ernie52 Geschrieben: 2. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2024 Möchte meinen beigen Innenraum etwas aufhübschen, dazu gehört früher oder später das angleichen diverser Kunststoffteile, siehe Fotos. Also Türtasche, Armstütze, LS-Blende.. Hab von einem Spezi Betrieb ein Angebot, leider viel zu teuer -> deshalb selber machen. Hat jemand dazu konkrete Erfahrungen, Tipps für Vorgehensweise, Produktempfehlungen (Primer/Haftgrund ja, aber welcher?), etc? Gerne auch Links zu gescheitem Online Content/Videos dazu. Die Teile sind ja aus unterschiedlichen Materialien, die Armstütze ich vergleichsweise weich und bräuchte wohl einen speziellen Weichmacher-Zusatz? Oder wie erhalte ich die flexibilität der Oberfläche? Stossstangen-Ecken sind auch nicht mehr schön, könnte man dann gleich im selben Zug machen. Danke euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 2. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2024 Habe ich selber noch nicht gemacht, aber soweit ich weiss eignen sich die bekannten Mittel zum Leder (um)färben auch für Kunstleder und Kunststoffe. Kannst dich ja mal unter dem Begriff "Colourlock" umschauen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. März 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 Für Kunstleder sicher, aber IMHO eher nicht für Hartkunststoffe wie die Türtasche oder den Lautsprecher. Das Colourlock Zeug ist gut aber ist nur eine Tönung. Dir muss ins Material einziehen und deckt erst bei mehrmaligem Auftrag. Wenn man das auf nem Thermoplasten macht wird das dann einfach nur nach ner Zeit abblättern oder einfach nicht abriebfest sein. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 3. März 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 (bearbeitet) Geeorg, du meinst das "Leder fresh" von Colourlock, das ist die Tönung zum Auffrischen. Ich meinte die "Lederfarbe", die zum Umfärben mittels Lackierpistole aufgetragen wird, mit passendem Verrnetzer. Aber du hast schon Recht, Kunststoffe sind immer schwierig, eventuell muss da eine entsprechende Grundierung ´drunter. Eine Anfrage z.B beim Lederzentrum sollte da Klarheit bringen können. Edit: Ich habe gerade bei den Colourlock-Produkten diese Beschreibung gefunden (und nein, ich habe mit der Marke nix zu tun) und den entsprechenden Abschnitt mal hervorgehoben: Kunstleder, veganes Leder und Kunststoffe können bei entsprechenden Vorarbeiten ohne jede Grundierung gefärbt werden. Bei ausreichender Zugabe vom COLOURLOCK Vernetzer ist die Farbhaftung optimal. Bei Hartplastik muss mit der COLOURLOCK Plastik Grundierung vorgrundiert werden. Die Plastik Grundierung sollte dann mit dem COLOURLOCK Vernetzer vernetzt werden. Diese verbessert deutlich die Haftung auf harten Kunststoffen. Die Oberfläche mit COLOURLOCK GLD Lösung ND oder COLOURLOCK TOP Entferner reinigen, mit dem Schleifpad leicht aufrauen und dünn mit der Grundierung einsprühen. Kurz mit dem Fön trocknen und die Farbe auftragen. Bearbeitet: 3. März 2024 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 3. März 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 @cabriolet Super danke, dass ist sehr hilfreich! Ich denke ich werde da einfach mal vorbeifahren. Deren Vertretung ist schliesslich gerade hier ums Eck.. Halte euch auf dem Laufenden. Wie schauts mit Stossstangenecken aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 3. März 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 am vor 10 Minuten schrieb ernie52: Wie schauts mit Stossstangenecken aus? Da habe ich aktuell ein bisschen Reifenpflege ´drauf, wie ich auch schon in Roberts Thread zum griechischen Sterlingsilber schrieb. Das war einfach ein schneller Rundumschlag für alles was mattschwarz (sowohl lackierte als auch Kunststoff- und Gummi-Teile) ist. Macht die vorher richtig vergrauten Ecken zumindest vorübergehend wieder richtig schwarz, wird erfahrungsgemäß aber nicht lange so sein. Bei dauerhaft besserem Wetter werde ich das mal mit "Stoßstangen-Schwarz" bzw wie es heute heisst "Kunststoff-Schwarz" versuchen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. März 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 Schau mal hier rein. Weiter zum Schluss besprechen sie ein Produkt, das für den Fall "inoffiziell" funktionieren könnte und wo Andreas mal ein Experiment am Kunststofflenkrad machen will. Bei Schwarz innen wäre es einfach. Da gibt es was von DupliColor. Habe ich bei diversen Softlackschäden im Zetti erfolgreich und unkompliziert eingesetzt. Beitrag im Thema 'Heiko bastelt an "ZR4"' https://www.zroadster.com/forum/threads/heiko-bastelt-an-zr4.141913/post-3400551 Für schwarzen Kunststoff außen würde ich mal das probieren. Ein Kumpel des es an seinen 124ern einsetzt, hat mir das mal empfohlen. Ich habe es selbst aber noch nicht ausprobiert...aber immerhin schon "eingelagert". Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 3. März 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb bastelbert: Schau mal hier rein. Weiter zum Schluss besprechen sie ein Produkt, das für den Fall "inoffiziell" funktionieren könnte und wo Andreas mal ein Experiment am Kunststofflenkrad machen will. Bei Schwarz innen wäre es einfach. Da gibt es was von DupliColor. Habe ich bei diversen Softlackschäden im Zetti erfolgreich und unkompliziert eingesetzt. Beitrag im Thema 'Heiko bastelt an "ZR4"' https://www.zroadster.com/forum/threads/heiko-bastelt-an-zr4.141913/post-3400551 Für schwarzen Kunststoff außen würde ich mal das probieren. Ein Kumpel des es an seinen 124ern einsetzt, hat mir das mal empfohlen. Ich habe es selbst aber noch nicht ausprobiert...aber immerhin schon "eingelagert". Danke. Kann ich nur empfehlen! Meine Erfahrung mit Ledermax: klick und klick. Für Kunststoffe: Gtechnic C4: klick. Polytrol: klick. Ich würde allerdings erst einmal alles richtig reinigen: Essigwasser (1:1), Glasspiritus und ggf. einen Melaninschwamm. Mehr habe ich bei meinen Autos nie gemacht und das sah immer gut aus. Den (Leder-)Reiniger kaufe ich seit Jahren gern, weil dieser sowohl auf Leder, auf Kunstleder als auch auf Kunststoffen sehr solide Ergebnisse bringt: klick. Die o. g. farblichen Abweichungen würde sogar ich als Perfektionist als Patina hinnehmen. Gepflegte Patina ist durchaus schön. Bearbeitet: 3. März 2024 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. März 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 Ich bin seit einiger Zeit auch auf Ledermax umgestiegen. Polytrol zum Kunststoff außen auffrischen ist auch meine Wahl. Das abgebildete ist wirklich zum färben. Kunststoff innen Skrub-Pad (gerade bei genarbter Oberfläche) und einen guten Innenraumreiniger (meine Wahl aktuell Deturner Ready Interieur Cleaner) oder einfach einen APC. ...aber da gibt es bestimmt auch 20 andere gute Mittel. Wichtig ist sowas nicht auf Leder nutzen, egal was irgend ein Hersteller verspricht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 12. März 2024 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2024 am Am 3.3.2024 um 11:26 schrieb cabriolet: Ich habe gerade bei den Colourlock-Produkten diese Beschreibung gefunden (und nein, ich habe mit der Marke nix zu tun) und den entsprechenden Abschnitt mal hervorgehoben: @cabriolet Hast du mir einen link zu diesen infos? Habe selbst auf der seite nix dazu gefunden und am Do fahre ich zu Colourlock und möchte vorbereitet sein. Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. März 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2024 Seltsam, ich finde auf der Colourlock-Seite auch nix, nichteinmal mehr die "Plastik Grundierung". Dabei hatte ich das neulich innerhalb weniger Sekunden erg00gelt. Indirekt findest du in der Beschreibung zum Umfärben von Kunstleder die entsprechenden Hinweise, wenn du zum Bereich "Die Reinigung" runterscrollst: https://www.lederzentrum.de/tip/auto/kunstfaerben.html Seltsamerweise wird dort aber von "Kunststoff Grundierung" gesprochen, nicht von "Plastik Grundierung". Neues Produkt oder neuer Name ? Unter dem Namen "Plastik Grundierung" finde ich zwar was, aber nur in anderen Shops und mit anderer Beschreibung, z.B. hier: https://www.iclean.at/colourlock-plastik-grundierung Aber wenn du sowieso zu Colourlock hinfährst, können die dir bestimmt helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag ernie52 Geschrieben: 26. Mai 2024 Autor Beliebter Beitrag #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 (bearbeitet) Hier das Ergebnis. Hatte ja anderswo geschrieben, dass ich mir die Produkte vom Lederzentrum gegönnt habe zum Umfärben der Innenraumteile (siehe oben). Hat nach ein paar Anfangsschwierigkeiten nun trotz allem geklappt und dass zu meiner vollsten Zufriedenheit. Die ekligen Verfärbungen sind jetzt erstmal Geschichte, sieht alles wieder aus wie aus einem Guss. Von der Haptik vll etwas "rauer" als das 35 jährige Kunstleder an den Türpappen, aber völlig iO. Mal schauen wie das in 5 Jahren aussieht :).. Für die dies interessiert: Hab mit einer kleinen Pistole und kleinen Düse 1,0mm gearbeitet, zwischen den einzelnen Sprühgängen immer wieder mit Föhn getrocknet. Bekam beim Lederzentrum sogar eine kurze Schulung, d.h. der Spezi hat mir eines meiner Teile von A-Z lackiert und ich stand daneben. Service also (aktuell noch) top. Materialkosten CHF 200.- und einige Stunden Eigenarbeit. Bearbeitet: 26. Mai 2024 von ernie52 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Mai 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Absolut super Ergebnis! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. Mai 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Top! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
