Fahrwerk
Servus,
Habe ein BMW E30 Turing 1988 und möchte mein Fahrwerk/ Dämpfer hinten tauschen.
Kann man das Fahrwerk nur hinten tauschen oder macht man das nicht?
Könnt ihr mit eines empfehlen?
Gibt es Teile dir man dann mit wechseln sollte?
Danke schonmal Konstantin
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/
ein fahrwerk besteht aus federn und stoßdämpern
nur stoßdämfer hinten tauschen geht auch
wenn nur die hintern stoßdämfer kaputt sind
kommt halt drauf an wie gut die vorderen noch sind
auf jeden fall das obere lager kontrllieren
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796368
Ok, danke.
so wie es aussieht tausche ich alles  get. D.h Fahrwerk neu.
Könnt ihr mit Marken/Modelle für ein kompletten Fahrwerkssatz empfehlen?
was habt ihr beim Tausch vom Fahrwerk eingebaut?
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796385
Da du nicht schreibst, wieviel Du ausgeben willst, welche Version Dein Touring ist und ob es ein H-Kennzeichen fähiges sein soll….
Bilstein B4
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796386
Ich habe ein H-Kennzeichen
Budget Max 1200€
Ich weiß nicht die genaue Version aber meiner wurde am 07.1988
320i 95kw 129 PS
Bearbeitet: von E30 1988
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796387
am Am 25.11.2023 um 17:12 schrieb E30 1988:
Budget Max 1200€
bei 1200€ ist es ganz klar gelbe KONI Dämpfer, vorne passen dann auch die von aussen einstellbaren etwas teureren ganz locker ins Budget
Federnsatz nach Wunsch, Serie oder M-Dreck Federn oder "richtige" Tieferlegungsfedern zwischen 30 und 60mm Tieferlegung, Koni`s funktionieren mit allem und auch besser als der Bilschwein Dreck
bitte nicht falsch verstehen, Bilschweine sind nicht grundsätzlich schlecht, bei vielen anderen Fahrzeugtypen sind auch gut, aber beim e30 ist Koni der Chefdämpfer
ggf. die dickeren M-Dreck Stabis wenn nicht schon verbaut, die "besseren" Stabistützen mit 2 Kugelgelenken vorne vom Smart oder Ford, hinten e46 Domlager
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796536
am vor 18 Minuten schrieb Scheineiliger:
Da wirds aber mit 1200€ budget knapp :-D
Das ST Fahrwerk ist okay, aber da würde ich dann doch eher auf alt bewährtes setzen wie oben beschrieben ist.
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796602
Wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, kann man auch sowas kaufen:
https://mtstechnik.com/de/products/gewindefahrwerk-street-bmw-3er-reihe-e30-cabriolet-26986.html
In meinem Auto was so eins drin und ich bin bisher sehr zufrieden, besonders mit dem Fahrkomfort.
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796609
am vor einer Stunde schrieb Querlenker:
Wenn du mal Lust und Laune hastm kannst du vielleicht mal etwas in einem eigenem Thread zu dem Fahrwerk schreiben? Also wenn es in einem E30 ist. Würde mich sehr interessieren
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796617
Er hat ein H-Kennzeichen. Von KW gibt es eines, welches H-Fähig ist, siehe bspw. hier;
Raab-Classics – Raab-Automotive
Wird dann das Budget sprengen. Ob das andere, hier verlinkte Gewindefahrwerk den H-Segen bekommen kann, wird vermutlich nur durch vorab Absprache mit dem Prüfverein zu klären sein.
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796619
Bei meinem anderen Oldtimer (Bj. 1974) war die Diskussion ob überhaupt EIN Gewindefahrwerk H-fähig ist, weil es die damals schlicht noch nicht gab. Es gab aber auch schon einen Prüfer der kein Problem mit dem FW hatte.
Daher denke ich dass es (zumindest bei manchem Prüfer) egal sein könnte WELCHES Gewindefahrwerk eingebaut ist.
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796626
am vor einer Stunde schrieb bastIS:
So ganz repräsentativ ist das bei mir nicht, da ich hinten Konis statt der MTS Dämpfer verbaut habe (waren beim Vorbesitzer schon neu vorhanden als er das MTS gekauft hat) und ich vorn Federbeine vom E36 verbaut habe.
Die generelle Qualität sieht aber echt gut aus (Federn sind ja eh von Eibach). Federtellergewinde sind auch nach ein paar Jahren noch gängig, keine Korrosion etc.
https://e30-talk.com/topic/209101-fahrwerk/#findComment-1796627
