der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 8. Januar 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 Moin Leute, ich hab mal wieder altmodische Vorlieben... Ich würde mir gerne eine Türschlossheizung nachrüsten und jetzt stellt sich mir die Frage welche Bauteile ich alle benötige. Bei Nutzung der SuFu habe ich nicht so viele nützliche Infos erspähen können. Dieses Bild stammt von Kleinanzeigen. Ist das alles, was ich benötige? Zu sehen ist ja die Heizkralle und das zugehörige Steuergerät, richtig? Wird das ganze irgendwie am SA Stecker angeschlossen oder wie ist das orischinool verbaut? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. Januar 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 Innenlichtverzögerung und Schlossheizung hängen in gewisser Weise zusammen, weil AFAIK der Schalter der Schlossheizung auch die Innenbeleuchtung triggert. Als Anhang mal der Schaltplan der Schlossheizung. Auf dem Bild das Du da gepostet hast fällt mir was auf. Das Steuergerät der Heizung (Im Schaltplan K2 und nicht in der A-Säule sondern in der Tür) hat einen federnden Schaltkontakt der durch einen Hebel am Türgriff betätigt wird. Dieser geht gerne Kaputt und IMHO fehlt der auch bei dem Relais auf dem Bild. E30-SLP-ILV-Schlossheizung.pdf Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Januar 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2024 am Am 9.1.2024 um 09:07 schrieb Georg: Innenlichtverzögerung und Schlossheizung hängen in gewisser Weise zusammen, weil AFAIK der Schalter der Schlossheizung auch die Innenbeleuchtung triggert.... Interessant, denn mein Touring hatte wohl eine Art "Winterpaket" mit beheizten Scheibenwaschdüsen und Türschlössern, SA weiß ich leider nicht mehr. Innenlichtverzögerung hatte er definitiv keine, oder sie hat nicht funktioniert. Würde mir theoretisch dann diese Konfiguration die Nachrüstung einer ILV erleichtern? @der-wasguckstdu-dreier Julius, die Türschlossheizung schaltete bei mir damals irgendwann nicht mehr ab und es dauer-rauchte aus dem Türschloss. Ich hab sie dann lieber irgendwann lahmgelegt. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Januar 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2024 am vor 3 Minuten schrieb NULLZWOtii: @der-wasguckstdu-dreier Julius, die Türschlossheizung schaltete bei mir damals irgendwann nicht mehr ab und es dauer-rauchte aus dem Türschloss. Ich hab sie dann lieber irgendwann lahmgelegt. Auch das lag an dem dämlichen Schalter von dem Steuergerät in der Tür. Da war der Federkontakt wohl so krumm, dass er den Schalter dauerhaft geschlossen hat und dann raucht die Heizung natürlich irgendwann ab. Die ist bei mir am Cab eines der wenigen teile die ich nicht weiter in Ordnung gebracht habe. am vor 6 Minuten schrieb NULLZWOtii: Interessant, denn mein Touring hatte wohl eine Art "Winterpaket" mit beheizten Scheibenwaschdüsen und Türschlössern, SA weiß ich leider nicht mehr. Innenlichtverzögerung hatte er definitiv keine, oder sie hat nicht funktioniert. Würde mir theoretisch dann diese Konfiguration die Nachrüstung einer ILV erleichtern? Nicht wirklich. Schau Dir den Schaltplan an. Die beiden Dinger hängen insofern zusammen, dass beide ihre Spannung vom Pin 3 des Türsteckers X3 bekommen und der Schaltkontakt unten am K2 (Heizungssteuergerät) auch die Innenlichtverzögerung triggert, damit die Beleuchtung angeht, wie wenn die Tür geöffnet ist. Funktioniert aber nur bei intaktem Kontakt an K2 und wie schon geschrieben ist diese Blechfahne zumeist defekt Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 10. Januar 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2024 (bearbeitet) Ich kann leider (noch) Keine Schaltpläne richtig lesen, hat da jemand einen Tipp, wo man das gut lernen kann? Was haltet ihr denn von der Idee, nur Die Heizkralle zu kaufen und den Rest selbst zu bauen, wenn das sowieso vom Werk so ein Mist ist? So komplex sieht mir das ja nicht aus. Ich muss mich nur dringend im Thema Elektrotechnik Weiterbilden, das ist leider noch überhaupt nicht mein Gebiet, wie ihr vielleicht merkt und ich möchte euch auch eigentlich nur ungern dadurch eure Zeit stehlen, aber ich weiß nicht so richtig eine weitere Anlaufstelle. Gibt es ein interessant gestaltetes Lehrbuch dazu? Also eins von der Art, dass man das auch nach zwei Seiten noch lesen mag? Ein Forum zu dem Thema würde ich auch nehmen, fühle mich hier aber momentan eigentlich viel zu wohl, um das wirklich zu nutzen, aber das wäre für fachspezifische Sachen natürlich nützlich. Ich weiß, da findet man auf Gockel nen ganzen Haufen, aber ich möchte ja wenn dann auch einem lehrreichen mit Hilfsbereiten Leuten beitreten, wie ich es hier zum E30 habe. Bin für Empfehlungen mehr offen als sommertags so manches Dach hier im Talk PS.: ILV möcht ich nicht, reine Präferenzsache Bearbeitet: 10. Januar 2024 von der-wasguckstdu-dreier PS Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Januar 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2024 am vor 15 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier: Ich kann leider (noch) Keine Schaltpläne richtig lesen, hat da jemand einen Tipp, wo man das gut lernen kann? Am eigenen Schreibtisch und ggf. mit nem Spezl der es kann und einem die Grundkenntnisse erläutert. Gibt sicher auch Bücher "Strom für Dummies - oder ab wann machts beim Kurzschluss ZONK" Das Problem beim "Selber bauen" ist die Ansteuerung, weil es hier kein vernünftiges Eck gibt wo man einen Schalter platzieren kann mit dem man die Heizung über den Türgriff schalten kann. