Nachfertigung E30 Innenraumteppich
Maxpayne
Hello,
Es scheint, als hätte BMW https://www.maucher-kg.de verwendet, um den letzten Satz Anthrazitteppiche für den E30 herzustellen. Es sieht auch so aus, als ob sie glücklich sind, es wieder zu tun. Als ich jedoch per E-Mail mit ihnen sprach, wollten sie einen Spenderteppich, um nach dem Remake zu scannen, da ich annehme, dass sie es nicht für Nicht-BMW-Kunden ohne ihre Erlaubnis schaffen können. Da ich in Großbritannien bin, ist jemand aus Deutschland besser in der Lage, dies nach Möglichkeit voranzutreiben.
  • jenad änderte den Titel in Nachfertigung E30 Innenraumteppich
  • 1 Monat später...
am vor 2 Stunden schrieb ernie52:
Any news here?
Bodenverkleidung in anthrazit ist bei Leebmann verfügbar, Produzent ist Maucher Forenbau,
Kosten, bitte vorher setzen
für beide Teile ~1300€
Für die 1300€ lasse ich mir einen mehrteiligen Innenraumteppich in bester Velourqualität anfertigen...nur meine Meinung, da der Originale auch nicht das gelbe vom Ei ist.
am vor 31 Minuten schrieb luca:
hmm, ob der so passgenau ist?
aber zur Qulität etc. kann sicher der User Augustiner etwas beitragen, der hat wohl einen nachgefertigten drin und bietet den 30 Jahre alten hier an im Marktplatz
Jeder Sattler der im Oldtimerbereich arbeitet kann dir so einen perfekt sitzenden Velourteppich anfertigen weil es für die alten Modelle ja nichts gibt.
Man muß sich nur auf den Verantaltungen mal die Fahrzeuge genau ansehen. Die Teppichteile sind dann auch elegant eingefasst was die Wertigkeit zusätzlich erhöht.
Das Problem bei neueren Autos wie dem e30 dürfte nicht der Teppich an und für sich sein, sondern das form- und passgenaue Dämmzeug drunter, damit der Teppich richtig liegt.
am vor 1 Stunde schrieb helheb:
Die Anfrage vom @Maxpayne ist ja genau an diesen Hersteller  gerichtet.
Man beachte, das da schon länger keine Reaktion seitens des TE gekommen ist.
  • 1 Monat später...
Hello,
Apologies for the belated reply - however I've not been able to push this matter forwards - simply because as stated originally, someone from Germany is best placed to do this as a 3D scan of the carpet is needed, presumably to create the mould and importantly the underside foam - which is the main challenge.
I've spoken to expert trimmers here in the UK and while they can make the carpet, they can't create the molded shape easily.
Entschuldigung für die verspätete Antwort - aber ich war nicht in der Lage, diese Angelegenheit voranzutreiben - einfach, weil, wie ursprünglich erwähnt, jemand aus Deutschland am besten in der Lage ist, dies zu tun, da ein 3D-Scan des Teppichs erforderlich ist, vermutlich um die Form und vor allem den Unterseiteschaum zu schaffen - was die Hauptherausforderung ist.
Ich habe hier in Großbritannien mit erfahrenen Trimmern gesprochen, und obwohl sie den Teppich machen können, können sie die geformte Form nicht einfach herstellen.
