Tacho
Aina
Sieht nach MausTech aus.
So wie es ausschaut fehlt auf der Rückseite der Codierstecker. Aber keine Ahnung ob der bei der Codierung vom Maustech noch benötigt wird!? 8-/
am vor 29 Minuten schrieb Aina:
…aber Drehzahl ging auch nicht und die Beleuchtung funzt auch nicht
Drehzahl könnte am fehlenden Codierstecker liegen.
Beleuchtung so gar nicht oder funzt was an Licht?
Codierstecker
https://www.ebay.de/itm/175874526280?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=QldZEcIXRDS&sssrc=4429486&ssuid=mREUAU6ST9S&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
am vor einer Stunde schrieb Aina:
Ich hab es mal ausprobiert : tank- und Temperatur Anzeige funktioniert und der Rest nicht . Also gefahren bin ich nicht aber Drehzahl ging auch nicht und die Beleuchtung funzt auch nicht
wen wunderts ? sieht nach Maus Dreck bzw. Classic Inkompetenz aus
heraushängede Kabelenden für die Öltemp. sind auch unterste Schublade
ist immer nervig wenn man das verbastelte Zeug von denen dann auf dem Tisch hat und instandsetzen muss
btw. Beleuchtung wird nicht gehen weil keine Leuchtmittel drin sind
:applaus: noch nichtmal dafür hats gereicht
am vor 36 Minuten schrieb RS-Tuner:
nicht bei dem Typ Kombiinstrument, der Codierstecker ist hier nicht für die grundsätzliche Funktion nötig
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 3 Minuten schrieb RS-Tuner:
Beleuchtung geht nicht weil die Birnen fehlen habe ich gesehen.
mich denke auch das es am fehlenden codierstecker liegt
am vor 3 Minuten schrieb Aina:
tut es nicht, der Codierstecker ÄNDERT nur die Skalierung, für die grundsätzliche Funktion ist der bei dieser Generation Kombi (Codierstecker hinten) nicht erforderlich
:ironie: nein ich habe davon keine Ahnung, ich repariere die Dinger nur
ja woran kann es liegen ?
der DZM bei der alten Kombigeneration (3 rote LED`s in der SI-Anzeige) hat eine eigenständige Ansteuerelektronik direkt hinten am DZM selbst
diese Ansteuerplatine kann defekt sein oder die Stromversorgung dafür unterbrochen sein
das Messwerk selbst kann defekt oder verklemmt sein oder der Kabelweg von der Ansteuerplatine zum Messwerk unterbrochen sein
der Signalweg zur Ansteuerplatine (Leiterbahnen, Lötpunkte, Steckverbinder im Kombi) kann unterbrochen sein
am einfachsten in so einem Fall dem Verkäufer das Ding um die Ohren hauen, sofern er es als funktionsfähig verkauft hat
falls das Kombi funktionsfähig ist, dann bleiben noch Möglichkeiten am Fahrzeug, für die der Verkäufer natürlich nicht verantwortlich ist
der Signalweg im Fahrzeug (Kabel, Steckverbinder) vom Motorsteuergerät zum Kombi kann unterbrochen sein
also Kabelbruch, schlechte Steckverbinder oder unpassender Motorkabelbaum VFL in NFL oder umgekehrt
oder das Steuergerät hat einen defekten Drehzahlausgang
in den Fällen wäre es aber mit dem alten Kombi auch nicht gegangen, aber natürlich werden solche Informationen wie immer NICHT mitgeliefert
  • 2 Wochen später...
am Am 24.12.2023 um 13:32 schrieb vokuhila:
Bei meiner Kombi ging nur die Geschwindigkeitsanzeige nicht.
Ich habe es jetzt zurück gesendet, maustech soll nochmal es abchecken, ansonsten kann er das ding behalten...
Bearbeitet: von Aina
  • 4 Wochen später...
