Lenkung schwergängig bzw. klebt nach Lenkradausbau
Hallo zusammen,
da mein Lenkrad nicht gerade stand, habe es heute aus- und wieder eingebaut.
Beim nächsten Start war die Lenkung plötzlich schwergängiger (Servolenkung aber nicht komplett ausgefallen) und "klebte". Nach einer Kurve dreht sich das Lenkrad nicht mehr in die Ausgangsposition zurück sondern man muss aktiv gegenlenken.
Habe ich beim Aus- bzw. Einbau vielleicht etwas falsch gemacht?
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/
Für einen Laien schwer zu erklären, aber deine Achsgeometrie ist jetzt verstellt. Was hilft, ist eine Achsvermessung um die Vorderräder wieder zum Lenkrad auszurichten.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/#findComment-1814087
Das ist auch für einen Nicht Laien unverständlich. Was hat die geänderte Lenkradstellung mit der mit der Achsgeometrie zu tun wenn es vorher nicht schwergängig war? Meine Vermutung geht eher auf das Lenkradschloss. Lenkrad montiert bei abgezogenen Zündschlüssel.
Bearbeitet: von 325i VFL
Ergänzung
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/#findComment-1814089
Erstmal vielen Dank!
Was ich gestern vergessen habe:
Da das Auto einen Airbag hat, habe ich vorher die Batterie abgeklemmt.
Wie kann man denn das Problem mit dem Lenkradschloss beheben?
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/#findComment-1814097
Mit dem Lenkradschloss ist nur eine Vermutung, da ich diesen Fehler im Eifer des Gefechtes schon selbst gemacht hatte.
Wenn der Zündschlüssel abgezogen ist, rastet die Lenkradsperre ein. Der im Bild rot markierte Vierkant.
Wenn das Lenkrad mit eingerasteten Schloss montiert wird (ja das geht wirklich) drückt der Vierkant gegen den Kranz und verdrückt dabei diesen. Das könnte zu der Schwergängigkeit und zur erschwerten Rückstellung führen.
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/#findComment-1814111
Ich habe das Lenkrad nochmal aus- und wieder eingebaut. Jetzt klebt die Lenkung auf jeden Fall nicht mehr! Vielleicht war es wirklich das Lenkradschloss.
Allerdings ist die Lenkung wenn nach rechts lenke im Vergleich zu links etwas schwergängiger. Ich bilde mir ein, dass das vorher nicht so war.  Ist zwar nicht dramatisch, aber kann das von einem fehlerhaften Einbau kommen?
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/#findComment-1814253
Hattest du einen Bordsteinrempler und deshalb stand das Lenkrad anfangs schief?
Es könnte jetzt noch bei geradeaus Fahrt sein, dass die Mittelstellung vom Servo Lenkgetriebe nicht passt. Kommt eventuell von ausgeschlagenen Spurstangenköpfen oder verbogenen Spurstangen. Um einer Achsvermessung wirste nicht drum herumkommen.
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/#findComment-1814254
am vor 4 Stunden schrieb 325i VFL:
Das gibt es nicht. Besser gesagt, aus hydraulischer sicht (oder aus sicht der unterstützung) nicht.
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/#findComment-1814258
Im Normalfall gehört mal geschaut, wie die Räder bei Stellunf der Lenksäule auf "Geradeaus" stehen (da gibts ne Markierung) und nach dieser Markierung gehört die Lenkung eingestellt.
DANACH kann man das Lenkrad auf diese Stellung wieder gerade stellen.
Ein Lenkrad steht nicht von alleine schief wenn man es nicht ab- und fehlerhaft wieder angebaut hat.
Lenkrad auf der Lenksäule verdrehen ist Bekämpfung der Auswirkung, nicht der Ursache.
https://e30-talk.com/topic/209823-lenkung-schwerg%C3%A4ngig-bzw-klebt-nach-lenkradausbau/#findComment-1814872
