M20 B20..Extremes Motor ruckeln! .. will die Einspritzdüsen wechseln
ton Quade
Guten Abend,
Ich habe nur das Baujahr, und will als nächstes die Einspritzdüsen wechseln!
…von Anfang an.
Bei meinem Motor ( ein M20B20 aus einem E30, 320i, Baujahr 1989 ) hatte ich mich inzwischen mit der schwachen Leistung, mit dem unrunden ruckelden Lauf bei Standgas abgefunden.
Vor 3 Wochen wurde es extrem, der Motor stotterte, ging aus, sprang an und das x-mal nach einander.
Also haben wir eine neue Benzinpumpe eine neue Benzinfilter eingebaut und den Filter gewechselt, weil ich dachte, dass könnte das Problem sein.
Anschließend alle Zündkerzen getauscht.
Vier waren schwarz und zwei weiss.
Nun werden wir noch die die Einspritzdüsen wechseln, bloß welche Ersatzteilnummer ist richtig?
Gefunden habe ich in einem Eintrag von KMME30 „Einspritzdüsen M20 B20, vom 3. November 2023“ die Nummer 0280 150 716.
weitere erwähnen darin auch Alternativen zu den recht teuren von Bosch.
Die Daten die ich habe ist das Baujahr E30, 320i, Bj 1989
Danke für Informationen
Gruß Hans
Das unterschiedliche Brennbild der Kerzen ist schon mal ein guter Indikator das es was mit der Spritzufuhr zu tun hat.
Bevor du unmengen an Geld in NEUE Einspritzventile steckst würde ich die mal Ausbauen und erstmal selber reinigen und prüfen.
Dazu gibt es genug Anleitungen!
Für ca. 30 Euro gibt es noch nen Überholsatz.
Hatte es selten das sie Kaputt waren meistens nur Verklebt.
Desweiteren würde ich mal den Benzindruck messen!
Der Benzindruckregler ist auch gerne mal durch!
320i=2.5bar
325i=3bar
Falls es dann noch nicht will kann man die Düsen auch zum reinigen geben.
"Vierliter" ist da eine gute Adresse und es ist weitaus billiger als Neue ESV
  am Am 27.2.2024 um 20:10 schrieb ton Quade:
Guten Abend,
…von Anfang an.
Gruß Hans
Aufklappen
Guten Morgen,
die Teilenummer 0280 150 716 ist doch extrem teuer um die 100Euro pro Stück
Habe jetzt schon oft von dieser hier gelesen :0 280 156 346 die kostet etwa 35€
Hast du von der mal was gehört bzw gelesen?
Ja, auch Euch einen guten Tag.
Dann ist die Ersatzteil Nr. wohl richtig!
Gereinigt hat sie ein Freund vor zwei Jahren per Ultraschall. Danach haben wir sie mit einem neuen Dichtsatz wieder eingebaut. Leider hat das die Lage nicht verbessert.
Seebe…Danke für den Tip „Vierliter“
Im Beitrag „ M20B20 Einspritzdüsen geschr. von KKME30“ .. schreibt er ,das er die 0280 150 346 eingebaut hat.
Bei EBay wird als Alternative, originale Einsprtzdüsen Bosch 0280 150 771 für 300€ angeboten.
Erfahrungsberichte dazu, habe ich noch nicht im Forum gefunden.
Nun habe ich KKME30 nochmal angeschrieben, was seitdem passiert ist..bin auf Antwort gespannt.
Gruß Hans
Bearbeitet: von ton Quade
Der Tipp für die ...346 in dem genannten Thread kam ja von mir.
Wenn man sich die technischen Daten der Einspritzventile anschaut, sind die bezogen auf 3bar Druck bei den ...716 aus dem 320i und den ...715 aus 325i und den M40-Motoren nur minimal unterschiedlich, was den Spritzwinkel angeht. Die Durchflussmengen hingegen sind (bei gleichem Druck) identisch.
Die preisgünstigen ...346 sind einfach die moderne Bauform (EV6) und entsprechen von den Daten den alten (EV1) ...715. Im 325i und in den M40-Motoren im 316i und 318i haben die sich schon bewährt, meiner Meinung nach sind sie auch im 320i proiblemlos einsetzbar. Selbst wenn das Spritzbild ein wenig abweichen sollte, es ist mit Sicherheit besser als bei verschlissenen "gereinigten" Teilen. Und egal ist das mMn sowieso bei unseren Motoren, bei denen der Sprit dank nur teilsequentieller Einspritzung sowieso die meiste Zeit einfach nur doof vor den Einlassventilen herumliegt ;-).
Wie ich im anderen Thread ja schon schrieb: Ich habe die ...346 ja selber im 320i verbaut und dort funktionieren sie problemlos und die AU hat das Wägelchen damit auch bestanden. Wie sich die Dinger in meinem eta schlagen (der auch die ...716 hat), kann ich dann im Sommer auch berichten, habe die schon hier liegen aber noch keine Zeit zum Tausch gefunden.
Markus
  am Am 29.2.2024 um 11:33 schrieb cabriolet:
Markus
Aufklappen
JA auch von mir danke!
ich werde die einfach mal bestellen.
Die Bosch 0280 150 346 kosten doch für den 6 Zylindern mittlerweile auch locker um 300.- Euro alle 6 zusammen, oder gibt es ne preiswertere Quelle?
