ich wegen der exorbitanten Preise für intakte nicht gerissene M3 Blöcke (leer ! nicht unter 5k) mal lieber nicht, da wird das schnell 5-stellig und vorne noch mit einer 1 zu landen wird schwierig
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820766
am vor 7 Stunden schrieb vokuhila:
Ideen ......
Na das sind ja mal Ideen!!!!  :roll:
Aber so ein großes Besteck will er doch gar nicht!
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820797
am vor 17 Stunden schrieb JET:
er hatte ja nach Ideen gefragt
möglicherweise (noch nicht ....)
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820840
Hi erstmal danke für die vielen Ideen usw.
Habe überlegt den m20b20einzubauen der noch rumliegt aber entscheide mich bewusst dagegen ich möchte jetzt den Motor mit der 2.0 kw ,pleul,kolben und kopfbearbeitung mit scharfer Nockenwelle  tunen und vlt bekomme ich irgendwoher eine einzeldrossel eingetragen
LG
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1820997
am vor 58 Minuten schrieb Rosty:
dbilas hat die eigentlich auch mit Gutachten wenn man will
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1821030
am vor 17 Stunden schrieb vokuhila:
Leider nur ohne gutachten(habe angefragt und noch keine Antwort
https://e30-talk.com/topic/210177-bmw-e30-nvl-mit-m10b18-umbau-auf-20l/#findComment-1821233
