Tageskilometer zählt zu schnell
Hallo Freunde,
bei meinem 320I von 88 zählt der Tageskilometerzähler viel zu schnell, gefahren bin ich ca 4 auf'm Tacho stehen 15Km? Hab mir nen gebrauchten Tacho neu eingebaut und bemerkt das der Codierstecker von nem 316 ist.
Welchen Einfluss haben die Codierstecker auf den Tacho insbesondere auf den Tkz oder ist die Gegebenheit mit dem schnellen zählen ein anderes Problem?
https://e30-talk.com/topic/209693-tageskilometer-z%C3%A4hlt-zu-schnell/
am vor 11 Stunden schrieb Hari38:
Gar keinen. Der Codierstecker beinflusst den Drehzahlmesser und die Verbrauchsanzeige.
Markus
https://e30-talk.com/topic/209693-tageskilometer-z%C3%A4hlt-zu-schnell/#findComment-1810647
Tages- und Gesamtkilometerzähler laufen synchron über ein Schrittmotor. Der wird einen Treffer haben, also KI ausbauen und revisionieren lassen. Gibt mehrere gute Adressen.
https://e30-talk.com/topic/209693-tageskilometer-z%C3%A4hlt-zu-schnell/#findComment-1810652
Wie bereits geschrieben: Der KM Zähler und die km/h Anzeige (also der Tacho) hats nichts mit dem Codierstecker zu tun.
Was auch noch sein kann wenn schon mal "dran rum gebastelt" wurde: Falsche Zahnräder eingebaut bzw. falsch eingebaut (falls das überhaupt geht)
Würde aber auch auf ein elektronisches Problem auf der Platine tippen die sich hinten am Tacho (km/h Anzeige) befindet.
Bearbeitet: von Visor
https://e30-talk.com/topic/209693-tageskilometer-z%C3%A4hlt-zu-schnell/#findComment-1810655
am vor 10 Stunden schrieb emmac:
Den Geber im Diff könnte man sich auch mal anschauen
dann würde aber auch alles andere im Tacho falsch anzioegen
der Geber hat nur ein einziges Ausgangssignal und das ist gleichermassen für Geschwindigkeit und Wegstrecke und Tageskilometer
https://e30-talk.com/topic/209693-tageskilometer-z%C3%A4hlt-zu-schnell/#findComment-1810713
Sorry, aber irgendwie lese ich hier von Hari nur Halbheiten.
1. Zeigt der eigentliche Geschwindigkeitsanzeiger auch Müll an?
2. Was zeigt der Wegstreckenzähler im Vergleich zum Tageskilometerzähler an?
3. Hast Du nur am Ende gesehen, dass es zu viel ist oder "rennt" der Tageszähler wirklich?
Wenn wirklich nur die Tageskilometer falsch anzeigen dann liegt es definitiv an dem Teil. Entweder wurde da was falsch angeordnet oder es ist ein Zahnrad nicht in Ordnung das ggf. sogar nur dafür sorgt, dass die Walze mit den Zahlen immer gleich um 2 Stellen umspringt o.ä.
Für ne Lösung musst Du schon präzise werden.
https://e30-talk.com/topic/209693-tageskilometer-z%C3%A4hlt-zu-schnell/#findComment-1810733
am Am 23.4.2024 um 08:35 schrieb Georg:
Nein, der funkt ganz normal.
Der Wegstreckenzähler bewegt sich minimal schneller als sonst
er rennt wirklich.
https://e30-talk.com/topic/209693-tageskilometer-z%C3%A4hlt-zu-schnell/#findComment-1810890
Also wenn der normale Wegstreckenzähler nicht mit dem Tageskilometerzähler gleich läuft sehe ich nur zwei Möglichkeiten.
1. Setz den Tageskilometerzähler mal zurück - evtl. hat sich da beim letzten zurücksetzen was verklemmt - da hab ich auch schon mal Probleme gehabt, dass ein Zahnrad falsch stand
2. Ansonsten hilft nur Kombi raus und zerlegen und gucken ob da irgendwo Zahnkaries herrscht oder man sieht dass jemand genau zwei Zahnräder vertauscht hat die für ne Untersetzung sorgen.
https://e30-talk.com/topic/209693-tageskilometer-z%C3%A4hlt-zu-schnell/#findComment-1810902
