ripeete Geschrieben: 23. Mai 2024 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2024 Meinst du Schrumpflack? Das muss wärmebehandelt werden, nicht ganz optimal für Plastik. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1813439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 23. Mai 2024 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2024 Ich habe meine bei BMW noch für 77,85€ das Stück bekommen. Inkl. Lautsprecher ... Das war vor 1,5J Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1813450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
carlhorst Geschrieben: 23. Mai 2024 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2024 Mich würde interessieren du das gleiche Phänomen hattest @carlhorst ?Hallo & Sorry für die späte Antwort. Nein, bei mir sind beide Teile von der Farbe her identisch & ich bin mit der Oberfläche super zufrieden. Da bin ich auch kreuzfroh, denn lackieren gehört nicht zu meinen Stärken.Apropos lackieren: Die Biegung könnte gut daher kommen, dass die Vorderseite lackiert ist, die Rückseite aber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1813455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 23. Mai 2024 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2024 (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier: Da ich komplett neu im 3D-Druck bin, hab ich auch keine Ahnung, wie man den Drucker für perfekte Ergebnisse einstellen muss. Es gibt nämlich gefühlt tausende Parameter, die alle den Druck beeinflussen. Es ist auf den Bildern nicht so gut zu sehen, aber die Oberfläche sieht etwas löchrig aus. Könnte zu wenig "Fluss" eingestellt sein. Oder total überlagertes (feuchtes) Filament, da kann das Wasser in der Düse kochen und zerstört das Druckbild. Die Supports lassen sich leichter lösen, wenn ein größerer Abstand zum eigentlichen Druckteil eingestellt wird. Zu viel ist natürlich auch schlecht. Allgemein gibts bei PETG mehr Probleme mit den Supports als z.B. mit PLA. Generell lohnt sich bei jedem neuen Filament ein "Temp-Tower", selbst die gleichen Materialien brauchen teilweise unterschiedliche Temperaturen, je nach Hersteller/Charge/Alter. Eins meiner Lieblingsfilamente für technische Teile ist Extrudr GreenTEC Pro. Das druckt sich super und glänzt nicht so speckig. GreenTEC Pro Carbon wäre noch etwas stabiler, war aber für z.B. meine Leitungshalter zu spröde... da habe ich sehr gute Erfahrungen mit FormFutura Carbonfil gemacht. Das hatte noch eine schöne Elastizität. Genarbte Oberflächen habe ich schonmal mit spühbarem Unterbodenschutz & Rallye-Lack gefaked. War okay, aber auch nicht mehr... Manche Leute machen "Oberflächen-Negative", die mit Hitze aufs Teil gepresst werden. Keine Ahnung, wie gut sowas funktioniert. Welchen Slicer benutzt Du? Bei Cura und Ideamaker kann ich Dir gerne ein bissl Support geben. Off Topic: Kleine Teile sind das beste, um den Drucker zu kalibrieren. Der Bagger ist "in place" gedruckt, d h. am Stück mit allen beweglichen Teilen. Hat einige Versuche gebraucht mit meinem 300€ Spielzeug, bis sich die Gelenke und Räder bewegen ließen... Leitungshalter, auch Probleme mit Stringing gehabt, ließ sich aber viel besser entfernen als bei normalem PETG: Fake Narbung mit Unterbodenschutz und Rallye Lack auf der "Mittelkonsole" (geht auch auf Druckteilen): Und noch mein letztes Kunstwerk, der LMM Ersatz Bearbeitet: 23. Mai 2024 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1813479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 23. Mai 2024 Beliebter Beitrag #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2024 (bearbeitet) Noch ein besseres Bild der Fake-Narbung: Bearbeitet: 23. Mai 2024 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1813481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 24. Mai 2024 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2024 (bearbeitet) am Am 23.5.2024 um 13:23 schrieb ripeete: Meinst du Schrumpflack? Das muss wärmebehandelt werden, nicht ganz optimal für Plastik. Ich weiß nicht was ich meine, hab nur mal davon gehört, dass es sowas gibt. @Schlabbeloui Danke für die Tipps, ich nutze Cura und einen Mingda D2, zur Zeit mit eSun PETG. Die vielen Einstellungen haben mich derart überrumpelt, dass ich mich nicht getraut habe allzu viel zu verstellen Du hast richtig festgestellt, dass es ein bisschen löchrig ist, ich empfand das allerdings als nicht allzu dramatisch. Wie hast du die Halterungen am Auto befestigt? Blechschrauben? Wie sieht das mit Rost aus? Macht das evtl Sinn den Thread aufzusplitten? 3D-Druck ist ja dann doch OT. Edit: Ab [9:10] zeigt er etwas, das für die Oberfläche interessant sein könnte. Bearbeitet: 24. Mai 2024 von der-wasguckstdu-dreier Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1813577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 24. Mai 2024 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2024 (bearbeitet) am vor 20 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier: Wie hast du die Halterungen am Auto befestigt? Blechschrauben? Wie sieht das mit Rost aus? Macht das evtl Sinn den Thread aufzusplitten? 