Leider ist bei den Vergleichs- bzw. Referenzfahrzeugen in den Listen der 0280 150 346 nicht der 171 PS katlos Motor genannt. Werde ich im Frühjahr mal ein ESV ausbauen, um zu sehen, was da eigentlich genau verbaut ist.
Bandel ist nicht günstig und der Versand hapert manchmal auch, so meine Erfahrungen. Wenn man bei dem anderen bis 10 bestellt kann es am nächsten Tag schon da sein je nach dem wo man wohnt. Die sind ultra schnell. Bestelle fast nur da.
Marco
Guten Abend Marco,
auch ich hab gerade bestellt 6 Stück für den gleichen Preis.
Am Nachmittag war ich bei meinem Händler, bei dem ich im Normalfall gutes Material für eine preiswerte Summe kaufe.
Heute aber konnte er mir diese nicht verkaufen. Zu teuer..70€/ Ventil.
Gruß Hans
Hi,
Ich hatte zuletzt auch schon wegen ESV geschaut und kam zu den Bosch mit der 346. Die normalen verbauten haben doch unten noch so eine Plastik Kappe drauf. Bei den Bildern von der 346 ist so eine Kappe nicht zu sehen. Benötigt man die Kappen zusätzlich?
VG Alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Nein, die Kappe benötigt man nicht, die würde nicht einmal passen. Die Einspritzventile aus der EV6-Baureihe sind vollständige und funktionierende Teile.
@MartinE30: Soweit ich weiss haben im E30 alle 325i die gleichen Bosch-ESV ...715 bzw die entsprechenden Lucas-Teile D3762BA. Ältere Lucas würde ich sowieso ´rausschmeißen, da die sich an der Vorderseite selber wegerodieren und nicht reparabel sind.
Du brauchst aber erstmal kein ESV ausbauen, die sind auch in eingebautem Zustand identifizierbar: Lucas D3762BA sind komplett schwarz, Bosch ...715 sind im oberen Bereich blau. Beide kannst du mMn bedenkenlos gegen die neuen ...346 tauschen.
Nur falls du eine andere Farbe vorfinden solltest (wovon ich aber nicht ausgehe), müsstest du nach der Teilenummer schauen, also ein ESV ausbauen oder (am einfachsten, falls vorhanden) mittels Endoskop ablesen. Dann könnte man weitersehen.
Markus
Edit: Bevor jemand mit falschen Teilenummern auf Teilesuche geht, weil ich immer nur die drei letzten Ziffern der Bosch-Teile genannt habe: Die vollständige Teilenummer ist die 0 280 156 346.
Bearbeitet: von cabriolet
  • 3 Monate später...
Inzwischen, habe ich die neuen Einspritzventile eingebaut!
Gefahren und war überraschst, so gut hatte der Wagen noch nie gelaufen!
Am nächsten Tag dann eine längere Probefahrt. Auf dem Rückweg dann, ich konnte es nicht glauben, wieder ein leichtes Ruckeln.
Nächster Tag, wieder eine Probefahrt, die Motoraussetzer und das Ruckeln ist zurück!
Inzwischen war ich beim BMW Händler und habe Erfahrungen gesammelt, hat viel Geld gekostet und die Sache verschlimmbessert!
Zu den Motoraussetzern und Ruckeln hat sich ein Kreischgeräusch gesellt. Vereint machen sie Probleme!
Habe jetzt den weißen DME gewechselt, das Ruckeln ist geblieben. Eine Probefahrt..ich habe mich noch nicht wieder getraut!
Gruß Hans
  am Am 28.2.2024 um 05:46 schrieb 6ZylinderSebbe:
Aufklappen
Diesen Tipp auch schon ausprobiert?
..ja, das mit dem Benzindruckregler werden wir prüfen!
Folgende Symptome versuche ich mal zu beschreiben.
- er beschleunigt schleppend
- nach kurzer Heimfahrt, der Wagen hatte vielleicht ne Dreiviertelstunde gestanden wollte ich was besorgen, der Motor sprang erst nach langem Orgeln an..losgefahren, kurz danach mehrere Motoraussetzer, weitere während der Fahrt.
Und das in den letzten Monaten viele Male erlebt.
- Samstag vor einer Woche, habe ich den Motor gestartet, sprang an..und ging nach 1 bis 2 min wieder aus. Das 7 mal!
Gruß Hans
  • 7 Monate später...
Markus
Aufklappen
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen. Sag mal, Markus, hast du die 346er jetzt mal im eta getestet ?
Läuft das ?
schumi
Noch nicht, habe zur Zeit viel zu viel an anderen Autos zu tun. Und der eta ist ja mein Alltags- und gerade auch mein einziges Auto (der Passat ist verliehen, Mamas Polo verkauft). Im Frühjahr will ich aber sowieso das gesamte Sprit-System auseinanderpflücken, um auf Intankpumpe umzubauen und dabei auch alle Spritleitungen zu tauschen. Bei der Gelegenheit kommen dann auch die 346er ESV rein.
Aber ich wüsste auch nicht, was beim Motronic-eta da nicht funktionieren würde. Original hat er ja die gleichen ESV wie der 320i mit 1.3er Motronic, und da hatte ich das ja schon erfolgreich umgebaut.
Markus
