HumersQP Geschrieben: Freitag um 05:02 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 05:02 (bearbeitet) Moin, PETE Ja das mit den Muttern ist kein Problem. Werde mal am WE anfangen umzubauen. Kabel für den Poti umpinnen, Laptop bespielen und den Adapter für den Temperaturfühler, das finde ich gut wie du das gelöst hast! Das kann ich so mal machen, oder:. Welche Pin / Kabel müssen an den Temperaturfühler? PIN 4 auf SIG+ und 5 auf SIG- ? Bearbeitet: vor 58 Minuten von HumersQP Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: Freitag um 14:18 #27 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 14:18 (bearbeitet) Wie herum der Fühler angeschlossen wird, ist völlig egal. Das ist nur ein temperaturabhängier Widerstand. Da du ja einen alten Beitrag von mir herausgekramt hast, musste ich den selber erst mal suchen UND EINE WARNUNG AUSSPRECHEN: In dem Thread ging es ja ziermlich durcheinander und ich war zwischenzeitlich auch auf dem Holzweg. Das Thema ist irgendwann im Sande verlaufen, aber ausgerechnet dein Screenshot zeigt nur eine Vermutung meinerseits aufgrund der Messungen und fehlerhafter Diagramme im Werkstatthandbuch. Deshalb BITTE NICHT NACH DEM SCREENSHOT UMPINNEN ! Die wirklich korrekte Pin-Belegung am LMM ist: Pin 1: grau-violett (Referenzspannung) Pin 2: grau-gelb (LMM-Signal) Pin 3: --- (unbelegt) Pin 4: rot-weiss (Temperaturfühler) Pin 5: braun (Masse) Bin gerade nicht zu Hause, werde das aber heute abend sicherheitshalber nochmal nachvollziehen. Edit: Das Obige ist die Belegung bei L-/LE-Jetronic und gilt für dich nicht, denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass du (bisher) eine Motronic hast. Da sieht die LMM-Pin-Belegung aber wieder völlig anders aus! Du solltest bei dir vorfinden: Pin 1: Temperaturfühler (grau-violett) Pin 2: LMM-Signal (grau-gelb) Pin 3: Referenzspannung 5V vom Steuergerät (grau-weiss oder grau, je nach Motronic-Variante) Pin 4: Masse (grau-blau) Pin 5: --- (unbelegt) Der Temperaturfühler gehört also zwischen Pin 1 und Pin 4 , wie herum ist dabei egal. Gruß Markus Bearbeitet: Freitag um 15:57 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: vor 49 Minuten Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: vor 49 Minuten (bearbeitet) Vielen Dank Markus, ich hab den Screen gelöscht... So sieht es also aus: Pin 1: Temperaturfühler (grau-violett) Pin 2: LMM-Signal (grau-gelb) Pin 3: Referenzspannung 5V vom Steuergerät grau-weiss Pin 4: Masse (grau-blau) Pin 5: --- (unbelegt) Genau wie du gesagt hast! Mittlerweile ist alles bis auf den Fühler da. ein Adapterkabel habe ich mir schon gemacht, dank deinen (Beitrag20) Links hab ich auch die richtigen Teile bekommen. Jetzt das auspinnen macht mich etwas wahnsinnig, an den zweiten Haken kommt man ja nicht ran... Bearbeitet: vor 48 Minuten von HumersQP Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yvi Geschrieben: vor 23 Minuten #29 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Minuten Da kommt man doch nur von vorne dran? Mit dem richtigen Werkzeug sollte es gehen. Sind doch JPT-Stecker? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: vor 14 Minuten Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Minuten Ja von Vorne, Achso wegen dem Bild.. Sind 2 Riegel und nur eine kann man mit ner Nadel frei machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yvi Geschrieben: vor 5 Minuten #31 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Minuten Ich hab mir mal ein Hohlniet zurechtgefeilt. Da sind ja immer die Metallnägel drin. Die kann man vorne einwandfrei spitz feilen und damit in den Steckern rumfuhrwerken. Damit gehts recht gut. Ich glaube, damit gehen beide Arretiernasen gut auf. Vielleicht gibts aber verschiedene JPT-Gehäuse? Ich dachte, man hat für beide Arretiernasen immer die kleinen Gänge im Kunststoff, um die Pins zu entriegeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