3D-Druck ist ja dann doch OT. Ich verwende gerne Gewindenietmuttern, die beschmiere ich mit EP-Grundierung, bevor ich sie verpresse. Damit dürfte das Loch im der Karosserie besser versiegelt sein, als z.B. bei überlappenden Blechen. In Sichtbereichen kommt anschließend noch ein Tropfen in Fahrzeugfarbe drauf (wobei ich selbst Teile vom Unterboden als Sichtbereich definiere ). Ein eigener 3D-Druck-Thread ist bestimmt ne gute Idee. Da könnten wir auch 3D-Modelle teilen. Habe schon ein paar Jahre mit dem Thema 3D-Druck zu tun, aber ein Meister bin ich nicht in dem Gebiet. Schau Dir bei Interesse mal CNC-Kitchen auf Youtube an. Der Typ ist krass! Bearbeitet: 24. Mai 2024 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1813578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Bhavi Geschrieben: 24. November 2024 Beliebter Beitrag #33 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2024 (bearbeitet) Hallo Zusammen, habe mich mit dem Thema 3D-Druck-Spiegeldreieck beschäftigt. Ich habe das bei Thingiverse verfügbare Modell aber etwas abgeändert, sodass der Hochtöner nicht mehr so vulkanartig heraus steht, sondern etwas eingefasst wird. Habe dabei direkt eine Aufnahme für den Eton-Hochtöner mit 42mm Durchmesser geschaffen, sodass dieser von außen eingesteckt wird und über den Umfang geklemmt wird. Zur Sicherung kann von innen eine Schraube eingedreht werden. Die halbeingefasste Gestaltung der Hochtöneraufnahme ermöglicht es die Oberfläche mit Kunstleder zu beziehen. Habe einmal neues Skai-Leder probiert und einmal den Kunstlederteil einer alten Sitzwange geopfert. Das alte Kunstleder passt meiner Meinung nach optisch etwas besser zum Rest des Innenraums. Insgesamt ist das Spiegeldreieck durch die Gestaltung aber dicker als das Originalteil, was mir noch nicht so ganz gefällt. Hier ein paar Bilder dazu. Die ersten Bilder vom 3D-Druckteil noch ohne Bezug. Dann ein Vergleich Kunstleder neu Skai-Leder vs. Recyceltes Sitzwangenkunstleder Bearbeitet: 24. November 2024 von Bhavi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1832346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pafdaddy Geschrieben: 25. November 2024 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2024 Deine Teile mit Bezug sehen ja super aus! Respekt! Zitieren Pafdaddy(ein Schwabe im Exil) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1832359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. November 2024 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2024 @Bhavi Das schaut richtig gut aus! Könntest du die Spiegeldreiecke individuell drucken? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1832365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Bhavi Geschrieben: 25. November 2024 Beliebter Beitrag #36 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2024 Was meinst du mit individuell drucken? Solange die Hochtöner ähnliche Maße haben, klar. Viel größer als D42 geht allerdings nicht, in dem Dreieck ist zwischen dem Fensterrahmen vorne und dem senkrechten Steg an der Tür der Platz begrenzt. Schwer zu erklären, aber die Hochtöner müsste dann tiefer gesetzt werden und wäre dann evtl. ein bisschen vom Amaturenbrett verdeckt. mir gefällt auch die Ansicht vom Fahrersitz noch nicht ganz, aber da versuche ich noch das Dreieck flacher zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1832377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wbese1990 Geschrieben: 1. Dezember 2024 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2024 Das sieht super aus.Würdest du mir die Datei zukommen lassen? Dann würde ich mir die selber anpassen und drucken? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1832650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 1. Dezember 2024 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2024 Tolle Arbeit, ich habe leider mit dem Drucker der mir zur Verfügung stand nie so gute Druckqualität erzielen können. Nimmst du ABS oder was ist das für ein Material? @Bhavi Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1832655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bhavi Geschrieben: 2. Dezember 2024 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2024 (bearbeitet) Ich drucke mit ASA, auch nicht ganz einfach zu verarbeiten und auch teurer als andere Filamente. Dafür ist es dann am Ende temperaturstabiler und UV-beständig. Ich hatte auch mal Druckergebnisse in PLA, die so ähnlich aussahen wie deine Hochtönerdrucke. Bei mir waren die Ursachen ein defekter Extruder, sodass das Filament im Vorschub mitunter durchgerutscht ist. Der zweite riesige Unterschied war dann neues Filament. Meines hatte wohl Feuchtigkeit gezogen. Für die Findung von Druckeinstellungen hat mir der TeachingTech-Kanal am meisten weitergebracht. Bearbeitet: 2. Dezember 2024 von Bhavi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1832707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 2. Dezember 2024 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2024 Servus zusammen, ich als gelernter Kunststoffformgeber kann euch sagen, dass das ABS fast das selbe ist wie ASA. Bzw. gehört zur selben Familie der amorphen Kunststoffe. Nur ist ihm kein Butadien zugefügt, und macht es noch stabiler wie ABS. Wir haben in der Fa.knapp 80 Spritzgießmaschienen, aber so Prototypen,Halterungen oder Roboterköpfe usw.machen wir mittlerweile auch mit 3D Druck. Sobald ich aber immer PLA oder Green Carbon höre kommt mir immer das Lachen. Das ist echt absolut gar nix im Alltag. Gut und schön anzuschauen,aber weder mechanisch,noch Temperaturbeständig. ASA und ABS lassen sich halt gut lackieren,und sind wie zuvor erwähnt,mechanisch und schön Temperaturbeständig. Mein absoluter Favorit ist und bleibt aber PA6. Egal ob im Bereich Spritzguss oder 3D Druck👍🏻 Kommt aber natürlich immer auf den Einsatzzweck an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1832710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag wbese1990 Geschrieben: 13. Dezember 2024 Beliebter Beitrag #41 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2024 Ich hab mir die mal zum Testen mit einer anderen Einstellung gedruckt, um etwas Struktur rein zu bringen. Wenn man die schwarz matt lackieren würde, sieht es garnicht so verkehrt aus. