Hari38 Geschrieben: 8. März #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März Servus Zusammen, ich habe das Problem das bei mir der Blinker vorne rechts viel zu schnell blinkt, links funktioniert es ganz normal, die Warnblinkanlage funktioniert auch normal. Die Birnen habe ich ausgewechselt vorne, Problem weiterhin vorhanden. Ich habe nur gemerkt, das wenn ich den Blinkerhebel nach oben drücke um rechts zu blinken, das der Hebel leicht klackert und der Hebel setzt sich auch nicht zurück - nur beim rechts Blinken. Woran kann das Problem liegen? Blinkerrelais ? Lenkstockschalter? Danke für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 8. März #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März Moin Hari38, wie sieht es den hinten rechts aus? Blinkt es da auch? Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. März #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März am vor 12 Minuten schrieb Kriese: wie sieht es den hinten rechts aus? Blinkt es da auch? eher nicht am vor 29 Minuten schrieb Hari38: der Hebel setzt sich auch nicht zurück das liegt am hebel selbst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 8. März #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März am vor 12 Minuten schrieb ripeete: eher nicht das denke ich auch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 8. März #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März Dass der Hebel sich nicht zurück stellt, liegt nicht am Hebel, sondern am Schleifring. Bei mir war die Nase, die den Schalter zurück stellt leicht angerissen. Neuer Schleifring und alles war wieder wie es sollDas schnelle Blinken ist wohl auf eine defekte Glühbirne am Heck zurückzuführen. Oder auf fehlenden Kontakt (Kabelbruch?) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. März #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März am vor 5 Minuten schrieb emmac: Dass der Hebel sich nicht zurück stellt, liegt nicht am Hebel, sondern am Schleifring. ist nicht auszuschließen, aber die einzig mögliche ursache ist das nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. März #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März Das Rücksetzen des Blinkerhebels erfolgt über einen Nocken an der Lenksäule und zwei gefederte Hebelchen am Blinkerhebel (je einer pro Richtung) die sich bei eingeschaltetem Blinker in die Bahn von dem Nocken schieben. Beim einlenken federn die Hebelchen weg und beim zurücklenken in die 0-Stellung nicht weil sie da dann durch den Nocken weggedrückt werden und dadurch den Blinkerhebel zurückstellen. Funktioniert das nicht mehr ist eben dieses kleine Hebelchen gebrochen. Sieht man, wenn man den Hebel abbaut und mal links bzw. rechts einrastet und schaut was sich da in Richtung Lenksäule aus dem Gehäuse schiebt. Zum schnellen blinken ist entweder die zweite Birne defekt oder es liegt im Bereich der Rückleuchte ein Masseproblem vor, was man ggf. daran sieht, dass beim blinken das Brems-, Rück- oder anderes lich hinten leicht mitblinkt. Was ich aber nicht verstehe (vielleicht bin ich zu alt) ist, warum man in so nem Fall ERST ne Frage in nem Forum stellt, statt bei betätigtem Blinker mal ums Auto rum zu laufen und zu gucken was Sache ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 8. März Beliebter Beitrag #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März am vor 2 Stunden schrieb Hari38: ich habe das Problem das bei mir der Blinker vorne rechts viel zu schnell blinkt, links funktioniert es ganz normal, die Warnblinkanlage funktioniert auch normal. OK also vorne rechts blinkt es zu schnell am vor 2 Stunden schrieb Hari38: Die Birnen habe ich ausgewechselt vorne, Problem weiterhin vorhanden. also hast Du eine schnell blinkende Birne gegen eine ebenfalls schnell blinkende Birne getauscht ? ziemlich clever am vor 2 Stunden schrieb Hari38: Woran kann das Problem liegen? hast Du irgendwie die Möglichkeit an das Heck vom Fahrzeug zu gelangen und nachzusehen ob dort auch Blinkleuchten verbaut sind ? und falls ja, solltest Du diese mal prüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. März #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: also hast Du eine schnell blinkende Birne gegen eine ebenfalls schnell blinkende Birne getauscht ? ziemlich clever made my day Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. März #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: also hast Du eine schnell blinkende Birne gegen eine ebenfalls schnell blinkende Birne getauscht ? Das könnte der Fehler sein - beim E30 darf man die selbst blinkenden Birnen noch nicht einsetzen - der hat noch ein Blinkrelais am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: hast Du irgendwie die Möglichkeit an das Heck vom Fahrzeug zu gelangen und nachzusehen ob dort auch Blinkleuchten verbaut sind ? Das ist der Spruch des Tages am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: und falls ja, solltest Du diese mal prüfen das schrub ich oben ja schon - vor allem ob ggf. andere Birnen plötzlich auch zu nem rot oder weiß blinkenden Zusatzblinker mutiert sind Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 8. März Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März am vor 5 Stunden schrieb Kriese: Moin Hari38, wie sieht es den hinten rechts aus? Blinkt es da auch? Viele Grüße Christian Danke Christian! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
