Stecker Einstritzventile vertauschen?!?
Hallo alle zusammen,
Bin gerade dabei meinen M20B28 einzufahren.
Läuft schon mal bis 3000 u/min sehr gut...
Frage zu den Steckern an den ESV's : leider kann ich nicht erkennen welcher Stecker für den 3. und welcher für den 4. Zylinder ist.
Er lief bisher wie ein normaler M20 hat nur im Leerlauf minimal geruckelt. Hab das allerdings auf die neue Nockenwelle (Schrick 284°/272°) geschoben. Alles über 1000 u/min ist unauffällig.
Hab heute mal 3. und 4. Zylinder getauscht und würde behaupten eine minimale Verbesserung gespürt zu haben.
Habt ihr ne Idee wie ich rausbekomme wo welcher Stecker hin kommt???
DANKE EUCH
Lisser
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/
Ich würde sagen, dass das an Hand der Kabelfarben ziemlich eindeutig zuzuordnen ist :rauchen:
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809787
Gute Idee... da waren früher kleine weiße Ringe drum mit der Zylindernummer. Leider nicht mehr lesbar.
Hat jemand evtl den Teil vom Kabelplan evtl für mich da?
Wäre tippi toppi ✌️
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809788
Oben verlinkt in der Kopfzeile unter "Mehr" und dann auf "Stromlaufpläne" ;-)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809791
Sooo. Kabelfarben müssten braun/weiß  und braun/gelb sein.
Im englischen Schaltplan kommt auf Zylinder 1-3 braun/weiß und auf 4-6 braun/gelb.
Im deutschen von E30.de  kommt auf 1-3-5  br/ws und auf 2-4-6 br/ge...
Wie denn nu??? 😂
Bearbeitet: von lisser
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809795
Die deutsche Aufteilung, die du da hast, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und auch nach den üblichen BMW Nummerierungen nicht. Gerade wegen der Lambdasonden beim Sechszylinder weiß man: Bank 1 ist Zylinder 1-3 und Bank 2 ist Zylinder 4-6.
PS: ist ja schnell gegengeprüft, da nur die Verkabelung von Zylinder 3 und 4 in Frage stehen. 1&2, bzw 5&6 sind ja bei dir eindeutig, also könnte man dort spicken.
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809797
am vor 10 Minuten schrieb GearX:
Der m20 hat nur eine lambda.
Und 135 gemeinsam dann 246 gemeinsam einzuspritzen würde schon wegen der zündfolge sinn machen.
PS:ich beneide die m30 fahrer, weil die zündfolge auf deren vd zu lesen ist. Finde ich geil.
@lisser hast du einen alten kabelbaum, ohne die "bündelschacht"?
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809800
Jupp -Lambda ist auf "Bank2"...
bekommen wir sicher noch raus wie die angesteuert werden ;-)
anscheinend macht es ja aber nicht sooo  viel aus. lief mit beiden Konstellationen ziemlich gut.
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809801
am vor 4 Minuten schrieb ripeete:
ja - wenn du diesen plasteschacht meinst - den hab ich nicht.
steckt alles in einem E28 ex M20B20...
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809802
am vor 10 Minuten schrieb ripeete:
Dann hat sich das geändert auf dem Weg zum M54. Danke für die Korrektur.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809803
Ich würde mal annehmen das es keine große Rolle spielt in welcher Reihenfolge die Einspritzventile den Sprit liefern.
Die spritzen einfach vor die Einlassventile und beim nächsten mal öffnen der Selben wird das Gemisch mit eingesaugt.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809830
am vor 1 Stunde schrieb Janosch:
kann man so sagen
der M20 hat ja keine vollsequenzielle Einspritzung, bestenfalls kann er halbsequenziell einspritzen, aber auch nur wenn das Steuergerät die Zylindererkennung vom Geber auf dem Zündkabel verarbeitet und umschaltet
wenn man überhaupt etwas davon merkt, dann ohnehin nur bei kurzen Einspritzzeiten und/oder niedrigeren Drehzahlen, also wenn es keine Überlappung der Einspritzung gibt, aber das bezieht sich auch nur auf den geringeren Einbruch vom Benzindruck wenn nur jeweils 3 statt 6 ESV gleichzeitig öffnen, für die einzelnen Zylinder oder die Zuordnung hat das kaum keinen merklichen Einfluss, es wird ohnehin nie bei allen Zylindern der Einlasstakt "erwischt"
und bei Vollast sind die Einspritzzeiten so lang, dass fast "rund um die Uhr" eingespritzt wird
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809840
am vor 1 Minute schrieb vokuhila:
kann man so sagen
und bei Vollast sind die Einspritzzeiten so lang, dass bei viel Drehzahl fast "rund um die Uhr" eingespritzt wird
https://e30-talk.com/topic/209659-stecker-einstritzventile-vertauschen/#findComment-1809841
