318i - Keine Gasannahme / Kaum Standgas
Moin zusammen,
neulich ist bei meinem E30 318i Bj '91 bei normaler Fahrt (50km/h innerorts) plötzlich die Gasannahme „weggebrochen“. Ich konnte nur noch ausrollen. Danach ist er erst gar nicht mehr angesprungen und dann hat er kurz Standgas gehabt, aber ist nach wenigen Sekunden ausgegangen. Sobald ich das Gaspedal getreten hab, ist der Motor sofort erstickt. Beim Orgeln war kein Spritgeruch am Auspuff.
Mein Schrauber hat einiges gecheckt:
Benzinvetsorgung: OK.
Luftmengenmesser: OK.
Zusatzluftschieber: OK.
Drosselklappe: OK.
Steuergerät: OK.
Wenn ich die Stecker vom Luftmengenmesser und Zusatzluftschieber abziehe, springt der Motor (etwas zäh) an und bleibt im (erhöhten ~ 1200U/min) Standgas.
Mit Gefühl lässt sich auch Drehzahl aufbauen, aber die Verbrennung ist unsauber, das Abgas riecht…
Bei zu schnellem Gasgeben geht der Motor sofort wieder aus.
Und wenn ich aus dem Standgas dann einen der beiden Stecker aufstecke ist auch sofort wieder Schluss.
Mit Luftmengenmesser und Zusatzluftschieber angeschlossen orgelt er nur…
Ich bin leider ratlos, was hier los ist und bin für jeden Hinweis dankbar!
Vielen Dank,
Felix
Bearbeitet: von Fipz
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/
Du sagtest, dein Schrauber hätte LMM und Leerlaufregler ("Zusatzlufschieber") überprüft. Würde mich interessieren wie er das gemacht hat...
Wenn die wirklich in Ordnung sind, so hat der M40 immer drei Probleme:
1. Falschluft
2. Falschluft
3. Falschluft
Also irgend ein Schlauch, Dichtung ab, eingerissen, porös... Whatever.
Blöde Fleißarbeit danach zu suchen. Hilft aber nix.
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/#findComment-1801043
am vor 21 Minuten schrieb Mahathma:
1. Falschluft
2. Falschluft
3. Falschluft
Vielen Dank für die Rückmeldung!!
Also überprüft heißt in diesem Fall: Austausch gegen funktionierendes Ersatzteil (aus rund laufendem E30 "ausgeliehen"...).
Was mich wundert ist der plötzliche Defekt und dann gleich so massiv. Nix geht mehr von jetzt auf gleich.
Könnte es auch am Benzindruckregler liegen??
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/#findComment-1801050
Theoretisch: Ja.
Wenn dessen Membran reißt läuft der Sprit in die Ansauge.
Entweder schraubst du diese auf und siehst nach. Oder einfach mal Kerzen 'raus und ansehen. Das gibt sehr häufig Aufschluss in welche Richtung das geht.
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/#findComment-1801052
Geht noch einfacher: Unterdruckschlauch am Druckregler abziehen. Ist da Sprit drin, ist die Druckregler-Membran gerissen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/#findComment-1801073
Falschluftsuche geht am effektivsten so:
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/#findComment-1801078
Der Motor läuft wieder!
Nachdem ich schon einiges ausschließen konnte, habe ich mal den Benzindruck gemessen und der war unter 1bar…
Nach dem Tausch der Kraftstofffördereinheit läuft er wieder. Das kleine Stückchen Schlauch zwischen Pumpe und Anschlussrohr in der Fördereinheit hatte einen Riss.
Da muss man erstmal drauf kommen…
Vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge!
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/#findComment-1802718
am Am 27.1.2024 um 13:59 schrieb Fipz:
Das war der Grund, weshalb da niemand witergedacht hat.
Aber egal.Schön, dass dein E30 wieder läuft. Und auch gut, dass du Rückmeldung gegeben hast woran es lag :daumen:
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/#findComment-1802722
und was zeigt sich wieder einmal ?
das Problem lag garnicht am Auto, es stand wie immer vor dem Auto und sagt in diesem Fall : "Benzinversorgung OK"
https://e30-talk.com/topic/209236-318i-keine-gasannahme-kaum-standgas/#findComment-1802728