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1833254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 28. Februar 2025 Beliebter Beitrag #42 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2025 Kleines Update für meine speziellen Wünsche! Ganz großer Dank geht an @Bhavi der mir meine Sonderwünsche erfüllt hat. Die Polsterei Mack hat mir freundlicherweise dann noch Alcantara drauf geklebt. Die HS25 kommen erstmal in den Touring und die HS28 kommen ins Cabrio. Dummerweise sind mir nochmal 2 Paar HS28 über‘n Weg gelaufen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1837712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bhavi Geschrieben: 28. Februar 2025 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2025 Sieht echt gut aus, gerade der Kontrast Hochtöner (poliert?) zu Tiefschwarz alcantara. Hat dein Sattler es ohne Naht gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1837719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 28. Februar 2025 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2025 am vor 19 Minuten schrieb Bhavi: Sieht echt gut aus, gerade der Kontrast Hochtöner (poliert?) zu Tiefschwarz alcantara. Hat dein Sattler es ohne Naht gemacht? Jup ist Alu poliert. Gibts/gab es auch in Alu matt. Ist ohne Naht gemacht. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1837722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. März 2025 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2025 Werden die mit einer externen Weiche betrieben? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1837740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. März 2025 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2025 am vor 6 Stunden schrieb Janosch: Werden die mit einer externen Weiche betrieben? Aktuell ja. Eventuell baue ich noch auf aktiv um. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1837762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 2. März 2025 Beliebter Beitrag #47 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2025 (bearbeitet) Sodele die Audio System HS25VOL sind verbaut. Und ja der Aufwand hat sich mehr als gelohnt! Nicht nur optisch sondern vor allem auch akustisch. Die Coral-HT sind m.M.n. nicht sooo verkehrt. Aber der AS HT kann halt doch alles besser. Werde nun noch die einstellbaren Frequenzweichen die aktuell hinten verbaut sind ins Frontsystem einbinden. Bearbeitet: 2. März 2025 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1837796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KunoCabrio Geschrieben: 19. Juni 2025 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2025 Hallo zusammen, als Wiedereinsteiger in die E30-Welt bin ich auch grade dabei ein 325er Cabrio wieder fit zu machen. Dafür suche ich auch nach Spiegeldreiecken mit Lautsprecheraufnahmen. Kann mir jemand der die Teile von Octoclassics gekauft hat erzählen wie die Teile passen und was die Dinger incl. Zoll und Versand am Ende gekostet haben? Alternativ hätte ich auch Interesse an hochwertigen 3D-gedruckten Teilen. Wer sowas machen kann bitte gerne melden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1846606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 19. Juni 2025 Beliebter Beitrag #49 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2025 (bearbeitet) Ich habe was fertig konstruiert, passgenau für die MTX Hochtöner, die Tino empfiehlt, bin aber noch nicht dazu gekommen einen Probedruck zu machen. So sieht das Modell aus: https://collaborate.shapr3d.com/v/isNB2vSyVBrFCI4nANs7k Edit: Habe das jetzt mal einem Kumpel geschickt, der so einen Flüssigdrucker hat, weiß gerade nicht wie das Verfahren genau heißt. Vielleicht kann ich bis Meiningen sogar ein Beispielteil mitbringen. Bearbeitet: 20. Juni 2025 von der-wasguckstdu-dreier Link Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1846624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 1. August 2025 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2025 am Am 19.6.2025 um 22:22 schrieb der-wasguckstdu-dreier: Ich habe was fertig konstruiert, passgenau für die MTX Hochtöner, die Tino empfiehlt, bin aber noch nicht dazu gekommen einen Probedruck zu machen. So sieht das Modell aus: https://collaborate.shapr3d.com/v/isNB2vSyVBrFCI4nANs7k Edit: Habe das jetzt mal einem Kumpel geschickt, der so einen Flüssigdrucker hat, weiß gerade nicht wie das Verfahren genau heißt. Vielleicht kann ich bis Meiningen sogar ein Beispielteil mitbringen. Gibt was neues vom Druck? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209674-spiegeldreiecke-mit-aufnahme-f%C3%BCr-hocht%C3%B6ner/page/2/#findComment-1849833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
