Hari38 Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 Servus Zusammen,  ich habe das Problem das bei mir der Blinker vorne rechts viel zu schnell blinkt, links funktioniert es ganz normal, die Warnblinkanlage funktioniert auch normal. Die Birnen habe ich ausgewechselt vorne, Problem weiterhin vorhanden. Ich habe nur gemerkt, das wenn ich den Blinkerhebel nach oben drĂŒcke um rechts zu blinken, das der Hebel leicht klackert und der Hebel setzt sich auch nicht zurĂŒck - nur beim rechts Blinken. Woran kann das Problem liegen? Blinkerrelais ? Lenkstockschalter? Danke fĂŒr eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 Moin Hari38, wie sieht es den hinten rechts aus? Blinkt es da auch?  Viele GrĂŒĂe Christian  Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 am vor 12 Minuten schrieb Kriese: wie sieht es den hinten rechts aus? Blinkt es da auch? eher nicht  am vor 29 Minuten schrieb Hari38: der Hebel setzt sich auch nicht zurĂŒck das liegt am hebel selbst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 8. MÀrz 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MÀrz 2024 am vor 12 Minuten schrieb ripeete: eher nicht das denke ich auch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 Dass der Hebel sich nicht zurĂŒck stellt, liegt nicht am Hebel, sondern am Schleifring. Bei mir war die Nase, die den Schalter zurĂŒck stellt leicht angerissen. Neuer Schleifring und alles war wieder wie es sollDas schnelle Blinken ist wohl auf eine defekte GlĂŒhbirne am Heck zurĂŒckzufĂŒhren. Oder auf fehlenden Kontakt (Kabelbruch?) Zitieren   Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 am vor 5 Minuten schrieb emmac: Dass der Hebel sich nicht zurĂŒck stellt, liegt nicht am Hebel, sondern am Schleifring. ist nicht auszuschlieĂen, aber die einzig mögliche ursache ist das nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 Das RĂŒcksetzen des Blinkerhebels erfolgt ĂŒber einen Nocken an der LenksĂ€ule und zwei gefederte Hebelchen am Blinkerhebel (je einer pro Richtung) die sich bei eingeschaltetem Blinker in die Bahn von dem Nocken schieben. Beim einlenken federn die Hebelchen weg und beim zurĂŒcklenken in die 0-Stellung nicht weil sie da dann durch den Nocken weggedrĂŒckt werden und dadurch den Blinkerhebel zurĂŒckstellen. Funktioniert das nicht mehr ist eben dieses kleine Hebelchen gebrochen. Sieht man, wenn man den Hebel abbaut und mal links bzw. rechts einrastet und schaut was sich da in Richtung LenksĂ€ule aus dem GehĂ€use schiebt.  Zum schnellen blinken ist entweder die zweite Birne defekt oder es liegt im Bereich der RĂŒckleuchte ein Masseproblem vor, was man ggf. daran sieht, dass beim blinken das Brems-, RĂŒck- oder anderes lich hinten leicht mitblinkt.  Was ich aber nicht verstehe (vielleicht bin ich zu alt) ist, warum man in so nem Fall ERST ne Frage in nem Forum stellt, statt bei betĂ€tigtem Blinker mal ums Auto rum zu laufen und zu gucken was Sache ist.   Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 Beliebter Beitrag #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 am vor 2 Stunden schrieb Hari38: ich habe das Problem das bei mir der Blinker vorne rechts viel zu schnell blinkt, links funktioniert es ganz normal, die Warnblinkanlage funktioniert auch normal. OK also vorne rechts blinkt es zu schnell  am vor 2 Stunden schrieb Hari38: Die Birnen habe ich ausgewechselt vorne, Problem weiterhin vorhanden. also hast Du eine schnell blinkende Birne gegen eine ebenfalls schnell blinkende Birne getauscht ?  ziemlich clever  am vor 2 Stunden schrieb Hari38: Woran kann das Problem liegen? hast Du irgendwie die Möglichkeit an das Heck vom Fahrzeug zu gelangen und nachzusehen ob dort auch Blinkleuchten verbaut sind ?  und falls ja, solltest Du diese mal prĂŒfen   Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: also hast Du eine schnell blinkende Birne gegen eine ebenfalls schnell blinkende Birne getauscht ? Â ziemlich clever made my day Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: also hast Du eine schnell blinkende Birne gegen eine ebenfalls schnell blinkende Birne getauscht ? Das könnte der Fehler sein - beim E30 darf man die selbst blinkenden Birnen noch nicht einsetzen - der hat noch ein Blinkrelais am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: hast Du irgendwie die Möglichkeit an das Heck vom Fahrzeug zu gelangen und nachzusehen ob dort auch Blinkleuchten verbaut sind ? Das ist der Spruch des Tages  am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: und falls ja, solltest Du diese mal prĂŒfen das schrub ich oben ja schon - vor allem ob ggf. andere Birnen plötzlich auch zu nem rot oder weiĂ blinkenden Zusatzblinker mutiert sind Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2024 am vor 5 Stunden schrieb Kriese: Moin Hari38, wie sieht es den hinten rechts aus? Blinkt es da auch?  Viele GrĂŒĂe Christian  Danke Christian! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
