M42: "Fix my new M42/M44"-Sammlung
ich hab da ein kleines Problem. Ich habe meinen Motor - neu gemacht - vom Motorenbauer zurückbekommen mit - bereits montiertem - M20 Schwungrad.
Voller Freude Kupplung montiert, Motor eingebaut und wollte einfach nochmal sicher gehen, dass alles passt und ihn mal per Hand durchdrehen: blockiert.
Jetzt sehe ich, dass das Schwungrad unten am Block bzw. der Ölwanne anliegt.
Was kann das denn sein? Ich dachte der M20 Schwung passt am M42? Kann da was mit dem Axialspiel der Kurbelwelle sein?
Was kann ich alles Prüfen?
Sorry, bin da echt ein Neuling.
Beste Grüße
Bearbeitet: von efjotess
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/
  • efjotess änderte den Titel in M42: M20 Schwungrad liegt an Ölwanne an
ob die beiden Schwungräder p&p passen, kann ich nicht sagen.
Aber man könnte hier ggf. durch abdrehen des Schwungrades ausreichenden Platz schaffen.
Grüße aus Engelskirchen
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815752
Hi,
warum willst du denn eine M20 Kupplung/Schwungrad auf dem M42 Fahren? Wegen der größeren Reibfläche (210 -> 228mm Durchmesser soweit ich weis)?
Aus meinen 318is Zeiten kann ich sagen, das eine gesunde Kupplung mit gutem Schwungrad keine Wünsche offen lassen ;)
M20 Schwungrad passt denke ich nur bearbeitet am M42, wie man auch sieht.....
4-Zylinder Schwungräder, evtl. auch bearbeitet sind ja gut verfügbar und fand ich am M42 eine super Sache.
Nur meine Meinung ;) bin gespannt wie du es löst!
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815753
Naja der Plan war eine 228mm S14 Kupplung zu fahren, da der Motor auch etwas mehr Leistung haben soll.
Laut Aussage des Motorenbauers sollte das aber passen. Seltsam.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815754
erstens:
wenn der Motorenbauer das Schwungrad montiert hat, dann solltest Du den Motor gleich zu einem anderen Motorenbauer geben, der den nochmal zerlegt und wieder neu zusammenbaut
:meinung:  wenn der Motorenbauer schon nicht merkt, dass ein Schwungrad den Motor blockiert, wer weiss wass diese Pfeife dann noch so alles verbockt hat
aber nun mal zum Schwungrad
das M20 Schwungrad passt nur wenn es die alte leichte Ausführung ist ohne Änderungen, gilt nicht nur für M42 sondern auch für die 6-Zylinder, die nach dem M20 kamen
die schwere Ausführung vom M20 Schwungrad muss mindestens auf der Rückseite abgedreht werden um Platz zu schaffen, das ist aber eigentlich bekannt
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815756
Ok, dann besorge ich mir wohl doch eins vom Vierzylinder. Das normale EMS vom M40 passt ja auch ganz normal oder?
zum Thema was da sonst noch so nicht passen könnte: da werde ich erstmal einfach beten!
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815760
Du könntest auch die störenden Aluklumpen der Ölwanne bearbeiten, ggf. auch kürzen und dann kurze Schrauben verwenden, so wie es beim M20 auch ist
das geht ohne Öl ablassen mit häuslicher Gewalt ;-) notfalls auch in eingebautem Zustand
dass Du beim M20 Schwungrad einen M20 Anlasser brauchst, weisst Du aber ? nicht das dann das nächste Problem auftaucht
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815764
Anlasser: Ja, das weiß ich JETZT, wurde mir aber auch nicht gesagt....
Ich denke ich besorge mir einfach eine "normale" Schwungscheibe vom Vierzylinder (M40 oder M42 ist egal oder?). Dann brauch ich mich auch nicht um den Anlasser kümmern und brauche nicht an der Ölwanne rumzufummeln.
Bevor ichs Vergesse: Wirklich vielen Dank für die schnelle Hilfe
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815767
am vor 51 Minuten schrieb efjotess:
wo holst Du denn die Informationen her ?
warum fragst Du nicht vorher HIER einfach mal, wenn Du sowas umbauen willst ?
wir :angeber: sagen Dir schon was wie wo (oder warum nicht) passt
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815773
Ja, ich habe da definitiv draus gelernt…
ich gelobe Besserung!:e30talk:
Die Beratung klang zunächst wirklich gut, weshalb ich da einfach voller Vertrauen mitgemacht habe.
