Motor stottert und nimmt kein Gas an
Hallo zusammen
Habe meinen E30 nach einem Jahr wieder gestartet. Jetzt ist er im Standgas ganz unruhig, beim fahren nimmt er kaum Gas an und ruckelt ständig. Meine Frage ist, wo würdet ihr anfangen mit der Fehlersuche?
Danke im voraus Gruß Manni
https://e30-talk.com/topic/209933-motor-stottert-und-nimmt-kein-gas-an/
Habe 40 Liter frischen Benzin , bin jetzt ca 100km gefahren. Würde nicht besser aufwärts hat er gar keine Kraft mehr ( 1 Gang wo ich sonst im 4 fahr )
https://e30-talk.com/topic/209933-motor-stottert-und-nimmt-kein-gas-an/#findComment-1816197
Wenn's durch Fahren gar nicht besser wird, dann würde ich mal die Kerzen herausdrehen (merken von welchem Zylinder die jeweils stammt) und ansehen. Je nach dem was man dann erkennen kann, geht die Suche in die entsprechende Richtung.
https://e30-talk.com/topic/209933-motor-stottert-und-nimmt-kein-gas-an/#findComment-1816201
Mal den Kat, falls er einen hat, abklopfen. Genau die Symptome hatte mein e39, als der Kat in sich zusammengebrochen war. Das kam auch irgendwie gefühlt von jetzt auf gleich. Gut, ein bisschen rasseln habe ich vorher gehört.
https://e30-talk.com/topic/209933-motor-stottert-und-nimmt-kein-gas-an/#findComment-1816204
Geht nicht darum, was mir gefällt (wer bin ich, das zu entscheiden?) sondern was Dir am schnellsten und besten Hilfe verschafft
Du wirst schon den richtigen Titel finden.
https://e30-talk.com/topic/209933-motor-stottert-und-nimmt-kein-gas-an/#findComment-1816208
Luftfilterkasten aufmachen und mal reinguggen kann auch nicht schaden.
Man glaubt gar nicht was für nette Nester sich kleine Nager bauen können.
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/209933-motor-stottert-und-nimmt-kein-gas-an/#findComment-1816223
  • jenad änderte den Titel in Motor stottert und nimmt kein Gas an
So hatte heute einwenig Zeit. Zündkerzen gewechselt , alle sehr gut jedoch die von Zylinder 6 hatte öl am Gewinde. Luftfilter ist ebenfalls i.o . Habe die Stecker von den Zündkerzen gezogen, beim Zylinder 3 hat es mir einen gefedert 😂
https://e30-talk.com/topic/209933-motor-stottert-und-nimmt-kein-gas-an/#findComment-1816666