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. Januar 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2024 (bearbeitet) Fernbedienung nachrüsten, statt Schlossheizung zu improvisieren. Denn normalerweise möchte man zeitnah ins Auto kommen um abzufahren. Nicht erst Griff ziehen……. warten…… aufschließen.. etc. Bearbeitet: 11. Januar 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 11. Januar 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2024 am vor 21 Minuten schrieb Scheineiliger: Fernbedienung nachrüsten, statt Schlossheizung zu improvisieren. Ein seht guter Rat, zusätzlich wird dann noch der Schließzylinder in der Tür geschont. Trotzdem sollte man ab und zu auch mal wieder mit dem Schlüssel auf und zu schließen damit das alles gängig bleibt Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Januar 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2024 Die Frage ist doch auch: Wie viel Prozent der E30 werden noch im Winter bei solchen Temperaturen bewegt UND stehen über Nacht im freien UND haben keine Fernbedienung für die ZV? Ich denke, das dürfte ein verschwindend geringer Promillesatz sein bei dem das alles zutrifft und die, die nen E30 so final verbrauchen - die geben keinen Cent für Nachrüstungen aus. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 11. Januar 2024 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2024 am vor 3 Stunden schrieb Georg: Ich denke, das dürfte ein verschwindend geringer Promillesatz sein bei dem das alles zutrifft und die, die nen E30 so final verbrauchen - die geben keinen Cent für Nachrüstungen aus. Hey :( Ich hab weder Geld für ne Garage noch für ein zweites Auto. Ich möcht halt auch ein paar Sachen nachrüsten während ich irgendwie versuche, die Karre zu erhalten und in ein bis zwei Jahren dann voll restaurieren. Rost hat er eh schon viel, da muss ich sowieso dran. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Januar 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2024 (bearbeitet) Nix hey - bist halt der Promillejunge Aber schau Dich mal um und sei ehrlich. Mittlerweile sind auch diverse E30 schon das erste mal (teil)restauriert und die Besitzer dieser Autos fahren es halt nicht mehr im Alltag. Und für viele ist der E30 eben das Sommerauto - selbst wenn es da das Alltagsauto ist. Die E30 die ich hier in MUC im Winter noch rumfahren sehe sind weniger Ge- als Verbrauchtwagen die den letzten erhaltenen TÜV noch ausnutzen oder die - teilweise sogar sehr gut gepflegten - Fahrzeuge vom Opi der den 1985 neu als einzigen Neuwagen seines Lebens gekauft hat und den immer noch fährt - aber halt nur noch 1000km im Jahr zum Bäcker und um die Rente von der Bank zu holen Mein Cab ist zwar angemeldet weil sich stilllegen nicht lohnt, aber das würde ich im Winter nur rausholen wenn mein Alltagsauto kaputt ist und das wetter passt, also kein Schnee und möglichst kein Salz auf der Straße. Bearbeitet: 11. Januar 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 11. Januar 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2024 am vor 11 Stunden schrieb Georg: Die Frage ist doch auch: Wie viel Prozent der E30 werden noch im Winter bei solchen Temperaturen bewegt UND stehen über Nacht im freien UND haben keine Fernbedienung für die ZV? Ich denke, das dürfte ein verschwindend geringer Promillesatz sein bei dem das alles zutrifft und die, die nen E30 so final verbrauchen - die geben keinen Cent für Nachrüstungen aus. Ok, dann bin ich wohl die Ausnahme. ....aber final verbrauchen trifft nicht zu @ der-wasguckstdu-dreier Schlossheizung hat meiner, habe ich als outdoor Parker aber erst 1x in 36 Jahren gebraucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Januar 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2024 am vor 11 Stunden schrieb 325i VFL: Ok, dann bin ich wohl die Ausnahme. ....aber final verbrauchen trifft nicht zu Glaub ich Dir aber wenn man sich so umschaut trifft das wirklich zu. Die E30 die ich seit Oktober in MUC sehe gehören zum Großteil zu der Kategorie oder haben ein H-Kennzeichen und das stillegen lohnt nicht, die sieht man dann wenn das Wetter passt Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. Januar 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2024 (bearbeitet) Bei uns ist der Langschläfer seit seiner Anschaffung ein Ganzjahres-Alltagsauto. Und im Gegensatz zum E39, der gerade aus unerfindlichen Gründen eine nichtmal 1 Jahr alte Batterie getötet hat, läuft der E30 wie ein Bienchen. Zustand mittlerweile irgendwo zwischen technisch gepflegt und optisch verbraucht (Klarlackablösungen und immer noch nicht final reparierter Heckschaden). Bearbeitet: 12. Januar 2024 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209188-t%C3%BCrschlossheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1799431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