Was macht man auch sonst, wenn man selbst nicht genug Ahnung hat…
In Zukunft frage ich hier öfter nach! Aber sagt hinterher nicht, das nervt… selbst Schuld :zunge:
Also nochmal ganz direkt: passt die Schwungscheibe vom M40? Da käme ich kurzfristig an eine ran…
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815775
Hi,
M40 und M42 Schwungräder sind nach meiner Info gleich.
Kannst du auch im Teilekatalog online quick ´n dirty nachschlagen:
Schwungrad 1739315 | BMW 11221739315 (bmwfans.info)
Kupplungen unterscheiden sich wohl laut ETK aber soweit ich das noch weis, ist das was man im Zubehör bekommt M40/M42 identisch.
Bearbeitet: von iS_Simon
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815776
image.jpgFrage in dem Zusammenhang:
Was ist das? Lag dem Schwungrad bei, bei dem M20 Schwungrad war das nicht dabei…
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815801
das mit Motorenbauer und seiner Zuverlässigkeit???, wie oben schon geschrieben, ist schon bedenklich.
Ich weiß jetzt nicht ob der Signalgeber an einen M40/ M42 gehört?
Das sollte mal überprüft oder hier kommentiert werden.
Ansonsten wird der an einem anderen Motor eben fehlen.
Grüße aus dem Oberbergische
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815806
am vor 53 Minuten schrieb ripeete:
Ein signalgeberring, der auf eine Kurbelwelle gehört
Ist das der der vorne an der Kurbelwelle auf dem „Schwingungsdämpfer“ sitzt? Der ist dran. Oder ist der irgendwo innendrin, wo ich nicht kontrollieren kann, wo er verbaut ist?
am vor 22 Minuten schrieb JET:
Ja, ein etwas komisches Gefühl habe ich mittlerweile schon, auch weil er sich aktuell nicht meldet… Ist einfach Mist, wenn man sich selbst nicht auskennt und jemandem vertrauen muss…
Ich hoffe es wendet sich alles zum Guten… Danke an alle auf jeden Fall für die Hilfe bis hierher! Werde mich sicher noch öfter mit mehr oder weniger doofen Fragen melden.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815807
M40 und M42 haben das Inkrementenrad vorne am Schwingungstilger, also außerhalb des Motors.
Das hier gezeigte könnte vom M44 (bzw. 1.9er M43) sein, da sitzt das Ding im Inneren des Motors auf der hintersten Kurbelwange.
Markus
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815808
am vor 14 Minuten schrieb cabriolet:
Markus
Dann bin ich da erstmal wieder beruhigt! Vorne ist eins drauf!
vielleicht sollte ich den Thread in „Fix my new M42“ umbenennen😅
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815809
also das Inkrementenrad gehört zu einer 1,9-Liter Kurbelwelle vom M43 oder M44 und sitzt dort auf der letzten Kurbelwange
es darf nicht entfernt werden weil sonst die Wuchtung im Eimer ist, den das Teil ist, wie man sieht, nicht rotationssymmetrisch
oder anders gesagt, ohne das Rad muss die 1,9-Liter Welle neu gewuchtet werden
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815822
am vor 25 Minuten schrieb efjotess:
.... Ich hoffe mal das Ding ist noch drauf…
Bei der bisher bekannten Glanzleistung Deines Motorenbauers würde ich davon nicht ausgehen, zumal Du ja das Teil anscheinend irgendwie lose übrig hast. Wo sollte das sonst herkommen?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815827
…macht mein mieses Gefühl jetzt nicht gerade besser…
Edit: Hab grad ein paar Bilder angeschaut, die er vom Zusammenbau geschickt hat… es ist drauf! :daumen:
Wenn ich jetzt eh ne neue Kupplung kaufen muss: Eine Normale Sachs reicht aus oder? Oder habt ihr andere Tips?
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815829
Ruf deinen Motorenbauer an,und frag ob die KW gewuchtet wurde. Wenn nicht, würde ich den Motor sofort abholen,und woanders machen lassen. Woher kommst du denn?
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815834
am vor 28 Minuten schrieb efjotess:
und wo kommt das andere dann her ?
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815836
Ich komme aus dem Raum Darmstadt-Dieburg (der Motorenbauer nicht, auch ein Fehler eigentlich… ich lerne noch). Der Motor ist schon wieder hier bei mir! „Fertig“
Laut vereinbarten Leistungspositionen wurde die KW feingewuchtet.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/#findComment-1815837
